Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Protections/isolants autour et en dessous du moteur
marcm
marcm
Nombre de messages : 34
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,8 LX CRD 2007
Spécialisation auto : amateur averti
Protections/isolants autour et en dessous du moteur Empty
MessageSujet: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyLun 15 Juil - 19:53
Bonjour
je cherche un schéma ou des photos avec les différentes pièces (ca semble etre de la fibre et de l'isolant clipsé/collé) qui sont boulonnées entre elles, accrochées aux longerons par le haut sous les ailes et qui viennent soutenir la protection sous le moteur. En gros ça fait une boite qui emballe le moteur par dessous et droite et gauche.
ll doit me manquer un morceau coté conducteur, au moins un. Ça se balade. Et il y a une sorte d'agraphe dans laquelle une vis a toute sa place, à coté de la flèche jaune.
Protections/isolants autour et en dessous du moteur Chrysl10
Merci.
Marc
2.8 CRD 2007
montana86
Chryslerien groupe 1
montana86
Nombre de messages : 386
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER CRD 2.5 SE 2002 et VOYAGER 2.8 BVA LX 2005, LANCIA VOYAGER GOLD DE 2012 163CV
Spécialisation auto : amateur en mecanique, ref: changement turbo sur 2.5 crd, plus divers entretiens.
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyJeu 21 Nov - 15:10
Ah oui,
Côté gauche retenue protection sous moteur.
Normalement il y a une tige métallique vissée en haut sur le côté vis 13 (au dessus vers le carter bva) et recourbée en bas que est vissée à l'endroit de la flèche jaune.
rotopat37
rotopat37
Nombre de messages : 1178
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyageur 2.8 crd 2004
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyJeu 21 Nov - 18:44
10/10 avec Montana, et en bas de l'équerre il y a une vis M6 qui fixe le couvre moteur via un écrou prisonnier.
marcm
marcm
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyJeu 21 Nov - 18:49
Merci. Au moins je sais quoi chercher sous la prochaine que je trouverai garée.
Si quelqu'un trouve le temps de faire une photo...
rotopat37
rotopat37
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyJeu 21 Nov - 19:45
Aurais-je compris qui tu iras te servir gratuitement sur le premier cricri à ta portée dans la rue?
Rassure moi, dis moi que je me trompes, car je ne veux pas aidez quinconce via ce forum qui a de tels propos! No
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyJeu 21 Nov - 22:05
No cela doit se trouver en casse pour pas cher ou même en occasion chez un membre ou autre particulier.
Protections/isolants autour et en dessous du moteur Signat10
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyVen 22 Nov - 2:38
Il te manque une partie en effet mais aussi la tige en ferraille de maintient  :
Protections/isolants autour et en dessous du moteur Dsc_0026
ne regarde pas la flèche, c'était pour un autre sujet. Regarde la partie à gauche qui pendouille :
Protections/isolants autour et en dessous du moteur Dsc_0126
Jette un oeil ici
Protections/isolants autour et en dessous du moteur Chrych10Protections/isolants autour et en dessous du moteur Chrych11
marcm
marcm
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyVen 22 Nov - 11:46
Je voulais faire une photo sur le 1er cricri rencontré à l'arret Very Happy
(Je n'aurais peut-etre pas besoin. Merci spielbeurk.)
pour faire une pièce adaptable, pas pour transplanter mon problème sur un donneur non volontaire.
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyVen 22 Nov - 11:52
Nous voilà rassuré Wink Comme quoi un mot manquant ou autre et le texte a une toute autre signification Wink
Et je suis obligé de protéger le forum de cela Wink
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyVen 22 Nov - 17:19
Tu as vu le lien pour du neuf ?
rotopat37
rotopat37
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyVen 22 Nov - 19:30
Ouf, me voila rassuré Marcm!...
Comme le montre Spielbeurk, la patte tient en même temps le couvre roue et le filletage dans le longeron a vite fait de se foiré, donc c'est certainement pour cela qu'elle manquante!
marcm
marcm
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptyVen 22 Nov - 19:51
Et je n'avais pas vu le lien. Merci Very Happy
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: Protections/isolants autour et en dessous du moteur   Protections/isolants autour et en dessous du moteur EmptySam 23 Nov - 0:25
Attention à la patte surtout. Le bras cassé (spécialiste chrysler) qui m'avait changé la BVA l'a mal remonter et ça m'a flingué le flexible de frein. Il a tout nié comme d'hab.
» Protection dessous moteur Grand Voyager 2005
» Quel moteur j'ai ?
» dessous de caisse
» IMMOBILISATEUR AUTOUR DU NEIMAN
» quelqu'un de Strasbourg ou autour qui irait sur Metz ?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Carrosserie (Extérieur) S4-
