-55%
49.99 € 109.99 €
 dessous de caisse
papacool
papacool
Nombre de messages : 68
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager td 2.5 2000
dessous de caisse Empty
MessageSujet: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 10:30
bonjour,
j'aimerais avoir l'avis de connaisseurs sur l'état du dessous de caisse
merci  Smile
[img]dessous de caisse Photo_46[/img]
papacool
papacool
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 10:37
[img]dessous de caisse Photo_47[/img]
papacool
papacool
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 10:38
[img]dessous de caisse Photo_48[/img]
papacool
papacool
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 10:40
[img]dessous de caisse Photo_49[/img]
papacool
papacool
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 10:46
[img]dessous de caisse Photo_50[/img]
papacool
papacool
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 10:48
[img]dessous de caisse Photo_51[/img]
papacool
papacool
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 10:51
[img]dessous de caisse Photo_52[/img]
papacool
papacool
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 10:53
[img]dessous de caisse Photo_53[/img]
papacool
papacool
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 10:54
[img]dessous de caisse Photo_54[/img]
papacool
papacool
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 10:56
[img]dessous de caisse Photo_55[/img]
papacool
papacool
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 10:58
[img]dessous de caisse Photo_56[/img]
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 11:00
Ça va il est propre, tu aurais vu l'état du miens quand je l'ai acheté Rolling Eyes
Pour le pot c'est normal tu peux rien faire, ça sera réglé au prochain changement, la partie avant est nickel par contre et ça c'est top.
Quelques conseils:
1) Badigeonnes du rustoil owatrol sur tous les raccords de tôle en dessous pour prévenir la corrosion aux points de soudure.
2) Démonte, nettoies et traite sans tarder ta galette, ça te permettra de voir si le système de retenue fonctionne bien et de le graisser si c'est dur à venir, la galette a la fâcheuse tendance à accumuler les cailloux la poussière etc... à l'intérieur et donc se corrode très vite car ça garde l'humidité, comme elle a l'air en bon état il faut la préserver pour le jour où tu en auras vraiment besoin.
3) Badigeonnes de la graisse sur toutes les durites de frein rigides, raccords et flexibles métalliques, ça stoppe la corrosion et au CT ça passe d'autant mieux.
4) Changes ton patin caoutchouc de câble d'embrayage il est ratatiné.
papacool
papacool
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 11:06
Quelques conseils:
merci chef ! ca fait plaisir réponse rapide sympa  Smile
je vais regarder pour rust oil , la graisse j'en ai , demonter la roue pas encore fait , le patin cable embrayage je vais regarder ca aussi si j'y arrive
MessageSujet: Re: dessous de caisse   dessous de caisse EmptyLun 28 Juil - 11:19
Sujet replacé Wink
Pour le patin de câble d'embrayage c'est très facile Wink
Et pour la galette normalement, je dis bien normalement Rolling Eyes le système de retenue doit libérer la roue dès que tu commence à tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre, si c'est grippé et que seul le câble descend la galère commence...
dessous de caisse
» Quel moteur j'ai ?
» Ldr en dessous du mini et radiateur froid avec calorstat ouvert
» Protections/isolants autour et en dessous du moteur
» tube metal souple qui part de dessous carbu
» toujours des à coup en dessous de 2000tr/mn apres changement
