| regulateur hs s3 v6 3.8 1999 | |
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Sam 8 Mai - 16:14 | |
| Bonjour a tous,
madame n as pas reussis a partir hier matin , car plus de courant.
batterie a 10v. , re démarrage avec un autres vehicule .
mesure de la tension , (FLIPPANTE) soit 11.89 jusqu as 20v.
donc remise le véhicule sur mon terrain (50 m) en attendant de réparer.
soucis , avec le code chrysler 04727329AA correspond a s un denso de 140A. c est juste mais introuvable en France sur les sites marchand sauf rockauto.
question, le régulateur se remplace t 'il? ou dois je remplacé le tous?
MERCI de vos retour | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Sam 8 Mai - 22:33 | |
| Ça c'est parce que tu l'as démarré avec les câbles. Depuis que j'ai cramé un alternateur sur ma Park Avenue en utilisant les pinces je ne m'en sers plus!! Après, quand tu veux démarrer tout de suite t'as pas trop le choix non plus. Ça, ça t'irait pas?
https://www.ebay.com/itm/163683133548?hash=item261c46686c:g:oBUAAOSwgW5dP5Cy __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Sam 8 Mai - 22:35 | |
| Sinon celui là correspond à ta référence
Lien __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Dernière édition par Eug87 le Dim 9 Mai - 7:43, édité 1 fois (Raison : Rectification lien pour éviter un affichage trop large) | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Dim 9 Mai - 9:45 | |
| https://www.ebay.fr/itm/174733820160?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
j ai trouve celui en130 amperes.
Précédement il y avait soir 90 Amperes ou 120 Amperes
Question? l alternateur sort par dessus ou dessous? MERCI | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Dim 9 Mai - 9:56 | |
| sympa la park avenue , j 'ai ete tenté avant le remplacement de ma 1ere 605 v6 prv | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Dim 9 Mai - 13:27 | |
| - Visagti44320 a écrit:
- https://www.ebay.fr/itm/174733820160?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
Question? l alternateur sort par dessus ou dessous? MERCI Ah oui celui-là est beaucoup moins cher!!! Attention quand même à ne pas oublier les 22,90 euros de taxes qui sont marquées en bas __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Dim 9 Mai - 13:40 | |
| oui , ca semble plutot correct .
j attends demain pour appelé mon électricien auto pour une éventuelle remise en état . | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Dim 9 Mai - 17:29 | |
| j ai réussis ale sortir par le haut en retirant le bloc essuie glace , environs 45 minutes.
verdict demain | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Lun 10 Mai - 11:44 | |
| alors ,je suis passé chez mon électricien auto et celui ci semble me dire qu'il n'y as pas de régulateur interne a l'alternateur.
Des idée ou celui ci se cache t il? | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Lun 10 Mai - 14:46 | |
| Normalement derrière le cache en alu qui se trouve au cul de l'alternateur __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Lun 10 Mai - 17:43 | |
| mr morin m as expliqué qu il as deux sortie de charges ,
une sortie pour le régulateur et l 'autre pour le voyant de TBD.
sinon cela viendrais du calculateur moteur ou PCM | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Lun 10 Mai - 18:24 | |
| salut gilles , j ai en effet ,re démonté l 'alternateur et il y as bien une tole en alu. j e t envoie la photo par sms. | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Mar 11 Mai - 12:51 | |
| l alternateur as été déposé ce matin ,j'aurais une réponse ce soir ou demain . | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Mar 11 Mai - 13:01 | |
| On va suivre ça de près __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Mar 11 Mai - 16:06 | |
| alors retour du technicien,
l'alternateur as un debit tres moyen, sans pouvoir garantir le soucis par certitude.
j'ai donc préferé envisage une réfection complète avant de chercher un autres panne.
l'alternateur devrais etre pret semaine prochaine dans le meilleur des cas , vu le week end de l 'ascension. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Mar 11 Mai - 19:03 | |
| Alors, il est où ce pu.tain de régulateur ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Mar 11 Mai - 20:18 | |
| https://www.chryslerminivan.net/threads/1999-voltage-regulator-in-the-bcm-or-pcm.99482/
je viens de chope cela sur un forum dediee aux minivan usa
j ai aucune basse danglais alors si quelqu un as quelques minutes pour m aidez | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Mer 12 Mai - 12:17 | |
| bonjour a tous, j ai eu la chance de tombé par hasard sur un garage Americaine pres de de chez moi.
j ai été demandé mon soucis de régulateur d 'alternateur et d'après eux il serait interne a l'alternateur selon leurs catalogue de pieces détaché made in USA.
l'avenir nous en diras + , et seulement a ce moment je partagerais leurs coordonnéer pour les membres proches du 44/85. | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Mer 12 Mai - 18:56 | |
| Salut,
Je ne sais plus si c'est S4 ou S3 mais il y a des versions avec le régulateur sous le FCM de mémoire. il parait que ce système est une belle m-rde avec une histoire de fil fusible qui aime bien lâché. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Mer 12 Mai - 19:14 | |
| salut papa marco, peux tu m explique qu'est ce le FCM.
malheureusement ou heureusement je pourrais voir ca que lorsque le nouveau seras re monté ,semaine prochaine | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Lun 17 Mai - 20:05 | |
| mon frere as été récupérer l'alternateur.
il est tous beau, j'espere pouvoir le mettre dessus ce week end | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Lun 17 Mai - 22:11 | |
| Une bonne nouvelle ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Ven 21 Mai - 21:13 | |
| ALORS, remontage fait et celui ci regule parfaitement .
entre 13.2v tout eteint et 13.9v toutes allumées. feux + AB ventilation tri zone, climatisation.
eclairage parfait | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Sam 22 Mai - 0:10 | |
| Nickel, il est tout neuf !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 Sam 22 Mai - 10:21 | |
| oui , je vais vérifié sont bon fonctionnement pendant plusieurs jours. reste ma fuite d huile aux radiateur de bva et cela sera normalement pret
| Sujet: Re: regulateur hs s3 v6 3.8 1999 | |
