Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 regulateur
nicolevoyageur
Chryslerien groupe 2
nicolevoyageur
Nombre de messages : 424
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager
Spécialisation auto : mecanicien moto
regulateur Empty
MessageSujet: regulateur   regulateur EmptyJeu 28 Juin - 13:22
salut, j ai monter sur mon s3 un regulateur de vitesse, quand j ai rebrancher la batterie depuis j ai mon voyant d airbag qui reste allumer et mon regulateur ne fonctionne pas, une idee svp merci
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 28 Juin - 13:38
Ah M.... c'est quoi ce binz ?
Est-ce que ton klaxon fonctionne ? si oui je ne pense pas que ça vienne du clockspring car c'est le symptôme quand il s'envoie en l'air... ce dont je suis sûr c'est que tout fonctionnait parfaitement avant que je le démonte.
Vérifie que ton airbag soit correctement branché, la prise du milieu est assez chiante à mettre correctement en place à cause de la faible longueur de fil, vérifie aussi la masse (la cosse rouge de mémoire).
nicolevoyageur
nicolevoyageur
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 28 Juin - 13:48
j ai tout redemonter, remonter, idem voyant aibag allumer, je voi pas la cosse rouge de masse, et mon claquesonneux va bien, bizarre, vais resseyer le regulateur
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 28 Juin - 13:56
Bon je me suis gouré elle n'est pas rouge, le fil est noir et la cosse est protégée par un plastique transparent on la voit au milieu le long du support blanc sur la photo
regulateur DSC00022
Tu as tout bien rebranché t'es sûr ?
Il faut aussi attendre un bon quart d'heure après avoir débranché la batterie, enfin moi c'est ce que j'avais fait...
nicolevoyageur
nicolevoyageur
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 28 Juin - 14:01
airbag resolu c etait le fusible, reste plus qu a tester le regul, crison les doigt les pied et le c....lles
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 28 Juin - 14:04
Ah put.... tu m'as fait peur regulateur Sweatdrop je me voyais déjà te rembourser un clockspring défectueux Very Happy
Tu vas voir, ça fait drôle au début mais après... on ne peut tout simplement plus s'en passer Laughing
nicolevoyageur
nicolevoyageur
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 28 Juin - 14:20
arrrrrrrrrg ca va pas
nicolevoyageur
nicolevoyageur
regulateur Empty
nan jrigole, c est tout simplement surprenant , les longue route seron bien plus facille, merci merci
nicolevoyageur
nicolevoyageur
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 28 Juin - 14:22
je peut le dire SUJET RESOLU et grand merci a toi chrysler29
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 28 Juin - 16:42
De rien Wink
Tu vas voir, en vacances ou les longs trajets c'est que du bonheur, fatigue et stress du radar en moins Laughing
Il y a deux ans je suis descendu tout seul chez ma fille en Haute Savoie pour l'aider à emménager, la route s'est faite toute seule et surtout sans fatigue !
nicolevoyageur
nicolevoyageur
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 28 Juin - 17:35
yes, cet été c est plus de 1000 km qui m attende pour decendre en vacances, je pence que je vai apprecier
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur EmptyJeu 28 Juin - 17:49
Tu peux le penser effectivement, moi je te dis que c'est certain Wink
regulateur Empty
regulateur
» Régulateur de vitesse ne se met pas en fonction sur s4
» regulateur 3.3 V6 sur 2.5 TD
» régulateur de vitesse
» regulateur hs s3 v6 3.8 1999
» le régulateur ne marche plus
