| fuite d'huile de bva sur mon 3.8 awd. | |
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: fuite d'huile de bva sur mon 3.8 awd. Sam 9 Jan - 15:44 | |
| bonjours et bonne année a tous.
j ai du sortie mon van ce matin pour partir demain sur Rennes et celui ci perds de l huile sous le pare choc a l avant gauche.
tache d'environs 10cm de diametres apres 30 minutes au ralentis
je ne peux pas regarde plus près, j ai rajoute environs 1l pour revenir a niveau.
vidange en mars dernier.
What the question?
Y as t il un risques a faire 300 kms avec cet fuite? ( j'amene un bidon d'huile neuf avec nous visité Rennes.)
je vais commandé cela après vérification de la fuite .
merci pour vos retour. | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: fuite d'huile de bva sur mon 3.8 awd. Sam 9 Jan - 23:45 | |
| Au dessus du pare choc, il y a soit le radiateur d'eau ou le rad de bva.
C'est de l'atf qui coule ou de l'huile moteur?
En tout cas c'est pas un suintement que tu as, c'est une fuite, je bougerai pas si j'étais toi, avant de colmater ou réparer en urgence avec des collier de serrage.
J'ai eu une fuite des durites de rad BVA, mais ça aspergeait partout avec le ventilateur en route. Réglé avec des colliers après avoir démonté le pare choc en vacance.
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: fuite d'huile de bva sur mon 3.8 awd. Dim 10 Jan - 9:33 | |
| bonjours , bonne année a toi et merci bizcuite. en effet , c'est de l'atf qui coule.
je vais de toutes façons partir avec mon xsara picasso , ca serait dommage de tombé en panne ,voir cassé la bva.
je vais regardé ca avant la fin du mois ,pour réparé ou remplacé ,le radiateur de bva et ses durites.
bon dimanche | |
| Sujet: Re: fuite d'huile de bva sur mon 3.8 awd. Dim 10 Jan - 9:42 | |
| Bonne année et toi également!
Regarde d'abord les durites, les colliers (des pinces en faite) sont laches au bout d'un moment.
Tu peux le voir, elles sont à droite quand tu regardes le moteur.
Le radiateur est chianli à avoir, car je crois qu'il est coincé entre le rad moteur et l'échanger de clim. Donc je pense qu'il faut vidanger le circuit de LDR et enemever me rad moteur pour l'atteindre. A vérifier, je ne l'ai jamais fait, j'avais juste changé mon radiateur LDR.
Mais oui, c'est plus prudent de rester sur place, une BVA qui casse ça fait mal au coeur, je sais de quoi je parle.
| Sujet: Re: fuite d'huile de bva sur mon 3.8 awd. Dim 10 Jan - 10:26 | |
| c est justement du cote droit que ca fuit , a 5 cm de l antibrouillard conducteur.
rdv annulé a Rennes, du coup ,on reste au chaud . | |
| Sujet: Re: fuite d'huile de bva sur mon 3.8 awd. Dim 10 Jan - 13:17 | |
| Ça doit être les durites alors, j'essaie de te retrouver la ou je les avais acheté aux US.
| Sujet: Re: fuite d'huile de bva sur mon 3.8 awd. Dim 10 Jan - 13:28 | |
| Je viens de retrouver ma commande. C'était chez summit racing, mais vérifie la référence, car c'est pour un 3.3 de 2004, donc ça peut changer.
https://www.summitracing.com/parts/mop-04809179ae
| Sujet: Re: fuite d'huile de bva sur mon 3.8 awd. Dim 10 Jan - 21:08 | |
| Y en a chez rocktoto, y avait pas quand j'ai eu mon soucis.
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chrysler,1999,town+&+country,3.8l+v6,1353877,transmission-automatic,oil+cooler+line,10343
| Sujet: Re: fuite d'huile de bva sur mon 3.8 awd. | |
