| Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! | |
+5saratoga08 Eug87 Visagti44320 BUZZ boulga 9 participants |
Nombre de messages : 34434 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Dim 14 Fév 2021 - 7:36 | |
| Une idée qui me vient .... Tu as vérifié tous les tuyaux du circuit de dépression ??? | |
boulga Messager d'argent
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Dim 14 Fév 2021 - 10:20 | |
| - Eug87 a écrit:
- Une idée qui me vient ....
Tu as vérifié tous les tuyaux du circuit de dépression ??? Pas encore tous, faut dire que le temps ne s'y prête pas (froid, pluie) et je fais tout ça dehors à proximité d'un self-garage.Jusque là j'ai fait peut être n'importe quoi en changeant cette pompe à essence ( bon elle avait l'âge du van) mais bon j'ai commencé par éliminer les sources d'erreurs ( vieux carburant par exemple ). Mais je compte bien les contrôler. Je vais nettoyer le siège de l' IAC et le cône de ce dernier et suivre donc tous les tuyaux. Mais je dois attendre pour cela un prochain voyage sur Paris ( dernier WE de février je pense) | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Lun 15 Fév 2021 - 7:23 | |
| Salut,
Je ne savais pas que tu avais la vanne EGR, sur le mien je n'en avais pas, du coup j'y pense jamais. Ca peut expliquer la calamine en effet. Justement je me pose la question a savoir si la vanne EGR ne pourrait pas etre en cause, je ne connais pas les effets d'une vanne EGR encrassée sur les V6, a voir si quelqu'un a eu le soucis.
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
Nombre de messages : 104711 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Lun 15 Fév 2021 - 9:54 | |
| La vanne EGR c'est une belle source d'ennuis, ça l'été aussi sur mon Plymouth de 1984...
__________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Lun 15 Fév 2021 - 10:04 | |
| Tu as eu quoi comme soucis avec cette vanne BUZZ? Les mêmes que lui?
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Lun 15 Fév 2021 - 10:08 | |
| Perte de puissance, la condamnation de la vanne a fait que j'ai retrouvé une puissance "normale" pour un véhicule de 101 cv de cet âge. Avant c'était la misère pour le faire avancer... Pas le temps de le faire monter en température tellement le pauvre avait du mal à se bouger. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Mar 16 Fév 2021 - 8:50 | |
| C'est dans mes projets ,que de la condamner, j'ai déjà fait ça sur mon Grand Voyager TD. Je l'ai fait préventivement donc je n'ai pas réellement d'augmentation de la puissance, toujours est-il que lorsque je le passe au contrôle technique je n'ai jamais eu d'observation. C'est tellement anti-mécanique d'envoyer des gaz d'échappement dans l'admission du moteur, que je ne serais pas étonné de tenir une partie du problème. | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Mar 16 Fév 2021 - 8:59 | |
| tu ne peux pas juste débrancher le système de dépression qui controle l'ouverture de la vanne EGR comme sur les 2.4L? Je l'ai fait sur le 2.4L que j'ai actuellement, pas de voyant moteur et le mec du CT n'a rien vu.
Je ne connais pas le système EGR sur les V6, a voir si c'est faisable.
EDIT: Apres renseignement sur le net, peut etre juste débrancher le connecteur proche de l'alternateur deja dans un premier temps pour tester. Il faudrait voir si elle est pas bloquée ouverte aussi.
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Mar 16 Fév 2021 - 21:15 | |
| Je n'ai pas réellement vérifié in-situ mais d'après la doc je devrais pouvoir débrancher le tuyau de dépression, je vais de toute manières la démonter et la contrôler, la nettoyer si je ne peux pas faire autrement sinon la virer si possible. ce ne sera pas pour cette semaine, je dois aller à Strasbourg, mais certainement la semaine suivante. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Sam 13 Mar 2021 - 10:04 | |
| Il en est ou ce van jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Sam 13 Mar 2021 - 17:45 | |
| - twaklaf a écrit:
- Il en est ou ce van
jp Salut ! ... toujours là où je l'ai laissé en dernier. Je vais le voir le prochain week-end avec le régulateur de ralenti ( IAC ) , et de quoi nettoyer ke siège de ce dernier . Il est possible que l'ami Bizcuite vienne me donner un coup d’œil, et si je n'arrive pas à trouver la panne , je retourne le chercher su plateau remorque. Valli du forum m'a donné un Grand Voyager, avec un attelage, je vais le démonter et en équiper le mien... Le Voyager de Valli a un problème de 5éme, et de plus je n'en connais pas la mécanique aussi bien que mon gros ( 10 ans que je le bichonne) , donc je préfère tracter le porte voiture avec. Une fois rapatrié chez moi je pourrai tout contrôler jour après jour et je finirais par l'avoir !! | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Sam 13 Mar 2021 - 18:45 | |
| Salut Boulga,
Ça risque d'être compromis de mon côté pour venir car ma femme s'est faite contrôlée positive mercredi au Covid ainsi que 2 sur 3 de mes filles. Perso je suis négatif comme ma plus petite (10ans et ancienne asthmatique), mais je suis confiné jusqu'au 26Mars en tant que cas contact de ce que m'a dit la sécu. Je risque de l'attraper aussi entre temps vu qu'il est difficile, pour ne pas dire intenable, de mettre ma femme et mes 2 autres enfants confinées dans une pièce toute la journée.
Pour info, c'est arrivé par le biais du collège on en reste persuadé, ma fille de 13ans (la cadette) a commencé à avoir le nez qui coule et mal au crâne samedi dernier, on a pensé aux allergies au début, mais nan.....au bout de 3 jours de traitement aux antihistaminiques elle n'allait pas mieux. Là elle commence tout juste à aller mieux, elle a la perte du goût et odorat, fievre, nez qui coule, gorge qui gratte, mais de tête et fièvre légère. Ma femme s'est pas top mais il n'y a plus de fièvre, il reste les courbatures et le mal de tete. La plus grande de 19ans n'a aucun symptômes...
C'est le variant Anglais.
Attention à vous! Le virus circule très vite et s'attrape comme un rien. Pourtant on fait très attention de notre côté !
Du coup boulga, si tu viens sur Paris avant le 26mars compte pas sur moi malheureusement.....
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Sam 13 Mar 2021 - 19:50 | |
| Mince, ça c'est vraiment pas de bol !!! Maintenant en laissant les écoles ouvertes , le virus ne peut que circuler ... déjà avec le boulot!! M'enfin .... Courage et espérons qu'il n'y ait pas de complications!!! S******ie de covid!!! | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Sam 13 Mar 2021 - 20:08 | |
| - Bizcuite a écrit:
- Salut Boulga,
Bizcuite Grr... J'étais en train de planifier. Je te souhaite de bien t'en sortir, nous sommes passés par cette épreuve concernant ma fille (26 ans) et nous avons réussi à ne pas nous contaminer au prix de précautions, et d'une mise à l'isolement de ma fille. Mais avec une fille adulte c'est certainement plus facile. Je vais voir cette semaine, comment je peut faire, je crois que je vais songer au rapatriement de mon Voyager... | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Mar 25 Mai 2021 - 20:55 | |
| Bon après une longue période d'absence à cause du boulot, des couvre-feux et confinements , j'ai rapatrié mon V6 à la maison, et nous allons donc commencer à chercher à le faire tourner correctement. Il me sera quand même plus pratique de travailler ici 500 klm aller avec une remorque qui me tape dans le dos à vide, puis plus confortable une fois chargée... Le gros a bien travaillé, je suis impressionné par ses capacités de traction. Pour bien faire au retour ils ont fermé le tunnel sou Fourvière, m'obligeant à un détour, puis comme un malheur n'arrive jamais seul ils on également fermé l'autoroute A7 à la sortie de Lyon. Le temps de décharger et de ramener la remorque sur le parking du loueur, il était deux heures du matin... | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Mar 25 Mai 2021 - 21:12 | |
| Une aventure qui restera inoubliable. Joli cliché en tout cas avec ce convois de S2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Mer 26 Mai 2021 - 7:35 | |
| Bon, maintenant on va bientôt "le voir" tourner Joli convoi en tout cas !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Jeu 27 Mai 2021 - 20:52 | |
| Je l'espère, il y a un peu de boulot à faire dessus, mais je suis patient. J'ai eu droit à une ou deux manifestation de sympathie lors de mes pause sur les aires de repos, c'est vrai qu'un convoi de S2 aurait mérité sa place dans la photo du mois ! | |
VoyagerSport Fait ses preuves
Nombre de messages : 14 Age : 34 Localisation : CHANTEPIE Véhicule (modèle cyl année) : S2 Date d'inscription : 27/02/2017
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Ven 28 Mai 2021 - 20:22 | |
| J'ai trouvé une solution pour la valve rollover du réservoir, si ça t'intéresse ... voir nouveau post dans la même catégorie coin mécanos /s2. | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! Dim 30 Mai 2021 - 22:02 | |
| - VoyagerSport a écrit:
- J'ai trouvé une solution pour la valve rollover du réservoir, si ça t'intéresse ... voir nouveau post dans la même catégorie coin mécanos /s2.
Salut et merci pour le retour, ça peut être utile. Me concernant j'ai ressoudé le bout de tuyau et je laisserai en l'état, j'ai pas l'intention de faire des tonneaux avec mon voyager dans un avenir proche. C'est à cela que sert cette vanne. | |
| Sujet: Re: Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même ! | |
