Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème BVA
mystery_077
JPesch
6 participants
JPesch
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : GV S2 v6 3l3 1992 -- Trans Sport v6 3l8 1992 -- LeBaron v6 cab 1992 — Saab 9000 CS 2l3 16v turbo 195cv 1991 -- 605 sri 1991 bvm (2l 8v 130) -- 605 Sv3.0 1989 bvm (v6 prv 170) -- 605 Sv3.0 1993 bva (v6 prv 170) -- 605 Sv3.0 1991 bvm (v6 prv 170) -- 605 Sv3.0 1994 bva (v6 prv 170) — E34 525tds (x2) — RR P38 — E39 530da
Problème BVA Empty
MessageSujet: Problème BVA   Problème BVA EmptyJeu 26 Nov 2020 - 13:12
Bonjour à tous,
Je suis actuellement intéressé par une Lebaron tout près de chez moi, en bon état général (manque quelques pièces) mais avec un gros souci de BVA. Je m’explique :
- En position P, la voiture avance en première vitesse avec un fort bruit de pignon (comme une boîte manuelle en marche arrière)
- En R, rien de se passe.
- En N, elle avance en première sans faire de bruit mais avec des à coups
- En D, 2, 1, tout fonctionne correctement, elle ne semble pas patiner (je n’ai pas poussé le test très loin, faute de carburant)
D’après l’ancien propriétaire, le problème est survenu quelques jours après s’être presque embourbé et avoir joué entre la marche arrière et marche avant.
Il a fait une vidange + filtre, sans changement.
Il a aussi vérifié la tringlerie, qui lui a semblé ok.
Ce qui m’intrigue le plus, c’est le fait qu’elle avance en P...
Auriez vous un avis là dessus ? J’aimerais la refaire car elle est plutôt en bon état et de la couleur que je veux, j’en cherche une depuis un moment dans cette config/état là avec quelques travaux, pour pas trop cher...
Pensez vous que la boîte soit complètement HS ? Quel serait le problème ?
Merci d’avance pour d’éventuelles pistes, et bonne journée à tous 😉
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
Problème BVA Empty
MessageSujet: Re: Problème BVA   Problème BVA EmptyJeu 26 Nov 2020 - 15:52
Je dirais mauvais réglage de la tringlerie
Problème BVA Empty
MessageSujet: Re: Problème BVA   Problème BVA EmptyVen 27 Nov 2020 - 7:07
Je pense la même chose
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème BVA Sans_t10 - Problème BVA Sans_t11 - Problème BVA Attent10
JPesch
Problème BVA Empty
MessageSujet: Re: Problème BVA   Problème BVA EmptyVen 27 Nov 2020 - 7:28
Pourtant l’ancien proprio me dit avoir essayé de passer les rapports directement sur la boîte... Et c’est quand même étrange que ce problème survienne après avoir manœuvré de D à R en essayant de se sortir d’un bourbier... Ça aurait pu faire chauffer la boîte ?
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
Problème BVA Empty
MessageSujet: Re: Problème BVA   Problème BVA EmptyVen 27 Nov 2020 - 22:08
Quelque chose de tordu dans la tringlerie... le fait d'avoir balancé entre R et D a du forcer mécaniquement... +1
JPesch
Problème BVA Empty
MessageSujet: Re: Problème BVA   Problème BVA EmptySam 28 Nov 2020 - 19:47
Merci pour vos réponses, ça me rassure un peu... De mon côté j’ai appelé deux garages BVA (dont 1 spécialisé en américaines) et l’un m’a parlé de la tringlerie, l’autre m’a parlé de « disques de marche arrière qui se seraient soudés suite à une surchauffe » ? Il y a des disques qui ne servent qu’à l’engagement de la MA ?
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
Problème BVA Empty
MessageSujet: Re: Problème BVA   Problème BVA EmptySam 28 Nov 2020 - 19:59
commande mutifonction qui serait defectueuse.
mano
mano
Nombre de messages : 101
Véhicule (modèle cyl année) : lebaron 2.2 CTC cab 1989, Caprice classic w 84, Cadillac fleewood 62, Pt limited grd, Grand voyageur V6 92
Problème BVA Empty
MessageSujet: Re: Problème BVA   Problème BVA EmptyVen 11 Déc 2020 - 19:31
Bonjour, si tu as pas de MA c'est que ton pignon de MA est dé soudé ou cassé est c'est le bruit que tu entend plus l'espèce de fourchette qui doit être tordue , regarde elle est sur le dessus de la boite
http://hubertmano@yahoo.fr
Problème BVA Empty
Problème BVA
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» probleme EGR
» problème cd
» problème ?
» probleme BVA
