Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 v6 huile moteur
ghost0shell
6 participants
ghost0shell
ghost0shell
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992
v6 huile moteur  Empty
MessageSujet: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptySam 20 Juin - 22:45
Bonsoir,
Je pense refaire la vidange de mon 3.3 , j'ai l'impression que la preco constructeur porte sur de l'huile 15w40. Vous mettez quoi vous ?
Autre chose , je sais pas si je suis fou mais j'ai l'impression que l'huile sent légèrement l'essence. Ca m'étonne un peu, ça voudrait dire une segmentation fatiguée alors que le camion roule parfaitement, que la pression et le niveau d'huile sont bons , et qu'il ne fume absolument pas (enfin il fume un peu quand il est froid , une fumée très legere et blanche, comme n'importe quel véhicule.)
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMar 23 Juin - 7:22
J'étais à la 10W40 dans mon 3.3 de 1990.
Pour l'odeur, il faudrait vidanger et vérifier avec l'huile neuve...
v6 huile moteur  Signat10
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMar 23 Juin - 9:30
Ok merci, je vais partir sur de la 10w40, pour le moment il est au garage pour les pneus et le soufflet :p .
Pour l'odeur je sais pas, j'ai l'impression de me mettre un horrible doute tout seul et que ça pourrait etre une huile type 5w30 qui pue un peu plus. Comme tu dis, je vais faire la vidange puis je verrais bien si l'odeur est bizarre.
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMar 23 Juin - 13:52
Tu as v6 de quelle année?
10w30 pour les 2001
5w30 ou 10w30 pour les 2003 et 2004.
Infos prises dans leur RTA respectives a leurs années de production:
sur celle des 2003 et 2004 on a ca:
Citation :
An SAE viscosity grade is used to specify the viscosity
of engine oil. Use only engine oils with multiple
viscosities such as 5W-30 or 10W-30
J'étais en 10w40 et j'ai du aller au garage pour faire faire la vidange par manque de temps, ils m'ont mis de la 5w30. RAS pas de consommation en huile, sauf que j'ai un misfire sur le cylindre 1 très fréquent au démarrage depuis. Mais peut etre rien a voir, ca peut etre le hasard.
Reste sur ce qui était mis avant si tu as cette info avec l'historique de ton véhicule.
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMar 23 Juin - 14:24
bonjour Bizcuite,
c'est un V6 de 1996 (d'apres l'immatriculation) c'est le 3.3 de 163cv du coup .
Je devrais aller sur quel type d'huile pour celui la ?
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMar 23 Juin - 14:25
Salut (j'ai oublié la politesse dans le post précédent Smile )
De la 10w30/40 devrait convenir, mais je ne suis pas spécialiste de l'huile.
Tu avais quoi avant?
Bizcuite
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMar 23 Juin - 14:34
Comme huile tu veux dire ? aucune idée, je viens de l'acquérir et je suis incapable de dire ce qui est dedans actuellement. En plus je trouve l'huile vachement sale alors que le véhicule a priori a pas roulé ces derniers temps.
Je vais l'ajouter dans mon profil tiens aussi.
Ca tend à confirmer ce qui était dit plus haut, 10W40 .
Ps: pas de soucis pour le salut, ça m'arrive régulierement également de répondre vite et d'oublier :p
henri2
henri2
Nombre de messages : 556
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMar 23 Juin - 15:59
perso sur mon 3.3 awd 2001 c'est 5W30 ravenol nickel pas de fuite le niveau ne bouge jamais Nr1
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMer 24 Juin - 9:45
Reste sur de la 10w40 si c'est déjà ce que tu as.
Vaut mieux éviter de casser les habitude d'un vieux V6 Smile puis c'est ce qu'il y a de préconisé pour un V6 de 2001, donc ça doit valoir pour le tien.
Bizcuite
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMer 24 Juin - 13:44
Tout le problème est la, je pars à 0 pour l'entretien, je sais juste que l'huile de la bva est récente parce qu'elle est bien rouge et bien de niveau.
je pense que je vais prendre le risque de passer en 10w40, la 5w30 ça me parait un peu fluide pour un vieux moulin comme ça, il est étanche de partout ça serait dommage qu'il se mette à fuir Very Happy
Je vais un petit hs , le garagiste m'a changé le soufflet coté boite a gauche, ça m'a couté 54 euros + 23 euros de soufflet, je trouve que c'est vraiment tres modique.
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMar 30 Juin - 11:58
Bonjour, je fais un petit retour, je vais effectuer ma vidange ce soir, je suis parti sur de la 15w40 pour moteurs essence.
C'est ce qui est préconisé dans la documentation, donc je préfère suivre la notice :p . Il est également noté que la 10w40 est acceptable.
SebEcolo
SebEcolo
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan ES S2 V6 3,3 1993
Spécialisation auto : Débutant bricoleur
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMer 1 Juil - 0:52
Salut
Avec la 15w40, les matins froids d'hiver, fait chauffer ton bousin avant de partir. De plus, c'est souvent une huile minérale, elle s'oxyde plus vite et perd donc son pouvoir lubrifiant plus rapidement, donc vidange à faire plus régulièrement.
Le premier chiffre, c'est la viscosité à froid(à 40°)
Tu peux mettre de la 10w40 voir de la 5w40, moins de consommation à froid, circuit d'huile fonctionnel plus rapidement, souvent synthèse donc plus résistante dans le temps, et même efficacité à chaud(le 40 ne bouge pas, c'est la viscosité à chaud à 100°)
Si ça peut rassurer.
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMer 1 Juil - 9:13
Bonjour, c'est tout à fait une huile minérale effectivement.
Je prends cet avis parce que j'ai remarqué après la vidange hier que la pression d'huile est légèrement plus elevée à froid avec la 15w40, donc je pense qu'un indice inférieur serait bon.
Je prends la route vendredi donc je verrais sur ce trajet la, si ça me va pas je repasserai en 5w40 . Si ça convient je passerai fin septembre en 5w40 .
En ce qui concerne l'hiver je suis relativement tranquille, d'abord parce que je laisse systématiquement mes véhicules en chauffe 5mn avant de partir (pour préserver les boites auto, tout ça) , et aussi parce que mon garage est "chauffé" la température au coeur de l'hiver est autour des 10/12° à l'intérieur.
SebEcolo
SebEcolo
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMer 1 Juil - 9:33
C'est vrai que nous avons la chance d'avoir la pression d'huile affichée, un bon moyen de préserver le moteur.
Normalement la pression d'huile doit être normale à chaud, si c'est le cas, tu feras ta vidange dans 10 000 km.
Tiens nous au courant.
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyMer 1 Juil - 9:41
yes !
A froid l'aiguille est au milieu voir 1 demi mm au dessus du milieu. Ensuite à chaud en charge ça fluctue à la moitié environ . Sans être en charge l'aiguille alterne entre le premier trait et le milieu. Donc j'imagine que c'est la pression "normale" ?
JPesch
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : GV S2 v6 3l3 1992 -- Trans Sport v6 3l8 1992 -- LeBaron v6 cab 1992 — Saab 9000 CS 2l3 16v turbo 195cv 1991 -- 605 sri 1991 bvm (2l 8v 130) -- 605 Sv3.0 1989 bvm (v6 prv 170) -- 605 Sv3.0 1993 bva (v6 prv 170) -- 605 Sv3.0 1991 bvm (v6 prv 170) -- 605 Sv3.0 1994 bva (v6 prv 170) — E34 525tds (x2) — RR P38 — E39 530da
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyJeu 16 Juil - 20:34
Sur mon 3l3 S2 de 92, la jauge de pression d'huile se trouve pile au milieu a froid au ralenti, puis redescend au premier cran à chaud. En roulant sur autoroute (140 compteur, pas spécialement chargé ni en montée) l'aiguille reste souvent au milieu, sinon légèrement en dessous en faible charge.
Je met de la 5w40 Shell.
Voilà pour moi, si ça peut t'éclairer Wink
Bonne soirée à tous
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: v6 huile moteur    v6 huile moteur  EmptyVen 17 Juil - 13:30
Bonjour !
C'est tres intéressant ce que tu me dis, ça confirme déjà que ma pression d'huile est bonne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle .
Pour la prochaine vidange je pense partir sur de la 5w40 , il faut juste que je trouve un garagiste qui accepte de me poser un helicoil sur mon bouchon de vidange, parce que les frais de ports pour importer un carter sont délirants.
JPesch aime ce message
v6 huile moteur
» Pression d'huile moteur - Qualité huile
» huile boite et huile moteur 2.5 essence
» Huile moteur
» huile moteur
» huile moteur?
