-17%
49.99 € 59.99 €
 Suspensions qui talonnent
13a
13a
Nombre de messages : 36
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager AWD 99 3.8L V6
Suspensions qui talonnent  Empty
MessageSujet: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyMar 26 Mai - 9:00
quand ca tappe a chaque compression d'amortisseur .. ce sont les lames qui sont en cause ? J'ai plus les tampons alors ca tappe dur .. j'ai mis des amortisseurs adaptables sui sont plus mous que les nivomat mais je pense quand meme plus aux lames ... si qqun a la ref ees lames pour un 3.8 grand voyager awd je suis preuneur Smile
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyMar 26 Mai - 19:12
salut,
le soucis des lames sont indisponible en france. un garage peux les refaire en belgique ( garage bonne enfant je crois).
pour les tampons ,j ai remplace les miens, mais il n avait que 135000 kms a l'achat.
13a
13a
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyMar 26 Mai - 19:22
Merci de ta réponse, bon bah ça sent la commande chez rockauto ça ! ... hummmm bon tu crois que ca se recupere sur un grand voyager a la casse ?
13a
13a
T as eu la photo pour le sticker au fait?
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyMar 26 Mai - 21:57
je ne crois pas que ce soit les lames ,
déjà , mets des tampons
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyMer 27 Mai - 7:52
Perso je pense que tu as tout dit en mentionnant que tu as mis des amortisseurs plus mous que les Nivomat.
Remet des Nivomat ou des équivalents (KYB ou Monroe).
Si tu changes les tampons, ils vont pas faire long feu si ca cogne dur.
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
13a
13a
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyMer 27 Mai - 8:44
Merci de ta réponse Smile je vais essayer de trouver ça. Je ctois avoir vu un post ici avec les refs..
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyMer 27 Mai - 9:59
Vérifie bien la compatibilité des références avant, c'est une usine a gaz en fonction des années.
Bizcuite
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyMer 27 Mai - 10:17
Regarde cette référence, c'est pour un long de 1999:
04743415AC
Voir aussi ce post:
https://www.minivanchrysler.com/t41627p50-reference-ammortisseurs
Bizcuite
13a
13a
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyMer 27 Mai - 13:55
1000 mercis
13a
13a
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyJeu 18 Juin - 11:52
Bonjour, pensez vous que les amortisseurs arrieres, provenant de ce véhicule vont sur un s3 grand voyager ? Merci
Suspensions qui talonnent  Screen10
13a
13a
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyDim 28 Juin - 10:16
Bonjour! Des nouvelles ...
Quand un AWD tappe de l'arrière "sans tampons", ce sont les cardans qui cognent en premier, pas glop Sad
Donc je vais me dépêcher de reposer des amortisseurs corrects et mettre des tampons...
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyDim 28 Juin - 10:23
Ça m'étonne que les cardon tapent, ça serait pas plutôt des silent block HS.
Ma voiture en avait des HS au niveau des supports de lames, ceux complètement a l'arrière, et ma voiture glissait sur les supports et cognait.
Tu as peux être là chose, mais dans ton cas, il n'y a plus de caoutchouc du tout. Moi les côtés était mort, pas l'intérieur du tube en caoutchouc qui sert de silent block.
Et je ne suis pas sûre que les amortisseurs de S4 aillent sur un S3.
Regarde les Kyb et Monroe sur rockauto.
Bizcuite
13a
13a
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyDim 28 Juin - 11:42
Photos
13a
13a
MessageSujet: Re: Suspensions qui talonnent    Suspensions qui talonnent  EmptyDim 28 Juin - 14:35
Suspensions qui talonnent  20200612
Suspensions qui talonnent  20200613
Je sais pas lequel touche en premier ... pont ou cardan .. ? Les marques blanches sur les cardans m'ont fait un peu peur mais il s'agit peu être plutôt d'un endroit moins corrodé sous une ancienne étiquette..
Bref il me faut ces tampons ...
» Suspensions
» suspensions av
» Rotules de suspensions 2.5TD 99
» Remplacement roulement, suspensions av.et arr.
» Suspensions, amortisseurs, carrossage...
