| Reference ammortisseurs | |
+4spielbeurk PapyKy maximus66 Mehm8t 8 participants |
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Ven 28 Déc - 8:33 | |
| salut bizcuite ,
pour mon 3.8 awd s3 , c est des amortisseur normaux et le véhicule ne peux exceder 2.7 t roulant.
je n ai pas d attache remorque et mes butée tape deja.
bonne journee | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Ven 28 Déc - 8:50 | |
| - Visagti44320 a écrit:
- salut bizcuite ,
bonne journee 3.8 AWD en long avec des normaux.......? Ils ont forcément été changé par des normaux, ce qui n'est pas normal . Les nivomat sont montés par défaut sur les longs quand tu as un train arrière plus lourd avec l'AWD! Regarde: En regardant dans ce doc: http://krutbox.net/Parts/CD3/97-01/99GS.pdf SHOCK ABSORBER, Suspension 04743414AC Y, Z 52 w/SDF, w/SER -> AVEC nivomat 04743415AC Y, Z 53 w/SDF, W/SER -> AVEC nivomat 53 = base longue 04743686AB Y, Z w/SDF, w/o SER -> SANS nivomat0SG23290 Mopar V-Line Alternative Part J'ai regardé la reference sans nivomat 04743686AB sur moparpartsgiant: https://www.moparpartsgiant.com/parts/Mopar-absorber-suspension~4743686ab.html C'est bien écrit Dodge Caravan et non Grand Caravan! Pareil sur rockauto: DODGE CARAVAN 1997-1999 PLYMOUTH VOYAGER 1998-1999 Voici toutes les références que j'ai pu trouvé: Il te faut bien les Sachs 4743415AC ou référencé 444 216! https://www.kolb-soergel.de/newsletter/97/Sachs%20Newsletter.pdf Va voir a Chrysler Ou j'ai retrouvé une infos: Qui vient d'une documentation sachs 444 216 -- 4743415AC -- Long Wheelbase Ride - de 95-2001 Ou dans une autre documentation: 00-96 All FWD w/ Self Leveling All FWD w/ Self Leveling Suspension -> 030 051 Sur rockauto: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1384846&jsn=3 Ou encore qui vient d'une autre brochure Sachs en pdf: CARAVAN, TOWN & COUNTRY, VOYAGER (NS) 2000–1996-All Rear Applications; Standard w/Load Leveling Only --> 04897451AA 04743412AC -Standard w/Load Leveling --> 04897451AA 04743411AC Sur Rockauto: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6342249&jsn=44 A toi de voir maintenant! Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
Mehm8t Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 302 Age : 51 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD Date d'inscription : 16/03/2016
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Ven 28 Déc - 14:13 | |
| Bizcuite oui il est passé sans soucis, il m'a juste dit qu'ils sont fatigué, et comme je vais devoir le passé en 2019, je pensais qu'il serait bien de les changer | |
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Ven 28 Déc - 19:36 | |
| pour ma part , j ai déja commandé des normaux.
ca ne vas pas durer longtemps , j espere reussir a les financer avant juillet , controle technique | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Sam 29 Déc - 15:12 | |
| Mais je comprend, les liens que j'ai mis ne sont donc pas bons ? | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Sam 29 Déc - 15:19 | |
| Salut,
Non regarde les références que je t'ai mis. Fait des recherches, il faut que tu vois nivomat ou auto nivelable sur les descriptions des amortisseurs que tu recherches.
A moins de 150euros l'unité (sauf occasions) il y a peu de chance que ça en soit.
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Sam 29 Déc - 15:24 | |
| Ok merci beaucoup, j'ai bien fais d'écrire j'allais les commander. Et tu pense que le lien que t'a mis ce sont les moins chère ? | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Sam 29 Déc - 15:35 | |
| Perso je prendrai ceux la, a 200euros l'unité, mais au moins tu es sûre que la référence est ok: https://www.yakarouler.com/amortisseur-arriere-sachs-444216?w=1&gclid=EAIaIQobChMI7ZXZj-XA3wIV0eF3Ch32bAhcEAQYASABEgLqfPD_BwE
Sinon a voir avec KYB sr 2001 a 164 euros l'unité, mais je ne promet rien. A 80 euros près, je prendrai les 444 216 de Sachs!
Est ce que tu aurais la possibilité de mesurer l'écart entre point d'ancrage de tes amortisseurs d'origine ?
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Sam 29 Déc - 15:37 | |
| Ces amortisseurs sont trop chère pour moi, je cherchais des amortisseurs max 150€ la paires | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Sam 29 Déc - 19:53 | |
| Fais comme tu le sents, le nivomat/loadleveling ça se paye. Tu as une voiture 'de luxe' a la base, neuf ça coûtait un bras neuf, faut assumer Tu risques d'avoir des soucis des que tu chargeras ton Chrysler.. Je rappelle que si tu as un accident et des amortisseurs non conforme, c'est toi qui racle ! Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Sam 29 Déc - 22:57 | |
| Merci Bizcuite, au pire j'attend encore Mais même sur ebay motor c'est chère ? | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Lun 31 Déc - 11:46 | |
| moi , ce qui me parait etonnant pour mes suspet arriere , ils ont ete remplacé a 114 000 kms selon la facture.
aujourd hui 146 000 kms , ca doit etre des merdes les amortisseurs dis Standard
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Ven 18 Jan - 16:01 | |
| verification des amortisseur un coup la voiture levé, il y as bien des nivomats.
je vais donc ceder ses amortisseur pour un voyager car il ne vont pas avec une transmission integrale | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Ven 18 Jan - 23:16 | |
| Visagti t'avais pas installer des amortisseurs d'origine ? | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Sam 19 Jan - 8:31 | |
| non , sur la facture du précédent proprietaire, le montant etait minim comparer as des nivomat. | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Sam 19 Jan - 10:03 | |
| Mais ce sont bien des Nivonat que t'a ? | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Sam 19 Jan - 13:15 | |
| absolument , vérification ce matin , je pense bien que c est des nivomats.
papa marco pourras certainement infirmer ou confirmé mes dires.
tous comptes fait , cela serait la lames AWD qui serait plier | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Sam 19 Jan - 19:06 | |
| Aah ok je comprend merci, donc les Nivonat on comprend qu'ils sont fatigué quand la voiture baisse ? | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Dim 20 Jan - 10:34 | |
| oui c est étonnant , les lames sont pourtant renforcé. j'emets la possibilité que le véhicule soit resté chargé longtemps.
véhicule qui n effectuait que 7000 kms/ans jusqu'as 2016 , ensuite aucune trace en garage ormis quelques factures donc les amortisseurs arrieres.
je charge les photos et madame tente de les postés | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Dim 20 Jan - 10:55 | |
| https://www.sdtrucksprings.com/index.php?main_page=product_info&products_id=963
j ai touve cela pour renforcé les lames mais rien pour remplacé les lames | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Dim 20 Jan - 12:24 | |
| voila les deux lames ,droite et gauche vu de dessous et de l'arriere. hauteur passage de roue / sol , 7 45 mm a vide . | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Dim 20 Jan - 12:26 | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Dim 20 Jan - 12:32 | |
| hauteru sol /passage de roue arrieres 745 mm | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs Dim 20 Jan - 12:39 | |
| Tu a la camera de recul ? | |
| Sujet: Re: Reference ammortisseurs | |
