Nombre de messages : 556 Date d'inscription : 28/05/2011
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mar 28 Jan - 8:57
Pour la boite , si tu en trouve, pense au Lube-gard pour refaire l’étanchéité interne et un bon nettoyage des solénoïdes..[/quote]
combien faut il de bidon de lube-gard pour la boite ? il faut que je me procure le schéma électrique surtout pour cette prise de capteur fondue je veux vérifier le cablage
ronal Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 371 Age : 59 Localisation : 66 et 974 Véhicule (modèle cyl année) : Pontiac TRANS SPORT V6 3800 1992/ / BMW 1150 GS/LAGUNA Estate 2.0 2002 Date d'inscription : 16/04/2009
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mar 28 Jan - 18:00
c'est vendu en flacon dose (250 ml je crois) donc un flacon entier, lors du remplissage après vidange.
henri2 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 556 Age : 47 Localisation : vaucluse caumont city Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 3.3 v6 2001/ pontiac trans sport se 1993 v6 3.8 Spécialisation auto : awd limited Date d'inscription : 28/05/2011
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mar 28 Jan - 20:58
j'en ai trouver, j'ai déja vidanger je referais une vidange et un remplissage avec cette additif,les soleinoides sont accessibles part le coter gauche on peut les remplacés facilement sur cette boite ,mais je préfère m'éviter ça en plus pour le moment j'avais pas encore changer le thermostat et le liquide de refroidissement ça tombe bien en enlevant le boitier thermostat ça sera plus facile pour changer le tps je me pose si il ni a pas eu un fil raccorder sur un mauvais plot qui a fondue la prise
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 29 Jan - 12:10
Tu en a trouvé où ? oui les solénoides sont accessible depuis l'arche de l'aile. Vaut mieux s'éviter un achat : s'ils simplement encrassés, l'additif s'en chargera. Effectivement c'est bizarre cette surchauffe à cet endroit... pas d'autres traces, boitiers à fusibles par ex ??
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 29 Jan - 17:00
https://www.ebay.fr/itm/ATF-Automatic-Transmission-Fluid-Protectant-Gearbox-Transmission-Lubegard-60902/223536950178?hash=item340bd72ba2:g:LHwAAOSwOU9bxhWh#shpCntId les fusibles sont ok rien de bruler j'ai vérifier de partout je vais tester les fils,j'ai pas de schéma électrique il faut que je sois sur qu'il n'ont pas interverti des fils dans la broche parce qu'ils ont était coupé et rafistoler avec du chatertone le tps aurait fondre aussi de toute manière en haut c'est l'alimentation au milieu le retour et la masse ces petits trucs électriques
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 29 Jan - 18:00
Si tu as eu une PA, c'est exactement la même configuration technique/mécanique..
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 29 Jan - 20:22
oui c'est pareil qu'une PA je n'ai plus le manuel électrique que j'ai donner avec la voiture ,j'ai trouver un schéma de 3.8
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 5 Fév - 18:53
aujourd'hui controle du maf ok la prise du tps refaite tester ok tps ok controle des relais ok ,essence arrive bien au injecteurs il y a des étincelles aux bougies ,j'ai trouver une prise je ne sais pas ce que sais samedi je change le capteur de vilo (mais je ne crois pas qu'il soit hs car il ni aurait pas d'étincelle) et le capteur d'arbres à came ,toujours aucun défaut avec l'obd
gillesbd47 V.I.P.
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 6 Fév - 0:11
C'est une prise 220v américaine, ça doit être un import. Normalement c'est un réchauffeur d'huile moteur
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 6 Fév - 8:10
ok merci je pense que ça peut venir de l'anti démarrage installer par les anciens proprio qui agit sur l'injection quand on colle la prise le voyant rouge s éteint on entend la pompe mais le petit voyant vert ne s'allume pas j'ai vérifier sous le volant mais c'est un fukushima de fils
Bizcuite Messager d'argent
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Jeu 6 Fév - 8:20
C'est 110v aux US et ca peut etre aussi pour une couverture chauffante pour les moteurs, il y a cela pour les Chrysler et une prise proche de l'alternateur pour la connecter.
Bizcuite
__________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon)
Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreur Le DRB3 avec un simple OBD2: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid
Pour l'essayer avant d'acheter: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree
L'acheter c'est l'adopter
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mar 11 Fév - 14:34
bon j'ai remplacé le capteur de vilo et arbre à came ,j'ai controlé la résistance des injecteurs et la j'ai 0,01 ohm injecteurs hs au moins 3 sur six
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mar 18 Fév - 21:50
on y est elle a démarrer aujourd'hui les injecteurs étaient cuit maintenant niveau pneus lavage controle
Mr CA Fait ses preuves
Nombre de messages : 74 Age : 30 Localisation : guerville Véhicule (modèle cyl année) : oldsmobile silhouette 1992 3.1L V6 Date d'inscription : 16/02/2016
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 19 Fév - 10:22
Super!!!
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 19 Fév - 11:33
https://www.youtube.com/watch?v=WglZkOTxHWM&t=3s
Dernière édition par BUZZ le Mer 19 Fév - 14:25, édité 1 fois (Raison : mise en place des balises vidéo ;))
gillesbd47 V.I.P.
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 19 Fév - 15:37
Tu as eu des injecteurs derrière à changer parce que ça doit pas être évident
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 19 Fév - 17:14
la misère j'ai bataillé coucher sur le moteur,j'en ai grave c'est dur de bosser sur cette voiture le cricri est beaucoup plus pratique ,j'ai pris une pose aujourd'hui
gillesbd47 V.I.P.
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 19 Fév - 21:21
Pour revenir sur la prise qui est dans le moteur, j'ai vu que j'avais la même sur mon S3 Town & Country qui est aussi un import donc je me demandais si ça n'est pas plutôt une sorte de prise diag
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 19 Fév - 21:31
alors on m'a dit que c'était pour réchauffer le bloc pour le canada et l'alaska
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Lun 2 Mar - 20:07
petite douche avant le retour au bercail , toutes les vitesses passent ,l'échappement fait un bruit d'enfer ,il faut que le remplace mais pas facile a trouver le meme
gillesbd47 V.I.P.
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mar 3 Mar - 0:09
Si tu veux le garder fais en faire un sur mesure en inox (et en même temps tu pourras supprimer le cata!) C'est bizarre qu'il soit en 2 tons ton TS, c'était uniquement sur les modèles de base et le tien est un SE, curieux..
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mar 3 Mar - 0:46
pourtant c'est la couleur d'origine je pense le repeindre avec les memes couleurs ,je vais regarder pour un échappement sur mesure,je vais nettoyer l'intérieur avec un injecteur extracteur et il faut que je refasse le ciel de toit.
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 4 Mar - 20:08
bon aujourd'hui controle technique et une contre visite pour les feux arrières us il faut que je trouve des feux europe avec cligno jaune j'espère qu'il ni a pas de modif et pour finir le compresseur de clim gripper ce soir sinon nickel
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 4 Mar - 20:29
Ils sont saoulants avec leurs feux EU, ils sont bien ces US...
Sujet: Re: pontiac ts 1993 3.8 Mer 4 Mar - 20:33
le pire je pensais etre contre visite à cause de l'échappement percé ben non défaut mineur
