| feu de croisement avant droite ne fonctionne pas | |
Diegsando Fait ses preuves
Nombre de messages : 30 Age : 34 Localisation : Haut rhin Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Sebring 2.0 crd limited 140ch 2007 Date d'inscription : 30/04/2018
| Sujet: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Mer 27 Nov - 15:05 | |
| Bonjour à tous ! Je vous explique mon soucis : j'ai mon feu de croisement avant droit qui ne fonctionne pas j'ai donc acheté une belle ampoule à 15 euros mais rien ne change aucun fusible correspondant aux feux de croisement et j'ai débranché les relais un par un mais rien ne se passe.
On parle souvent de problème de masse ? je suis vraiment novice la dedans et je ne sais pas trop comment procéder ? sachant que j'ai mon CT le 18 décembre :/
Merci à chacun | |
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Mer 27 Nov - 15:08 | |
| Pour information : j'ai une des lumières de mon feu de plaque défaillant et la lumière bleue à l'intérieur ou il y a les comptes tours défaillante. Le commodo ? est ce qu'on peut trouver cette pièce la en france ? et comment vérifier si c'est vraiment cela ? | |
Nombre de messages : 34433 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Jeu 28 Nov - 7:27 | |
| Pour te répondre comme cela c'est dur … Avant de changer ampoule et débrancher les relais il fallait prendre la tension au connecteur de l'ampoule, vérifier le cablage, …
Perso je ne connais pas ta voiture donc te donner le remède c'est pas facile.
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Jeu 28 Nov - 7:41 | |
| Alors nous avons pris la tensión. Ou le feu fonctionne j’ai du 12 et où ça ne fonctionne pas j’ai moins effectivement je n’ai pas précisé | |
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Jeu 28 Nov - 7:46 | |
| Il faut suivre le cablage pour voir si le faisceau n'est pas abimé.
Pour ton tableau de bord et ta plaque il faut vérifier les ampoules avant toute chose. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Jeu 28 Nov - 7:51 | |
| Oulala comment faire pour suivre le câblage il y a t’il une couleur ou un emplacement en particulier à suivre ? Des indices ? Est ce que ça pourrait être le commodo ? Pour la lumière des blocs à l’intérieur où il y a les compte tours ou est ce se trouve l’ampoule ? | |
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Ven 6 Déc - 20:47 | |
| Bonsoir j’ai vérifié encore une fois et la tensión ou ça ne fonctionne pas n’est pas à 12 mais légèrement en dessous. Est ce que c’est le commodo ? Juste si c’est un feu qui ne marche pas ? On parle aussi pour la PT cruiser de la boîte à fusible .... | |
spielbeurk Messager d'or
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Sam 7 Déc - 18:44 | |
| Bonsoir, Assure toi bien de ne pas avoir de fusible. Il m'est arrivé le même problème et on m'avait dit pas de fusibles pour les feux sur Chrysler Voyager 2.8 de 2005. J'ai donc passé du temps, tout vérifié, tout démonté pour suivre le câblage, des heures de perdues alors que LE FUSIBLE existe bel et bien. Il m'a juste suffit de le changer. Je ne connais pas ton véhicule, mais ça ne coûte rien de bien bien vérifier. Si ça te dit de lire c'est par là : Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS__________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Sam 7 Déc - 22:50 | |
| J’ai vérifié tout les fusibles dans la boîte sous le capot. Il y a t’il une autre boîte à l’intérieur de la voiture ou autre part ? | |
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Lun 9 Déc - 1:00 | |
| - Diegsando a écrit:
- J’ai vérifié tout les fusibles dans la boîte sous le capot. Il y a t’il une autre boîte à l’intérieur de la voiture ou autre part ?
Comme je te l'ai dit, je ne connais pas ton véhicule. Si tu pouvais faire une photo de ta boite à fusibles ce serait bien. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Lun 23 Déc - 16:17 | |
| Alors pour info Je suis allé au garage qui m'a dit que la voiture doit être réinitialisée pour mettre une nouvelle ampoule et ensuite l'ampoule fonctionne voila | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas Mar 31 Déc - 10:28 | |
| Salut,
Comme nos Chrysler, ta voiture fonctionne de la même manière. A savoir c'est le BCM qui gère les lampes.
Il reçoit un ordre du commodo par une tension qui est envoyé au BCM, puis le BCM renvoie une tension pour allumer l'ampoule en fonction de la sélection faire sur le commodo. Ca marche par palier de tension, chaque palier, actionne une lampe différente.
C'est quand même choquant qu'il faille aller en garage et réinitialiser le BCM pour changer une ampoule…. Business is Business, ok, mais la c'est un peu déconné!!
Notre soft est surement compatible avec ta voiture si elle n'est pas sur un BUS CAN.
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: feu de croisement avant droite ne fonctionne pas | |
