Le Deal du moment : -17%
249 €
 phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs
dorothee
dorothee
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd 2008
phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs Empty
MessageSujet: phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs   phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs EmptyVen 14 Déc - 11:54
Bonjour à tous,
je possède un voyager S4, 2.8crd de 2008. BVA.
Dans le phare avant gauche (côté conducteur donc), le clignotant et le plein phare fonctionne correctement. Par contre je n'ai ni veilleuse, ni feux de croisement.
J'ai testé dans le boitier noir à côté de la batterie:
les fusibles : ok
les relais: ok
Pas de jus à l'arrivée dans le phare.
Je pense donc a des fils ou cosse abimés. Je vais voir si je trouve ça à vendre quelque part.
Avez vous d'autres pistes ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs   phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs EmptyVen 14 Déc - 13:25
Dépose l'optique pour vérifier la masse est encore bien en fonction.
phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs P2100110
Peut-etre un mauvais contact dans la prise, cela est possible si pas de masse. (G102)
phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs Masse_10
phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs Husky_35
edit Je viens de voir que cela est sur un S4 (profil) alors que c'est en rubrique de S3.
dorothee
dorothee
MessageSujet: Re: phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs   phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs EmptyVen 14 Déc - 13:32
Fait, il n'y a pas de jus qui arrive la "cosse" (entouré dans la photo)
MessageSujet: Re: phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs   phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs EmptySam 15 Déc - 8:26
Replacé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs Sans_t10 - phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs Sans_t11 - phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs Attent10
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs   phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs EmptySam 15 Déc - 14:36
Tu as changé l'ampoule car en général plus de feu de croisement mais l'ampoule fonctionne en feu de route = ampoule hs.
Tu peux tester la veilleuse au multimètre pour voir si l'ampoule est hs (si ça ne se voit pas à l'oeil nu)
dorothee
dorothee
MessageSujet: Re: phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs   phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs EmptyMar 5 Mar - 12:43
merci d'avoir replacé mon post, désolé pour l'erreur.
J'ai été beaucoup prise ces dernier temps, pas eu le temps de vraiment regarder... Je m'y remets.
merci Papyky pour tout ces renseignements. J'ai testé (et j'avais l'avais changé) l'ampoule. Elle fonctionne.
J'ai testé tout les fusibles.
Il semblerai qu'effectivement il n'y ai pas de jus a arriver a la cosse. Je vais vérifier cette masse G102.
dorothee
dorothee
MessageSujet: Re: phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs   phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs EmptyVen 15 Mar - 19:16
masse vérifiée, (enfin titillée) également enlevées et remises les cosses sous le bloc de fusibles qui se soulève quand on enlève la batterie.
Fonctionne de nouveau. Merci
Voyagertom
Voyagertom
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8 crd 2004
MessageSujet: Re: phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs   phare avant gauche: veilleuse et feux croisement hs EmptyJeu 1 Sep - 9:53
Bonjour
Ou se trouvent les fusibles de phare et code merci
» [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS
» témoin de feux de croisement sur S4?
» Phare avant et feux Arrière US
» réglage des feux de croisement S4 ?
» ampoules feux de croisement
