| [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS | |
spielbeurk Messager d'or
| Sujet: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Mer 13 Sep - 2:00 | |
| EDIT : Sur le manuel il est indiqué que les fusibles F2 et F3 sont dédiés pour les feux de stationnement Arrière droit et arrière gauche. Il faut savoir qu'ils sont aussi dédié pour les feux avant du même côté. Ce qui donne en réalité : F2 = " Feux de stationnement AVANT/arrière GAUCHE et le F3 pour le côté droit "Bonjour ou bonsoir, Je suis à la recherche d'un problème casse tête concernant les feux de croisements dont un qui ne fonctionne pas. Après avoir tester l'ampoule (H9) qui fonctionne, je me suis mis à chercher le fameux fusible. INTROUVABLE, rien sur le manuel ni sur la boite à fusible (en anglais). Je me demande même si il y'en a un. Ensuite, si pas de fusible, il se peut que ça soit dû à un fil coupé mais où ? Je voudrais avant de tout démonter, savoir si il y a un fusible ou pas. PS: j'ai parcouru le forum mais rien trouvé concernant l'emplacement exacte de ce fusible. Les schémas ça ne me parle pas, j'y connais rien du tout. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Jeu 14 Sep - 22:34 | |
| Je donne suite à mon propre problème Il n' y a pas de fusible pour les phares avant. J'ai réglé mon problème qui était dû à un câble coupé et aussi à une ampoule [H7] grillée. Il me reste à vérifier d'où provient cette baisse de tension des feux de positions ( les codes ou veilleuses pour les anciens ). A suivre donc. Ps: J'en ai profité pour réparer ma porte coulissante électrique dû aussi à 2 câbles coupés et graissé les portes câbles en plastique qui frottent sur la partie crantée __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Ven 15 Sep - 17:51 | |
| Salut a toi. Un phare qui est tout jaune c'est a cause d'une masse HS de ce coté là. A toi, de voir si le câble n'est pas oxydé dans la prise, ou sur le châssis, WD40 est un produit miracle. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
stef 240 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1457 Age : 59 Localisation : Finistere sud Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER 2L5 CRD LX 2002-JEEP CHEROKEE XJ 1997-VOLVO 245 GL 1983- Spécialisation auto : entretien de mes autos Date d'inscription : 26/07/2016
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Ven 15 Sep - 19:25 | |
| +1 avec Papy ,ça sent la mauvaise masse . | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Ven 15 Sep - 19:30 | |
| - PapyKy a écrit:
- Salut a toi.
A plus, PapyKy. C'est bien ce qu'il me semblait, le problème c'est que je ne sais pas du tout ou la chercher cette masse HS. Je suis aussi de la vieille école, je ne sors jamais sans ma WD40, j'en met là où je peux - stef 240 a écrit:
- +1 avec Papy ,ça sent la mauvaise masse .
Comment faire pour la trouver ? Lourde tâche il me semble non ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Ven 15 Sep - 21:06 | |
| Bonsoir a toi. Tu suis les câbles a partie des l'ampoules, AV & AR. Car il ce peut que la masse soit commune au faisceau de ce coté, Alors les deux ampoules sont en série, donc la tension est mauvaise chaque ampoules. Faut avoir les schémas du faisceau, pour être sur, A plus, PapyKy. j'ai trouver cela, une masse (G102) doit ce trouver sur travers avant gauche (chauffeur). Mais je ne conais pas les schémas Voyager, donc..... A plus, PapyKy, qui ne sais pas tout, OUIIiiiiii __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Ven 15 Sep - 22:03 | |
| - PapyKy a écrit:
- Bonsoir a toi.
Faut avoir les schémas du faisceau, pour être sur, A plus, PapyKy. Bonsoir PapyKy, Comme je l'ai dit plus haut, moi et les schémas ça fait 2 En plus je n'ai pas de schéma. je pense que tu as raison sur le fait que la masse soit commune de ce côté. Il faut que j'arrive à suivre le chemin du câblage. Je te remercie, je vais encore chercher et te tiens au jus A plus... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Ven 15 Sep - 22:56 | |
| si l'avant est relié à l'arrière, pourquoi ne pas commencer par regarder la platine du feu arrière ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Ven 15 Sep - 23:25 | |
| Salut Eric. Mais si PapaMarco, passe il pourrais peut-être confirmer, Merci a lui. Non d'après le schéma, deux masse différente, a l'AR une autre masse (G302), Si je comprend bien le schéma, pas encore tout compris, (différent des Ren lt). Image prise en 3 fois, difficile d'avoir un image correcte, A PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 8:19 | |
| Déjà pour être certain que c'est un problème de masse, même si c'est probable à 90%, il faut essayer d'en mettre une en fil volant directement sur les platines. Commencer une par une et vérifier ce que ça donne sur les deux.
Ce qui est bizarre c'est que ça ne le fait que sur les codes !!!! La masse étant commune à toutes les ampoules sur les platines cela devrait le faire à tous !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 9:27 | |
| - Eug87 a écrit:
- Déjà pour être certain que c'est un problème de masse, même si c'est probable à 90%, il faut essayer d'en mettre une en fil volant directement sur les platines.
Ce qui est bizarre c'est que ça ne le fait que sur les codes !!!! La masse étant commune à toutes les ampoules sur les platines cela devrait le faire à tous !!! Pour mettre un fil volant il me faudrait repérer la masse sur la connectique. J'ai essayé mais pas trouvé et comme tu dis, la masse est commune à toutes les ampoules. A l'arrière lorsque je mets juste les veilleuses, j'ai 2 ampoules qui s'allument des 2 côtés. Celles du haut (codes + feux de stop) et celles du bas je ne sais pas à quoi elles correspondent. Peut-être les antibrouillards non ? Est ce que j'ai bon ? De haut en bas = Codes + feux de stop = même ampoule Clignotants feux de recules Antibrouillards __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 14:01 | |
| Houla, faite gaffe à jouer avec les masses sur la platine arrière, déjà les anti brouillards sont inversés c'est à dire que les anti brouillards ne s'allument pas avec un + mais avec une mise à la masse. Pour tes feux avant, il faut voir parce que si c'est multiplexé il peut y avoir un module qui gère la masse des phares et il peut soit être mort soit être mal connecté à la masse. J'ai eu le même cas que toi avec une alfa et comme Chrysler fait partie du même groupe il n'y aurait rien de surprenant à retrouver ce même module dessus. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 19:23 | |
| - mystery_077 a écrit:
- Houla, faite gaffe à jouer avec les masses sur la platine arrière, déjà les anti brouillards sont inversés c'est à dire que les anti brouillards ne s'allument pas avec un + mais avec une mise à la masse.
Pour tes feux avant, il faut voir parce que si c'est multiplexé il peut y avoir un module qui gère la masse des phares et il peut soit être mort soit être mal connecté à la masse. J'ai eu le même cas que toi avec une alfa et comme Chrysler fait partie du même groupe il n'y aurait rien de surprenant à retrouver ce même module dessus. Je pense que sur nos Chrysler, les feux antibrouillard arrière s'allument comme les autres feux vue que c'est les même ampoules que les veilleuses. Pour faire le test, il suffit juste de ne pas mettre les ampoules qui fonctionnent, dans mon cas j'enlève les clignos et les antibrouillards. Pour le module, je ne sais pas où il se situe si y'en a un et pas de fusible non plus. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 19:38 | |
| euh non, les feux de position et stop ont la même ampoule l'anti brouillard est à part __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 19:52 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 20:23 | |
| - eric2607 a écrit:
- euh non, les feux de position et stop ont la même ampoule
l'anti brouillard est à part Je voulais dire que c'est la même référence d'ampoule P21W __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 20:32 | |
| normalement non, puisque stop et veilleuse avec deux filaments et AB un seul __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 20:35 | |
| - PapyKy a écrit:
Les type d'ampoules est marquer dessus.
Le repérage lors de la pose de l'attelage.
La masse est le fil noir, A plus, PapyKy.
Merci PapyKy pour les photos. Oui j'avais vu que le type d'ampoule était écrit sur la platine. Je testerais encore à l'aide de ton dessin. J'ai bien regardé les fils mais pas vu de noir pourtant j'ai bien nettoyé les fils lol __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 20:47 | |
| - eric2607 a écrit:
- normalement non, puisque stop et veilleuse avec deux filaments
et AB un seul Je dois me mélanger les pédales un peu à l'écrit. Sur la platine tu as 4 ampoules. 1- Stop et veilleuse (2 filaments) : P21/5W 2- Clignotant :PY21W 3- Feux de recul : P21W 4- Antibrouillard : P21W__________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 21:17 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Sam 16 Sep - 21:32 | |
| Merci PapyKy, Je pense que mon problème n'est pas dû aux platines puisque j'ai interverti les deux et toujours le même problème du même côté. Les platines sont à éliminer du problème.
Il faut que je me concentre sur l'avant, sous le volant et sur la commande de phares. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS Dim 17 Sep - 8:12 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]-[S4-2.8-2005] Feux de croisement avant droit (vu extérieur) HS | |
