| plus de feux de croisement (resolu) | |
david50 Formateur
| Sujet: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 12:23 | |
| bonjour a tous je n ais plus de feux de croisement ,veilleuse ,plein phare ça marche et j ais verifié les fusibles ils sont ok relais mais lequel ? ou commodo qui deconne je ne sais plus ou chercher
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 12:38 | |
| salut et les ampoules?? ou socquet grillé | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 12:48 | |
| salut chrysler 00 jais changer les ampoules par des neuves en croyant que c etait ça mais ça ne marche pas sinon c est quoi un socquet grillé et ou est il | |
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 15:24 | |
| salut.tu dois avoir un relais dans compartiment moteur.tu le mets a la masse pour voir si ca marche.je l ai fait mais pour les veilleuses en ajoutant un interrupteur car je pense que dans mon cas c est le bcm qui fait des siennes | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 16:53 | |
| merci beps peut tu m expliquer le principe de le mettre a la masse lequel que c est car je suis nul en electricite | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 17:04 | |
| - david50 a écrit:
- salut chrysler 00 jais changer les ampoules par des neuves en croyant que c etait ça mais ça ne marche pas sinon c est quoi un socquet grillé et ou est il
Socket c'est prise/douille jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
teddy27 Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1567 Age : 58 Localisation : Albi (81) Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 17:06 | |
| question con .... comment peux se griller un socket ? il fond ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 17:11 | |
| oxydation/arcing/fondre jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 17:14 | |
| - twaklaf a écrit:
Socket c'est prise/douille jp oui ça marche en plein phare donc si elle serait hs ça ne marcheras pas | |
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 17:57 | |
| - twaklaf a écrit:
- oxydation/arcing/fondre
jp merci jp ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur) Porsche 924 de 1976 Harley 1200 sportster custom 2012
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 19:29 | |
| - david50 a écrit:
- bonjour a tous je n ais plus de feux de croisement ,veilleuse ,plein phare ça marche et j ais verifié les fusibles ils sont ok
relais mais lequel ? ou commodo qui deconne je ne sais plus ou chercher si tu as veilleuse et feu de route c'est le commodo |
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 19:31 | |
| resalut.desolé pour retard mais j etais occupé .le relais c est low beam relay(indiqué a l interieur du couvercle).tu branches un fil sur la borne 85 et tu fais contact avec le moins de la batterie ou sur une partie metallique de ton cricri .tu vois si ca marche ou pas.avant ca tu peux changer le relais des fois que ce soit lui qui soit hs .bonne chance | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 22:54 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
relais mais lequel ? ou commodo qui deconne je ne sais plus ou chercher si tu as veilleuse et feu de route c'est le commodo merci mecanovi57 de l info j attends un autre commodo de mon collegue de paris comme ça je vais voir si il est en cause | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Dim 22 Jan - 22:56 | |
| - beps a écrit:
- resalut.desolé pour retard mais j etais occupé .le relais c est low beam relay(indiqué a l interieur du couvercle).tu branches un fil sur la borne 85 et tu fais contact avec le moins de la batterie ou sur une partie metallique de ton cricri .tu vois si ca marche ou pas.avant ca tu peux changer le relais des fois que ce soit lui qui soit hs .bonne chance
merci beps pas de probleme c est bien sympa de s occuper de mon bleme ,je vais essayé ça demain et je te tiens au jus | |
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Lun 23 Jan - 5:12 | |
| ton probleme vient surement du commodo sinon relais.BONNE CHANCE | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Lun 23 Jan - 9:53 | |
| - beps a écrit:
- salut.tu dois avoir un relais dans compartiment moteur.tu le mets a la masse pour voir si ca marche.je l ai fait mais pour les veilleuses en ajoutant un interrupteur car je pense que dans mon cas c est le bcm qui fait des siennes
j ais suivis ton conseil et ça marche (relais de la borne 85 sur negatif de la batterie) commodo eteint , j ais remis un autre relais et ça ne fait rien ' (commodo allumé) , je vais voir avec le nouveau commdo demain | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Mer 25 Jan - 18:17 | |
| c etait bien le commodo en cause je l ais changer et ça marche maintenant merci a tous | |
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) Mer 25 Jan - 19:00 | |
| merci pour le retour d'info, je vérouille donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: plus de feux de croisement (resolu) | |
