| quelle huile moteur? | |
adleouf Fait ses preuves
Nombre de messages : 49 Age : 44 Localisation : picardie Véhicule (modèle cyl année) : voyager s4 2.8crd 2007 Spécialisation auto : limited Date d'inscription : 12/08/2017
| Sujet: quelle huile moteur? Mer 17 Juil - 11:40 | |
| bonjour a tous
j aimerai savoir quelle meilleure huile moteur puis je mettre dans mon Chrysler s3 de 2000 a pignon en cascade 2.5td car je n arrive pas a choisir entre la 10w40 et la 15w40 sachant qu il a actuellement 245000km
merci par avance
Zup Arkhen Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : Nantes Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km Spécialisation auto : Autodidacte Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Mar 13 Aoû - 20:52 | |
| Avec ce kilométrage la 10w40 lui ira à ravir, tout comme la BVM. | |
boblebricoleur Fait ses preuves
Nombre de messages : 29 Age : 52 Localisation : aix en provence Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.5 td 1999 Date d'inscription : 20/06/2019
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Ven 23 Aoû - 23:11 | |
| Bonjour, je ne sais pas exactement de quand date ce post, désolé si je déterre un vieux truc. Je voudrais profiter de la question posée pour avoir un avis éclairé. J'ai compris qu'il fallait de l'huile moteur dans les BVM des S3 toutefois mon interrogation est la suivante: que ce soit pour la BVM ou le moteur est il préférable de mettre de la 100% synthèse ou au contraire dans la mesure ou les pièces en mouvement ne tournent pas aussi vite que sur une moto vaut il mieux mettre de la semi synthèse ? .........question métaphysique (Je viens d'acheter mon S3 aujourd'hui et le précédent propriétaire m'a parlé d'une huile rouge dans la boite .......) bonne soirée | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Sam 24 Aoû - 0:37 | |
| Salut,
L'huile rouge, c'est pour les S4. L'huile BVM et la même que les BVA.
Pour l'huile BVM des S3 il faudra confirmation d'un possesseur de S3 car je ne m'en rappelle plus mais il me semble bien que c'est de l'huile moteur en effet.
Pour le moteur, c'est de la 10W40. Si tu commences a avoir le soucis de pression d'huile, faut passer à la 15 W40. La semi-synthèse est suffisante pour les S3.
Pour les S4 c'est 100% synthèse.
a+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
albordageasse Fait ses preuves
Nombre de messages : 14 Age : 48 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LE 3.3L V6 2000 Date d'inscription : 27/12/2018
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Sam 24 Aoû - 12:20 | |
| Salut, OSCARO conseille de la 5w-40 pour un S3 V6 3.3l de 145000km. Laquelle choisir? | |
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Sam 24 Aoû - 22:03 | |
| Merci pour la réponse, mes craintes étaient justifiées. Le précédent propriétaire a roulé avec cette huile rouge pendant quelques années. A priori, il roulait très peu, juste pour les vacances. je vais vidanger des que je trouve un pont .....suis trop gros je passe pas dessous. bonne soirée | |
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Dim 25 Aoû - 14:40 | |
| C'est malheureusement un conseil que l'on retrouve beaucoup de gens "biens informés" qui conseillent de l'ATF dans une BMV pour éviter les fameuses casses de boites Chrysler. Mais ceux qui cassent leurs boites sont généralement ceux qui ne suivent pas les préconisations mais les rumeurs d'Internet.
Un S3 TD c'est la même huile que ton moteur et rien d'autre.
Sinon pas besoin d'être mince pour vidanger la boite, le plus simple est de déposer la roue AVG et son garde boue et de redescendre à l'horizontale. La vidange, le remplissage et le niveau se déroulent au même endroit, sur le bouchon de niveau. Quand ça commence à couler du trou, le niveau est bon. Une fois qu'on a les repères on ne dépose même plus la roue. | |
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Dim 25 Aoû - 22:07 | |
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Ven 6 Sep - 22:53 | |
| merci pour l info ca me rassure mais je viens d avoir un gros soucis ..j ai de l huile qui ressort par le bocal de LDR donc joint de culasse je vais chercher les infos a ce sujet...j ai fais 3000km apres la vidange ca pourrait etre a cause de la 10w40? | |
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Sam 7 Sep - 7:19 | |
| Salut,
Non, un JDC n'a rien a voir avec la viscosité de l'huile moteur. Sur S3 les culasses sont fragile. C'est le fameux moteur a culasse séparé.
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Sam 7 Sep - 11:24 | |
| Merci pour ta réponse rapide.. Il y a til un tuto quelque part je trouve pas sur le site ou alors je cherche si il y a un échangeur huile eau sur ce véhicule ?.. Merci par avance | |
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Sam 7 Sep - 13:32 | |
| Salut,
Je ne peux pas te l'affirme mais c'est facile a vérifié. Regarde à la base du filtre à huile. Si tu a 2 durite d'eau, tu as un échangeur huile/eau.
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Sam 7 Sep - 13:38 | |
| Ok merci bien je vais vérifier et je ferai pars de mon problème | |
| Sujet: Re: quelle huile moteur? Sam 7 Sep - 21:29 | |
| bonsoir
pour donner suite j ai bien un échangeur mais j ai décider de nettoyer tout le circuit car toute l huile s y était mise ..j ai passer des heure a nettoyer tout a l eau et au déshuilant de la boue d huile est sorti de partout bref après nettoyage complet plusieurs vidange je viens de faire pratiquement 80km et plus rien même pas un souci de chauffe..voila pour ceux que ça intéresse.. | |
| Sujet: Re: quelle huile moteur? | |
