| Embrayage Boite auto | |
luc prigent Fait ses preuves
Nombre de messages : 29 Age : 60 Localisation : juvisy Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager SE essence 1998 Date d'inscription : 28/12/2018
| Sujet: Embrayage Boite auto Dim 27 Jan - 11:31 | |
| Bonjour à tous,
j'ai un problème d'embrayage sur une boite auto. Le problème est occasionnel
Parfois, lorsque je passe en vitesse D en partant d'une position du véhicule à l'arrêt sur du plat mais plus régulier sur un démarrage en côte, l'embrayage saute et n'embraye plus. Le moteur tourne comme au neutre.
Passer sur les vitesses marche arriere, ou 3 , ne fait rien. Je dois couper le moteur et redemarrer le contact. En démarrage en côte, pour soulager l'embrayage, j'appuie sur la pédale du frein avec le pied gauche tout en accélerant avec le pied droit puis je libère en douceur le frein.
quelqu'un a t il une idée ?
j'ai du mal à trouver des sujets ciblés sur ce problème
merci de votre aide | |
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2232 Age : 55 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Embrayage Boite auto Dim 27 Jan - 11:51 | |
| Sur une boîte auto y'a pas d'embrayage, tu as les symptômes d'un niveau d'huile de boîte trop bas, vérifie déjà ça | |
papiaroulettes Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 116 Age : 67 Localisation : Ecaillon Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999 Date d'inscription : 15/10/2013
| Sujet: Re: Embrayage Boite auto Mar 12 Fév - 10:51 | |
| +1 niveau huile de boite insuffisant. Si le niveau est trop juste quand il fait froid il devient insuffisant.
| Sujet: Re: Embrayage Boite auto Dim 3 Mar - 19:09 | |
| Merci beaucoup. Mon problème est résolu.
J'ai attendu de répondre le temps de trouver l'huile et de vérifier que le problème avait bien disparu sur la durée.
J'ai fait le niveau en rachetant de l'huile indiquée sur ma précédente révision dans laquelle il y avait eu une vidange de la boite. de la dexron III j'avais lu qu'il fallait faire le niveau par touche successive moteur tounant (on remplit directement au niveau du trou de la jauge) on doit attendre que L'huile se répartisse dans les alvéoles de la boite. Un excès peut casser la boite | |
Nombre de messages : 34365 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Embrayage Boite auto Lun 4 Mar - 7:28 | |
| Petit HIC … La Dexron n'est pas la meilleure huile pour nos boites !!!!!
| Sujet: Re: Embrayage Boite auto Lun 4 Mar - 8:47 | |
| Aie... A 101 000 km le garagiste a fait une vidange Il y a écrit sur les factures ATF dexron III Je suis a 169000 km et j’ai refait le niveau avec du motul dexron III. J’ai Du mettre 200 ml. C’est grave ? Je n’ai pas trouver de Mopar ATF plus.
| Sujet: Re: Embrayage Boite auto Mar 5 Mar - 7:42 | |
| De toute façon il ne faut mixer ces huiles. Dans un sens il vaut mieux que tu n'ais pas mis de Mopar, mais le garagiste avant n'a pas mis la bonne … Mais comme beaucoup de ses collègues il a fait "l'erreur"
Maintenant avec les kilomètres que tu as fait depuis la dernière vidange il est grand temps de la refaire. Mais si tu veux mettre de la Mopar, ce serait mieux, il faut faire une vidange complète. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Embrayage Boite auto Mar 5 Mar - 9:02 | |
| Merci pour ce retour. Ok Il faut donc que je trouve le garagiste pour ce type de véhicule et le tarif correct... Merci | |
| Sujet: Re: Embrayage Boite auto Mer 6 Mar - 7:19 | |
| Avant je te conseillerais de faire une recherche sur le forum pour trouver comment se réalise une vidange complète d'une BVA Voyager. Tu trouveras en même temps où trouver de l'huile Mopar à un prix correct.
De mémoire je crois que c'est Papa-Marco qui a un post complet sur ce sujet. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Embrayage Boite auto | |
