29.99 €
 Temps de préchauffage
Strider
patnat
ZubiOne
7 participants
Rayray
Nombre de messages : 162
Temps de préchauffage - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyDim 27 Déc - 10:56
ZubiOne a écrit:
Bonjour à tous 😊
Alors je viens d'essayer.... en premier j'ai pompé sur la pompe d'amorçage, au début pas de pression puis de plus en plus dur (je pense avoir fait environ 7/8 pressions).
Ensuite essai de démarrage, et là magique, démarrage presque parfait 👌👍👍
Donc déjà merci à vous tous, dès que possible je vais démonter le filtre pour voir de quoi il a l'air, et surtout le joint, voir s'il est assez serré, etc. Je vous tiens au courant !!
Temps de préchauffage - Page 3 20181114
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Rayray
Rayray
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 4, 2.5 CRD, MC35602EB424, année 30/05/2002
Spécialisation auto : BVM, gazole, 250 000 kms
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyDim 27 Déc - 10:59
C'est peut être ca, mais pas sûr, et je ne vois pas ou se situerait la pompe d'amorcage,??, Je regarderais cet aprem, si les degrés montent un peu, ( il doit faire -2 °, ici )... Mad
Bizcuite
Bizcuite
Nombre de messages : 2211
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyDim 27 Déc - 22:34
Est ce que ça sera pas l'humidité dans les cylindres? Il fait froid et humide quand même. A voir quand il fait plus doux, 10-15°.
Où un début de joint de culasse (bougies humides au premier demarrage), est ce que tu perds du liquide refroidissement ?
Bizcuite
Le DRB3 avec un simple OBD2:
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyDim 27 Déc - 23:21
Bonsoir a ceux qui sont encore sur ce sujet.
La première chose a regarder, c'est si la tension arrivent bien a chaque bougies de préchauffage.
En second, l'état des dite bougies, soit par simple contact avec un fil de 12 Volts positive,
Soit en les déposants, et les tester sous tension, elle doivent rougir toutes identique.
Temps de préchauffage - Page 3 Diff-rence-de-prix-518d1f7
Mais pour ce prix, beaucoup de différence de prix possible et pourtant,
PapyKy en a un jeux de réserve, et monter ceux-là depuis 38.000 Km,
Et a modifier le câblage pour évité tout démontage pour les tester en 1 minute chrono et vous ??
Et après seulement émettre des prothèses, Mais....
Temps de préchauffage - Page 3 Vous_q17
A++, PapyKy....
Temps de préchauffage - Page 3 Cnc-2009
Rayray
Rayray
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 8:26
Bizcuite
Oui, Bizcuite, elle démarre bien l'été, au 1/4 de tour... Et dès que ca descend en température, il me faut en général plusieurs essais avant qu'elle démarre, et une fois partie au 1er démarrage , elle repart bien la journée....
( ca m'était arrivé en mars dernier, comme maintenant, voir mon post)
Oui, elle perd un peu de liquide, mais cela dû au changement de distri, car je n'ai toujours pas trouvé la pièce usée, un tuyau de sortie de pompe de LDR ( j'avais posté, aussi)
Je ne pense pas que c'est le joint, ... J'espère, lol!
Rayray
Rayray
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 8:34
Oui, Papyky, merci.
C'est peut être les bougies, que je n'ai jamais changé depuis l'acquisition de la voiture, au moins 100/150 0000 kms....
Mais ici je n'ai aucun moyen, pas d'outil, et ne sais même pas les démonter...
J'ai regardé hier, j'ai trouvé le relais, et défait pour voir si les connections pas oxydées, mais ok.
Ensuite, j'ai vu que le petit bouchon ( de ce que je crois de purge de gasoil ), près du bouchon de remplissage d'huile, était dévissé, je ne sais pas si ca joue....
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 9:43
Salut a toi, quelques image ??, Temps de préchauffage - Page 3 Emoti136 OUI !!.
Temps de préchauffage - Page 3 Purge_12
Temps de préchauffage - Page 3 Purge_11
Temps de préchauffage - Page 3 Filtre14
Temps de préchauffage - Page 3 P5160016
Temps de préchauffage - Page 3 Filtre16
Temps de préchauffage - Page 3 P7310113
Temps de préchauffage - Page 3 P7310114
Temps de préchauffage - Page 3 Husky_20
Rayray
Rayray
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 19:00
Papyky, Bizcuite!!!!!
Alors, n'ayant pas d'outillage ici, un peu coincé et besoin de ma voiture sous peu, j'ai fait appel à un dépanneur...
Il l'a regardé, essayé de démarrer, puis sorti et est allé déboiter le filtre à air, y a mis un jet d'une bombe dedans, puis m'a demandé de mettre le contact, sans attendre le préchauffage...
Elle a démarré au 1/4 de tour!
Il a dit que les bougies sont mortes, et cette bombe a réchauffé le moteur, voilà ce que j'ai compris.
Une bombe miracle, lol, je ne sais pas ce que c'était!!!!!
Bon, il est parti avec ma titine, ca m'a fait mal au coeur!!!! Crying or Very sad
Bizcuite
Bizcuite
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 19:46
Il t'as mis du start pilote, le truk qui détruit les moteurs à haute dose.....
Ça ne réchauffe pas les bougies, ça force l'inflammation si je ne me trompe pas (pas spécialiste diesel! )
Fais gaffe qu'il te trouve pas des choses qui n'ont rien à voir avec ta panne et te changer toutes de capteurs avant de te prévenir.
Demande lui de te demander et confirmer ses investigations avant de commander la moindre pièce.
Perso je serai resté en l'état et j'aurai cherché la fuite de LDR, pour m'assurer qu'elles se barre pas dans les cylindres.
Bizcuite
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyLun 28 Déc - 20:08
Bonsoir.
Star Pilote, est bien, mais.... de l'éther, donc très volatile.
Beaucoup de personne utilise ce produit sur des moteurs sont vieux et 'vidé',
Ce qui veux dire que les compressions sont bien de dessous de la bonne valeur.
Utilisé ce produit est pas recommander pour l'embiellages,
Pour une fois et constater si les bougies sont HS, c'est pas trop grave, Mais....
Et pour preuve, c'est pas les remarque qui manque.
Les remplacer c'est bien mieux, A plus, PapyKy.
Temps de préchauffage - Page 3 Cnc-2010
Rayray
Rayray
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyMar 5 Jan - 17:03
Salut à vous!!!!
Tout d'abord, bonne année!!!!
Bon, la galère! Le dépanneur a pris ma voiture et j'ai été pris de court, je lui demande ou il va, et il m'a dit qu'il m'enverra un devis, pour changer les bougies de préchauffage!!!!
J'ai attendu presque une semaine. Puis coup de téléphone, j'ai payé la facture et rentré hier soir , garé la voiture. ....
Ce matin, rebelotte, la cricri n'a pas démarré! Ouvrant le capot, j'ai vu qu'ils n'avaient pas remi le boitier du filtre à air en place!
Je suis dégouté, et je me demande si ils ont vraiment changé les bougies, (et redémarrer pour me la rendre avec le Start Pilote )...
OU pas changé la bougie difficile d'accès car ils ne sont vraiment pas sérieux, pourtant envoyés par " Mondial Assistance"...
Ou si ils les ont changé, serait ce donc la pompe d'amorcage du filtre à GO à pomper?
Arg... je suis en déménagement, et besoin de Cricri!!!!!!
Mad
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyMar 5 Jan - 20:23
Bonsoir.
Pourquoi pas le faire soin même ??
Il n'y a pas de probleme a réalisé un changement de bougies.
A moins d'avoir deux mains Gauche ??Temps de préchauffage - Page 3 Emoti139  Et pas une seule cles !!
A++, PapyKy.
Temps de préchauffage - Page 3 Cnc-2022
Rayray
Rayray
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyMar 5 Jan - 20:45
Mais c'est le cas, Papyky, je n'ai aucun outil, ici à toulouse. Tout est à ma maison de campagne dans l'Aveyron..... à 130 kms
Rayray
Rayray
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 3 EmptyDim 24 Oct - 8:59
salut ZubiOne et à tous!
J'ai le même souci, !
En Janvier au matin, ( voiture dormant dehors), la cricri ne démarrait plus le matin, on m'a changé les bougies de préchauffage, et en même temps le temps devenait plus clément, donc elle démarrait difficilement, mais démarrait...
Et depuis, avec l'été, ce souci était oublié.
Mais là rebelotte, je l'ai amené chez mon mécano, il a dit les bougies bonnes, mais le relais kputt!
J'en ai trouvé un d'occase ici, je l'ai posé ce matin, mais la voiture ne démarre toujours pas...
Et comme ZubiOne, une fois démarrée, ( avec "Star pilot"), elle redémarre niquel toute la journée....
Et roule bien!
Des réponses, ou conseils? Merci, Ray
» odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée
» boite s3 compatible sur s2
» pbl demarrage par temps froid
» Mes photos, il était temps, non ?
» Probleme démarrage par temps chaud
