Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Temps de préchauffage
Strider
patnat
ZubiOne
7 participants
ZubiOne
Nombre de messages : 78
Temps de préchauffage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyMer 21 Nov - 15:25
Tout ça ??
Une fois le premier démarrage effectué il fonctionne parfaitement !! Ralenti et accélération impeccable, pas de fumée, etc...
C'est juste le premier démarrage !
Envoyé depuis l'appli Topic'it
http://www.MyParis.us
patnat
patnat
Nombre de messages : 2612
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyMer 21 Nov - 15:28
Uniquement le premier démarrage !!! Laisse tomber l'électrovanne. Moi je reste sur le filtre à gasoil. Tu peux nettoyer les capteurs situés en haut du moteur, ça ne leur fera pas de mal (arbre à came et maf)
ZubiOne
ZubiOne
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.8 Crd Limited 2007
Spécialisation auto : Land Rover Defender :)
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyMer 21 Nov - 15:38
Le MAF est neuf, je vais regarder l'autre !!
Strider
Chryslerien groupe 1
Strider
Nombre de messages : 395
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager limited 2.8l CRD 2008
Spécialisation auto : Ancien mécanicien chez BMW
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyMer 21 Nov - 19:16
Salut
Vu le code erreur 1685.
Essaye de ne pas fermer la voiture le soir(si c’est possible et si elle est en sécurité)
Ensuite démarrer le lendemain,pour voir si elle galère autant.
On essaye plusieurs choses pour trouver la solution.
Ex - S4 limited de 2008
Now S4 limited de 2005
Chrysler grand voyager I love you I love you
ZubiOne
ZubiOne
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyMer 21 Nov - 19:18
Ok je peux essayer !! Je doute que ça change quelque chose mais c'est pas compliqué à tester !! 😁
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 2:38
Pour le code erreur 1685, c'est normal, c'est en rapport avec la programmation d'une des clés de contact. Sûrement une vieille anomalie ou une normalité.
Tu devrais essayer d'enlever le fusible IOD le soir quand tu gares ton van et après avoir tout bien fermé. Pense à noter ton code Radio au cas où.
Tiens nous au jus ;-)
Temps de préchauffage - Page 2 Chrych10Temps de préchauffage - Page 2 Chrych11
ZubiOne
ZubiOne
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 7:24
Je n'ai pas le code radio, c'est l'ECU qui envoie l'info je crois... en tous cas quand la radio demande le code il suffit d'attendre et au bout d'un certain temps il se met tout seul 😁
Strider
Strider
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 8:47
Et du coup elle a mieux démarré en la laissant ouverte?
ZubiOne
ZubiOne
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 11:17
Je ne l'ai pas laissée ouverte cette nuit !!
Voilà le démarrage ce matin, comme d'habitude....
https://youtu.be/RWiLwLqP9eE
ZubiOne
ZubiOne
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 17:09
Effectivement il a 1 an, mais quand je l'avais changé, c'était exactement pareil !! Tu as entendu sur la vidéo, tu crois que ça peut être ça ??
patnat
patnat
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 17:19
En tout cas pour l'allumage du témoin de préchauffage, il n'y a rien d'anormal.
Qu'est-ce que tu as mis comme filtre? Avec un filtre à changer, ça peut faire ça. Il est bien serré? Pas d'eau dedans? Si tu pompes (sur le champignon noire au-dessus du filtre à gasoil) avant de démarrer à froid, est-ce que ça change quelque chose?
ZubiOne
ZubiOne
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 17:23
J'avais essayé avant de changer les bougies ça ne changeait rien ! Mais pas depuis, bonne idée !!
Je vais tester demain si je peux, je vous tiens au courant !!
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 19:17
Bonsoir a tous.
A tu regarder au contact du relais de préchauffage ??.
Temps de préchauffage - Page 2 Captu270
Car moi aussi a l'achat du S4, pas possible de démarer, malgrés avoir placer des bougies neuve.
Temps de préchauffage - Page 2 Pc240022
Temps de préchauffage - Page 2 Captu271
Remplacer par cela dans un premier temps, et puis par cela...
Temps de préchauffage - Page 2 P2010010
Pour etre en direct sur la batterie, pour plus de puissance, A plus, PapyKy.
Temps de préchauffage - Page 2 Cnc-p460
Strider
Strider
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 20:12
Ça ressemble à un soucis au niveau de l’injection.
On dirait que le gasoil n’arrive pas bien au injecteurs.
Piste possible
Capteur de pompe hp
Capteur de rampe
Injecteur(1 ou plusieurs)qui reste ouvert
Après il y a aussi le capteur pmh
Capteur d’arbre A came.
ZubiOne
ZubiOne
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 20:46
Merci à tous !! Avant de tester relais et divers capteurs, je vais vérifier le ou les filtres !!
De mémoire le filtre était situé proche de la roue arrière droite !! Il y en a un autre dans le compartiment moteur ?? Je crois en avoir changé un seul mais je ne suis plus trop sûr du coup.... s'il y en a 2 je vais vérifier les 2 !! Il y en a combien ??
Strider
Strider
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 21:47
Non
En faite ça dépend du model
Stow’n’go le filtre est dans le compartiment moteur
Les versions antérieures c’est à l’arriere qu’il se trouve.
ZubiOne
ZubiOne
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyJeu 22 Nov - 22:44
Ah ok, merci !! J'ai donc du changer dans le moteur alors !! Je vais le vérifier !!
ZubiOne
ZubiOne
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptySam 24 Nov - 11:37
Bonjour à tous 😊
Alors je viens d'essayer.... en premier j'ai pompé sur la pompe d'amorçage, au début pas de pression puis de plus en plus dur (je pense avoir fait environ 7/8 pressions).
Ensuite essai de démarrage, et là magique, démarrage presque parfait 👌👍👍
Donc déjà merci à vous tous, dès que possible je vais démonter le filtre pour voir de quoi il a l'air, et surtout le joint, voir s'il est assez serré, etc. Je vous tiens au courant !!
Temps de préchauffage - Page 2 20181114
Strider
Strider
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptySam 24 Nov - 14:07
Salut
Bonne nouvelle
En espérant que c’etait ça.
Rayray
Rayray
Nombre de messages : 162
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 4, 2.5 CRD, MC35602EB424, année 30/05/2002
Spécialisation auto : BVM, gazole, 250 000 kms
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptySam 26 Déc - 19:27
Bonsoir, Je reviens vers vous, car depuis hier, mêmes symptomes, et impossible de démarrer, et de rentrer chez moi, de Martigues à Toulouse....
Donc, un dépanneur est venu qui l'a démarré en la ( poussant), j'ai pu rentrer chez moi hier soir....
Aujourd'hui, idem, impossible à démarrer.
Comme Zubizone, cela fait des mois qu'elle est dure à démarrer à froid et au froid , et après niquel moteur chaud!
Et le filtre à gazoil a été changé en même temps que la distri, il y a env deux mois.... ( voir mon post) https://www.minivanchrysler.com/t46543-probleme-de-fuite-de-ldf-apres-changement-de-distri-et-pompe-a-eau?highlight=distri
On m'a dit que peut être les bougies de préhauffage, ( que j'ai jamais changé depuis 200 000 kms env),
Ou prise d'air dans le gazoil?
Merci à vous,
Ray
En plus c'est un moment ou j'en ai extrèmement besoin, je déménage!!!!! Wink
Dernière édition par Eug87 le Dim 27 Déc - 8:00, édité 1 fois (Raison : Mise en place lien correctement)
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptySam 26 Déc - 21:03
Salut et bonsoir a toi.
Oui, quand l'une des bougies est HS, difficile a démaré, et ....
Avec deux HS, impossible, et sont pas bien placée et....
Parfois ceux-ci sont bloquée, avec boucoup de difficulté a retiré,
Déja que pour celle du coté alternateur, il faut le retiré, a moins que.....
Voir ici, le remplacement sur S4 de 2004 a plus de 300.xxx Km.
Temps de préchauffage - Page 2 Cnc-2006
Rayray
Rayray
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyDim 27 Déc - 9:54
Bonjour, Papyky.
Merci pour tes conseils, mais je ne m'y connais pas assez, j'ai juste réussi à changer filtre huile, vidange boite, moteur, radiateur, ciel de toit! Very Happy
Là mon cricri est arrêté au parking extérieur de mon ancien appart, 0 degrés, et ne démarre pas du tout depuis hier, (pour la déplacer un peu) j'ai peur d'insister trop et de vider la batterie....
Pas d'outillage aussi, car le tout est à ma maison de campagne, mais là je suis immobilisé....
Je ne sais même pas ou est le filtre à gasoil, ( je pense en dessous derrière,), ni je ne sais pas si on peut y acceder en se couchant sous la voiture??? ( pas de chandelle ni rails pour surélever )
( Car on dirait que j'ai les mêmes symptômes que ZubiOne , ne démarre pas à froid et apres niquel!!!! )
Shocked
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyDim 27 Déc - 10:28
Salut RayRay.
Sur S4 il y a deux emplacement du filtre a carburant, au moteur et sous le coté gauche,
A coté du réservoir, a voir son remplacement ici.
C'est possible de monter sur du bois avec les deux roues gauche,
C'est comme cela que le l'ai fait il y a peu.
Temps de préchauffage - Page 2 P2211315
Deux bouts de poutrelle et la bordure, juste pour passé dessous avec une douille 1' a six cotés,
C'est bien mieux car le vase est en PVC, donc....
Mais serais mieux d'ouvrir un nouveau sujet , car ici c'est HS.
Temps de préchauffage - Page 2 Cnc-2007
Rayray
Rayray
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyDim 27 Déc - 10:46
Merci,
Hihi, je suis ici coincé dans un petit appart au centre ville, à pied maintenant!
Oui, j'ai vu dans le post plus haut qu'on pouvait amorcer le filtre à GO en pompant un champignon noir sur le filtre, mais je ne le vois pas dans les photos, peut être pas les mêmes modèles de voitures?
Rayray
Rayray
MessageSujet: Re: Temps de préchauffage   Temps de préchauffage - Page 2 EmptyDim 27 Déc - 10:56
ZubiOne a écrit:
Bonjour à tous 😊
» odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée
» boite s3 compatible sur s2
» pbl demarrage par temps froid
» Mes photos, il était temps, non ?
» Probleme démarrage par temps chaud
