35 €
 odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée Empty
MessageSujet: odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée   odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée EmptyDim 1 Sep - 12:42
Bonjour
voilà; un ami a un v6 et à vitesse stabilisée ; sur autoroute, il a de temps en temps une odeur de cramé; comme quand on coupe avec une disqueuse.
sa boite serait elle morte?
il a aussi des petites vibrations à différents rapports mais pas régulièrement.
une vidange de boite résoudra t elle la chose? tout ca se produit apès une centaine de km. a froids rien.
niveau huile bon mais commence a foncer.
Sinon la ventilation qui marche pas c'est quoi en général?
il a aussi les essuie glaces qui donnent rien...ca existe des moteurs essuie glace qui sont morts sur les S3 de 1999?
http://www.flexogreen.com
MessageSujet: Re: odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée   odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée EmptyDim 1 Sep - 18:10
Salut, déjà si la couleur de l'huile de boite commence à foncer le mieux est de vidanger ne serait-ce que pour lever le doute côté boite, ensuite tu dis qu'il y a une odeur de brûlé et que la ventilation ne marche pas, mais est-ce qu'elle ne fonctionne qu'en vitesse max ? si oui dans ce cas là c'est facile; c'est la résistance qui se trouve côté compartiment moteur et bien planquée sous le bac essuie glace côté passager qui est est en cause, elle donne directement dans le circuit de ventilation et c'est elle qui gère les vitesses de ventilateur d'habitacle...
Pour finir question moteur essuie glace c'est rare qu'il lâche mais ça arrive, le plus souvent c'est le commodo qui déconne, un des relais et/ou fusible cramés.
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée   odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée EmptyDim 1 Sep - 19:39
1/ Pour l huile ok je vais la rempacer, j'ai comander un kit vidange..
2/ non la ventilation ne marche pas du tout..j 'ai beau tourner le réglage a fond..rien...
je vais regarder cette resistance, elle fait combien d ohmS?
pour les essuie glace je vais tenter alimenter en direct, pour voir ce que ca donne.
je avis tenter de faire le tour.
» Des ratés a vitesse stabilisée
» odeur de brule sous capot moteur
» Probleme: odeur de brulé en marche ariere..HELP SVP...
» fumée, traces noires et bruits de roulements.
» Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière
