| Temps de préchauffage | |
ZubiOne Fait ses preuves
Nombre de messages : 78 Age : 48 Localisation : Grimaud Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.8 Crd Limited 2007 Spécialisation auto : Land Rover Defender :) Date d'inscription : 14/11/2017
| Sujet: Temps de préchauffage Sam 10 Nov - 14:08 | |
| Bonjour 🤩 J'ai un Grand Voyager 2.8crd de 2007avec 205mkm, bien entretenu. Depuis que je l'ai, il a du mal à démarrer à froid : j'ai besoin de rester accéléré et d'insister pour qu'il démarre, je dirais au moins 4 ou 5 secondes. J'habite dans le sud, la température ne descend jamais sous 5/10 degrés, et le temps de préchauffage est toujours très court (le voyant au tdb reste seulement allumé 2 ou 3 secondes !). Je viens de changer mes bougies de préchauffage (j'ai constaté que 3 étaient HS), mais c'est pareil ! Du coup j'ai pensé au relais de préchauffage, j'en ai commandé un mais ça ne change rien !! Bien que j'ai commandé avec la réf je ne suis pas sûr du relais.... Mes questions : - est-ce que le relai vous semble le bon ? - est-ce normal que le temps de préchauffage soit toujours si court ? - est-ce que quand le voyant du tdb s'était le préchauffage continue ? Nouveau relai Relai d'origine Merci | |
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Sam 10 Nov - 16:17 | |
| Oui le voyant de préchauffage ne reste pas longtemps allumé.
C'est bien la référence 05293163AA pour le relais? Si c'est la même référence, ça doit marcher.
Les cosses de ton relais de préchauffage ne sont-elles pas oxydées, c'est souvent par là que l'on commence: cosses oxydées = mauvais démarrage
Ensuite les bougies de préchauffage: c'est fait.
As-tu essayé en faisant 2 préchauffages (je pense que le préchauffage s'arrête quand la lampe s'éteint)?
Tu n'aurais pas une prise d'air au niveau du filtre à gasoil?
Le filtre à gasoil a été changé quand la dernière fois?
En dernier: mauvais démarrage dû à 1 ou plusieurs injecteurs défectueux: est-ce qu'il fume au démarrage? | |
Strider Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 395 Age : 48 Localisation : Saint denis Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager limited 2.8l CRD 2008 Spécialisation auto : Ancien mécanicien chez BMW Date d'inscription : 24/08/2018
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Sam 10 Nov - 18:03 | |
| Essaye la technique de spielbeurk franchement c’est top pour voir les codes défaut
https://youtu.be/93-l6oiZuh8
Suite à ça donne nous les codes.
Si c’est comme la mienne c’était le capteur de pompe hp Sinon injecteurs Capteur de rampe
Bonne chance. | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Sam 10 Nov - 18:36 | |
| Merci à tous les 2 Pour la réf du relais c'est ce que j'ai commandé, mais pas de réf sur le relais reçu ! Et le schéma que j'ai mis en photo semble différent ! Les cosses ne sont pas oxydées ! Je ne pense pas avoir de fuite au niveau du filtre à gasoil, que j'ai changé il y a environ 1 an / 10 mkm. Je pense vraiment que c'est lié au préchauffage car elle fume un tout petit peu à froid et ça sent la gasoil imbrulé, 10 secondes environ. Dès que la voiture a démarré le matin, elle part au quart de tour tout le reste de la journée ! Et pour les injecteurs je pense aussi qu'ils sont ok ! Je vais voir s'il y a des défauts mais je ne pense pas ! Je vais essayer en attendant plus longtemps avant de démarrer, au cas où la préchauffe continue même voyant éteint.... Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
spielbeurk Messager d'or
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Sam 10 Nov - 21:24 | |
| Que dit la batterie ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Sam 10 Nov - 21:50 | |
| Presque neuve Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Dim 11 Nov - 13:06 | |
| J'ai testé ce matin, pas sûr à 100% mais j'ai l'impression que le relai de préchauffage laisse passer le courant assez longtemps, même après que le voyant du tdb s'éteigne!! Du coup j'ai attendu plus de temps, peut-être 20 secondes, et la voiture a démarré en 5 ou 6 tours, normalement!! Sans brouter ni fumer comme d'habitude à froid Quelqu'un pourrait se confirmer?? Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Dim 11 Nov - 19:10 | |
| C'était l'ancien ou le nouveau relais? | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Dim 11 Nov - 19:43 | |
| L'ancien! Mais ça fait pareil avec le nouveau..... en tous cas on sent bien le clac quand il s'allume!!
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Dim 11 Nov - 20:06 | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mar 20 Nov - 17:34 | |
| Le souci reste le même pour moi Les températures ont un peu baissé, 3 degrés ce matin et le préchauffage a duré 5 secondes au lieu de 3 secondes habituellement, mais ce n'est pas suffisant car j'ai du m'y reprendre à 3 fois pour démarrer !! Savez-vous comment augmenter le temps de préchauffage ?? Ou pourquoi il n'est pas assez long ?? Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mar 20 Nov - 18:14 | |
| Salut
Je pense plutôt à un souci de pression de gasoil(la batterie est ok?) Car si les 4 bougies de préchauffage sont neuve,elle devrait démarrer très bien.
Le relais gère le temps de chauffage des bougies,augmenter le temps de préchauffage ne servira rien,car les bougies sont déjà très chaude à la fin du cycle. | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mar 20 Nov - 18:18 | |
| La batterie a 1 an et est bien chargée !
Si c'était la pression gasoil, pourquoi elle demarrerait bien toute la journée, même refroidie ? Qu'est ce que je peux vérifier pour la pression gasoil ??
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mar 20 Nov - 18:31 | |
| Change ton filtre à gasoil, quelquefois c'est suffisant. La qualité du gasoil est importante aussi. | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mar 20 Nov - 18:33 | |
| Le filtre est neuf aussi !
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mar 20 Nov - 18:37 | |
| tu as dit:
"Je ne pense pas avoir de fuite au niveau du filtre à gasoil, que j'ai changé il y a environ 1 an / 10 mkm."
c'est pas neuf/neuf | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mar 20 Nov - 18:53 | |
| 10 000 km c'est pas mal pour le filtre !!!! Dans le noooooooooooooord 10 000 avec ton filtre et tu bricoles au démarrage, surtout à c'tépoque de l'année. | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mar 20 Nov - 19:17 | |
| Tu peux vérifier le retour des injecteurs.
Voir si les 4 donnent la même quantité de gasoil en sortie.
Il y a des vidéos sur YouTube pour ça. C’est une piste parmis tant d’autres. Un diagnostic à distance c’est pas toujours évident.
Aussi donne nous les codes erreurs avec la vidéo de spielbeurk,au moins on aura une idée. | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mar 20 Nov - 20:59 | |
| Je crois que je n'ai pas d'erreur mais je vais vérifier !!! Merci !!
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mer 21 Nov - 11:33 | |
| J'ai vérifié je n'ai qu'un code, le P1685, mais je pense que c'est un vieux qui est resté du temps où la batterie était faiblarde..... C'est galère il a vraiment du mal à démarrer le matin, 12 degrés ce matin et j'ai du insister 10 secondes + accélérer pour la faire partir..... | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mer 21 Nov - 14:20 | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mer 21 Nov - 14:27 | |
| Ok je vais regarder tout ça je te tiens au courant !!
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mer 21 Nov - 15:16 | |
| Et aussi nettoyer l'électrovanne de régulation de débit qui se trouve à l'arrière de la pompe (3 vis torx et une prise ) . Il faut enlever les 3 vis du support du bocal de direction assistée puis le mettre sur le côté. | |
| Sujet: Re: Temps de préchauffage Mer 21 Nov - 15:25 | |
| Tout ça ??
Une fois le premier démarrage effectué il fonctionne parfaitement !! Ralenti et accélération impeccable, pas de fumée, etc...
C'est juste le premier démarrage !
| Sujet: Re: Temps de préchauffage | |
