 alarm set antivol S3
Strider
BOB2001
7 participants
BOB2001
Nouveau venu
Nouveau venu
BOB2001
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2,5 TD 97
alarm set antivol S3 Empty
MessageSujet: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyVen 2 Nov - 10:38
Bonjour, j'ai cherché mais pas trouvé...mais je ne suis pas un "geek" ! et souvent sur les forums quand les gens trouvent ils ne viennent pas donner leur solution... Désactiver alarm set antivol S3 existe-il une solution simple ? Car je me suis retrouvé au pied d'un relais avec de nombreuses antennes et impossible de faire fonctionner la télécommande... Habituellement tout fonctionne bien mais là il a fallu pousser la voiture pour l'éloigner de toutes les radio fréquences... Si donc il est possible de supprimer l'alarm set , faire éteindre le voyant rouge sur l'auto radio et pouvoir démarrer sans l'unlock de la télécommande, merci ! J'ai entendu parler d'un "câble blanc" derrrière l'auto radio mais je n'ai pas trouvé... des manips à faire avec la télécommande et le bouton de portière côté conducteur mais la aussi rien..)
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptySam 3 Nov - 7:23
Malheureusement, à ma connaissance, pas de remède pour cette purée d'alarme …
Si il y en avait une solution cela aurait permis à bon nombre de S3 de pouvoir repartir.
Déjà tu es un vernis que tu ne sois pas rester bloqué complètement ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  alarm set antivol S3 Sans_t10 - alarm set antivol S3 Sans_t11 - alarm set antivol S3 Attent10
BOB2001
Nouveau venu
Nouveau venu
BOB2001
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptySam 3 Nov - 18:12
Ah si je suis resté bloqué deux heures mais comme il y avait sur le relais de la bonne 4G j'ai cherché sur tous les forums même les anglais, c'est là en cherchant que j'ai compris et poussé la bestiole !
Strider
Chryslerien groupe 1
Strider
Nombre de messages : 395
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager limited 2.8l CRD 2008
Spécialisation auto : Ancien mécanicien chez BMW
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptySam 3 Nov - 21:03
C’est un peu compliqué de supprimer une alarme(montage d’origine),car il y a plusieurs fonctions pour justement éviter le vole.
Mais je pense que ça doit être faisable.
Éventuellement regarde sur lbc ceux qui font des reprog calculateurs on sait jamais.
Ex - S4 limited de 2008
Now S4 limited de 2005
Chrysler grand voyager I love you I love you
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyMar 5 Fév - 7:02
salut a vous ,
meme soucis avec mon awd, sauf repartie en depanneuse a 22 h30 hier soir.
impossible a redemarrer
y as t il un relais a supprimmer?
Fuzz
Fuzz
Nombre de messages : 47
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.4l 16s 05/1998
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyMar 4 Juin - 7:36
Pas de relais
Cela se passe au niveau du calculateur qui va chèche l'information à plusieurs endroits comme le neiman mais aussi le tableau de bord et certainement d'autres trucs.
J'ai eu le problème de soudure sèche sur la prise qui va au bloc moteur et dès que le soleil tapait sur le dessus elle ne démarrait plus. si elle démarrait et qu'il apparaissait ensuite des trucs bizarre dans l'affichage des cadrans, il ne faut pas couper le contact sinon tu sais que tu ne va pas redemarrer.
J'ai refait les soudures il y a maintenant 4 ans et plus de problème d'alarme set depuis
BOB2001
Nouveau venu
Nouveau venu
BOB2001
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyLun 17 Juin - 14:33
En parlant de relai je parlais de celui du téléphone ! D'une antenne qui empêchait la communication entre la télécommande et la bagnole ! En la poussant 10 m plus loin plus de soucis et j'y suis retourné pour vérifié (en me mettant en descente cette fois) et pareil !
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyDim 8 Sep - 21:23
j ai contatcer une boite qui gere se type de probleme , je vous en dirais davantage si il veulent traville dessus
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyMer 11 Sep - 15:28
bon une idée qui mets venue de l 'éléctricien auto avec qui je converse via facebbok.
Quel serait l'amperage necessaire car sur la rta du 3.3 , il est indiqué soit 90A ou 120A malheuresement ma batterie ne fait que 70 a.
dois je envisage de remplace ma batterie par une 110 A
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyMer 11 Sep - 15:32
Tu parle de l'alternateur ou de la batterie?
Une batterie 90A, tu ne la mettra jamais dans la bac à batterie.
C'est une 70-72 Ah 680 à 800A au démarrage.
Le forum CDRBeThree
alarm set antivol S3 Sigant11
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyMer 11 Sep - 17:56
Voir une decharge lente vu que c est un véhicule de loisir qui ne sert que 2 fois par mois
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyMer 11 Sep - 18:13
oui l 'altenateur , 90/110a selon la rta du 3.3
batterie actuel de 4 ans (12/2016) avec 70 a et 640ah , cela ai peux etre juste car lors de l'essaie la batterie sortait à moitie de charge avec l'appareil du garagiste (clignotant orange).
j ai remis en charge jusqu as demain midi , oui 4 Ampere de charge a l heure
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyJeu 12 Sep - 8:24
@Visagti44320
Cela aurait été bien si tu avais ouvert ton propre post sur ton propre problème …
Là tu es sur un problème d'un autre membre et à cause de toi on n'arrive à ne plus rien suivre Evil or Very Mad
Donc merci pour la fin du HS !!!!
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyJeu 12 Sep - 20:15
mince , avez possibilite de supprime mes dernier postes
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyVen 11 Oct - 11:23
pour vous aidez et solutionné ce soucis,
ce matin, j ai retirer mon support de batterie pour allez chercher les masses carrosserie et boite de vitiesse,
celle sous le support de batterie était couverte d'oxydation, j'ai nettoyé au papier a poncé puis nettoyant contacte sur les fils.
pour le cote passager, aucune masse au voltmetres détecté (tension + batterie a la tole moteur et carrosserie),
j'ai donc rajouté un cable partant du support d'alternateur (moteur) à la carrosserie.
j'ai donc retrouvé un voltage de 12.8v a la batterie.
merci de m'avoir lu
boblebricoleur
Nombre de messages : 29
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.5 td 1999
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyJeu 21 Nov - 19:12
Pour rebondir sur ce problème d'alarm set, je m’apprête à remplacer l'autoradio d'origine par un modèle plus récent (pas chrysler) mais je me demande si cela ne va pas influencer le fonctionnement de l'alarm set car il y bien ce témoin qui clignote dans l'autoradio d'origine......quelqu'un a t il un avis sur le sujet ?
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyJeu 21 Nov - 20:51
salut , le miens ai de second montage et de 1 er prix , aucun soucis avec
boblebricoleur
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptySam 23 Nov - 17:09
Merci pour la réponse,
j'ai remplacé l'autoradio d'origine et ça marche bien, ça a moins de charme mais ça lit les MP3 plus facilement.
MessageSujet: Re: alarm set antivol S3   alarm set antivol S3 EmptyDim 24 Nov - 7:44
Je verrouille ce post …
On est parti complétement hors sujet, et j'avais déjà averti carton rouge
Du coup, bob2001 n'est plus revenu depuis juin et on ne sait pas où il en est Evil or Very Mad
@bob2001 : si besoin on peut rouvrir ce post, demande par MP
» Système antivol
» électricité
» voyant alarme set clignote Voyager ne demarre pas
» alarm set off
» alarm set
