Nombre de messages : 17831 Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: panne incompréhensible Dim 20 Jan - 22:56
J'ai cela pour les tester & régler, Ho, cela fait plus de 40 ans.
catslotus Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 53 Localisation : bordeaux Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager td Le de 1996 Date d'inscription : 23/08/2018
Sujet: Re: panne incompréhensible Lun 21 Jan - 8:40
Merci pour les réponses. J'aurai une question concernant l’électrovanne. je l'avais testé et j'entendais un clic. Faut-il que je le retire. Sur un post, j'ai lu que si l'électrovanne faisait ce bruit c'est qu'il est ok. Qu'en pensez vous? C'est peut-être la pompe à injection? Merci pour l'aide
mystery_077 Messager d'argent
Sujet: Re: panne incompréhensible Lun 21 Jan - 15:28
Petite question, est ce que tu as une télécommande qui ouvre les portes, si oui peux tu la prendre en photo voir à quoi elle ressemble, tu as peut être une alarme ou un anti démarrage qui a été ajouté et qui fout le bordel
Sujet: Re: panne incompréhensible Lun 21 Jan - 19:42
Merci mystery_077 pour ta réponse, voici des photos. J'attends avec impatience ta réponse. Merci
Papa_Marco Messager d'or
Sujet: Re: panne incompréhensible Lun 21 Jan - 20:12
Et la télécommande complète? On dirait une télécommande origine.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree
Sujet: Re: panne incompréhensible Lun 21 Jan - 20:44
En effet Papa_Marco c'est bien la clé et la télécommande d'origine. La télécommande est compléte.
Sujet: Re: panne incompréhensible Mar 22 Jan - 20:19
Bonjour Mystery,
As-tu une réponse à me fournir en ce qui concerne la clé. Merci
Sujet: Re: panne incompréhensible Mar 22 Jan - 21:01
Après ces mois de galère, j'ai fait beaucoup d'actes concernant cette panne. J'ai discuter aujourd'hui avec un mécanicien. Je lui ai fait part de toutes mes démarches. Pour rappel: En juillet le préchauffage clignotait 20secondes après qu'il se soit éteint. Septembre, impossible de démarrer la voiture. Si préchauffage éteint: pas de démarrage. Si je démarre le moteur sans attendre que le préchauffage s’éteigne, le moteur se lance mais se coupe aussitôt. Voilà pour les faits J'ai vérifié la Batterie, les fusibles... J'ai vérifié le filtre et le gazole coule dans les durites grâce à l'aide d'une poire. Il semble qu'il n'y a pas de pompe de gavage dans le réservoir. J'ai voulu savoir si du gazole arrivait au injecteur. J'ai démonté les boulon des injecteurs, aucun jet au démarrage. J'ai démonté les boulons à l'électrovanne, aucun jet au démarrage. J'ai testé l’électrovanne et il fonctionne (j'entends le clic). Tentatives de recherche avec 4 valises mais aucune n'avait le système pour ma Chrysler Trop âgé. Donc après toutes ces explications et tentatives, pour ce mécanicien mon problème vient de mon calculateur. Il s'est mis en sécurité. Le moteur démarre est s'éteint le temps que le calculateur se déclenche par exemple (a voir avec préchauffage). Qu'en pensez vous. Merci pour votre aide, j'en ai besoin.
Sujet: Re: panne incompréhensible Mer 23 Jan - 7:14
Malheureusement pour toi, je pense que tu as le problème, bien connu sur ce modèle, de l'anti démarrage qui s'est bloqué … A ma connaissance pas de solution, sauf passer par la concession pour le reprogrammer.
Sujet: Re: panne incompréhensible Mer 23 Jan - 20:12
Désolé de répondre tardivement, mais je pense aussi que c'est ton anti démarrage qui bloque la voiture
Sujet: Re: panne incompréhensible Jeu 24 Jan - 8:34
Merci pour les réponses. Finalement nous revenons à l'origine des messages. Dans ma galère, je n'arrive pas à trouver un garage ayant une valise avec le logiciel chrysler voyager 96. Donc me voilà avec une voiture qui a un moteur qui fonctionne bien mais bloqué par de l’électronique.
Sujet: Re: panne incompréhensible Jeu 24 Jan - 18:48
Sinon tu as des boîtes spécialisées dans les calculateurs qui peuvent t'enlever l'antidémarrage
Sujet: Re: panne incompréhensible Ven 25 Jan - 8:21
Bonjour mystery_077,
Aurez-tu connaissance de spécialiste dans la gironde. Je précise que la voiture est immobilisée. Merci pour la réponse
Sujet: Re: panne incompréhensible Ven 25 Jan - 10:58
Non je n'ai aucune idée d'un spécialiste en gironde regarde avec les boîtes qui font de la reprogrammation moteur en général ils savent gérer pas besoin de la voiture, tu n'auras qu'à leur envoyer le calculateur.
Sujet: Re: panne incompréhensible Ven 25 Jan - 15:35
Ca s'appelle de l'immo off. Toutes les voitures n'y sont pas "éligible" a cause de la structure de l'immo du calculateur.
Il faut quelqu'un qui ai déjà fais de l'immo off sur ce type de calculateur. A cause de ça, j'ai déjà eu un soucis sur une Alfa. Un gars sur renne qui est censé connaitre ça ma flingué mon calculateur en modifiant le mauvais fichier. J'ai du envoyé mon calculo a quelqu'un de passionner dans le sud de la France.
Alors bon courage.
Sujet: Re: panne incompréhensible Sam 26 Jan - 0:32
Tu es tombé sur un vraiment mauvais Marco, normalement tu sauvegardes le fichier bdm d'origine au moins en cas de pb tu peux le réinjecter.
