Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Vanne egr
shagya
shagya
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : S2 1994 2,5l
Vanne egr Empty
MessageSujet: Vanne egr   Vanne egr EmptySam 18 Aoû - 0:04
Hello!
Une question, est-il possible que S2 du 13/07/94 ( le mien ) ne soit pas équipé de cette fameuse vanne....
Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvée....scratch
Merci de m'éclairer
Nombre de messages : 34436
Vanne egr Empty
MessageSujet: Re: Vanne egr   Vanne egr EmptySam 18 Aoû - 8:01
Oui, tout à fait possible …
Le mien avait le câblage, mais rien au bout.
De toute façon ça ne marche pas plus mal sans cette vanne alors ne pas s'inquiéter.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Vanne egr Sans_t10 - Vanne egr Sans_t11 - Vanne egr Attent10
shagya
shagya
Vanne egr Empty
MessageSujet: Re: Vanne egr   Vanne egr EmptySam 18 Aoû - 13:34
Merci du retour, ça ne m’inquiétait pas je voulais la virer.....
En revanche j'ai un boitier intermédiaire entre le filtre à aire et le captage d'air, boitier équiper un "truc" à dépression semble t-il, tu sais ce que c'est ?
Vanne egr Empty
MessageSujet: Re: Vanne egr   Vanne egr EmptyDim 19 Aoû - 8:27
Et de ce boitier normalement il doit y avoir une durite souple gainée alu qui va au dessus du tuyau d'échappement.
Ce boitier sert à prendre de l'air réchauffé lorsque le moteur est froid.
shagya
shagya
Vanne egr Empty
MessageSujet: Re: Vanne egr   Vanne egr EmptyDim 19 Aoû - 13:47
Ok, merci Eug87!
je me demandais bien ce que c'était que ce truc! Mais, gadget ou réellement utile?
Je n'aime pas les trucs inutiles et ais tendance à les éjecter ....
Vanne egr Empty
MessageSujet: Re: Vanne egr   Vanne egr EmptyLun 20 Aoû - 8:01
C'est utile en hiver par temps froid pour le début de marche du moteur.
shagya
shagya
Vanne egr Empty
MessageSujet: Re: Vanne egr   Vanne egr EmptyLun 20 Aoû - 12:37
Dac, encore merci pour ces infos.
Il ne me plait pas ce truc.....
Zup Arkhen
Zup Arkhen
Nombre de messages : 312
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km
Spécialisation auto : Autodidacte
Vanne egr Empty
MessageSujet: Re: Vanne egr   Vanne egr EmptyLun 20 Aoû - 13:50
Pourtant c'est très utile. Cela sert bien sûr quand il fait très froid mais pas que. Cela permet une meilleure montée en température pour atteindre les valeurs optimales, cela favorise la baisse de consommation et de pollution. L'air chaud est moins dense que l'air froid, moins d'air implique donc moins de carburant pour une même puissance. Une mécanique froide c'est surtout là qu'elle s'use.
http://www.blackfury.me
Vanne egr Empty
Vanne egr
» vanne EGR
» vanne egr
» Vanne EGR
» Vanne EGR
» Vanne EGR sur S3 3.3l
