| Vanne EGR sur S3 3.3l | |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Vanne EGR sur S3 3.3l Sam 22 Aoû - 14:19 | |
| Hello,
Dans la loi des séries....
J'ai parcouru le forum mais rien pour les 3.3l. J'ai depuis ce matin le code 32 (donc vanne EGR)
Mise à part le voyant, je ne vois aucune différence...
Donc, ma question, puis je la débrancher électriquement parlant et boucher les tuyaux avec une vis???
Y a t'il autre chose à faire???
Ca joue sur la conso????
D'avance merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l Sam 22 Aoû - 14:46 | |
| Salut Bidets et bonjour à Madame Bidets
à mon avis même débrancher le code restera |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l Sam 22 Aoû - 14:52 | |
| - TrocWeb a écrit:
- Salut Bidets et bonjour à Madame Bidets
Salut Fred, Tiens, je vais bientôt me débarrasser de toutes les pièces du S2, le garage ici est plus petit que celui que tu as connu.... Donc....... Merci pour l'info quand même Pascal __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l Dim 23 Aoû - 3:50 | |
| donc ? |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l Dim 23 Aoû - 8:53 | |
| debrancher ta vanne EGR te mettera un code defaut
il faut que tu la bouches et que tu debranches la batteriepour que le code defaut s'efface c'est comme ça la procédure pour effacer un code defaut |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l Dim 23 Aoû - 11:00 | |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l Dim 23 Aoû - 11:03 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- debrancher ta vanne EGR te mettera un code defaut
il faut que tu la bouches et que tu debranches la batteriepour que le code defaut s'efface c'est comme ça la procédure pour effacer un code defaut Merci Méca, je connais la procédure pour effacer mais le fait de débrancher la vanne (tuyaux et arrivée des échappements) , le code ne va pas se remettre??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l Dim 23 Aoû - 20:28 | |
| si tu debranche eletcriquement oui tu auras un defaut mais que les tuyau tu n'auras pas de defaut |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l Dim 23 Aoû - 20:47 | |
- si tu debranche eletcriquement oui tu auras un defaut
mais que les tuyau tu n'auras pas de defaut Merci Méca __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l Ven 28 Aoû - 20:41 | |
| Après avoir tout démonté et nettoyé, plus de problèmes.... ET là, rebelote ce soir Donc je vais débrancher les durites, mais faut il obstruer l'arrivée des échappements??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l Ven 28 Aoû - 20:42 | |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l Ven 28 Aoû - 20:44 | |
- il faut tous obstruer
Ok, merci chef ;-) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Vanne EGR sur S3 3.3l | |
