-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 vanne EGR
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
vanne EGR Empty
MessageSujet: vanne EGR   vanne EGR EmptyLun 17 Juil - 12:03
salut a tous
je voudrai savoir a quoi sert exactement la vanne EGR?
je l'ai demonté ce week end et elle n'etait pas belle avoir. Apres un bon nettoyage mon moteur a retrouvé du couple que j'avais perdu surtout avec la clim en route.Avant de la remontée j'ai regardé dans le trou coté admission ou ce fixe la vanne et je me suis appercu que la zone etait exessivement calaminées et tres en profondeur dans le collecteur d'admission.
Est 'il facile de le deposer pour le nettoyer?
a au fait:
voyager 2.5 tdse 1994 moteur VM
Merci d'avance
a plus :arrow:
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyLun 17 Juil - 12:47
la vanne egr sert a refoule les gaz d echapement mais perso moi je l ai retirer bouche les trou et pas de soucis
ca marche mieux
c est une vanne a netoyer tout les 50000 km
apres pour la calamine faur demonter tout le collecteur et je pense que mystere 43 va nous donner une astuce et quelqu un d autre
Wink
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard vanne EGR Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
Nombre de messages : 2724
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyLun 17 Juil - 19:12
La vanne EGR pour « Exhaust gaz Recirculation » soit re-circulation des gaz d’échappement a été mise en place sur la ligne d’échappement pour combattre les mauvais rendements en terme de pollution. Les grands constructeurs l’ont adopté depuis 1993 sur les moteurs à essence et diesels afin de satisfaire aux normes d’émission européenne. Ce principe parfaitement anti-mécanique consiste à refaire circuler dans un moteur diesel des gaz chargés de suies et de NOx.
Ce bricolage surprenant de la part d’ingénieurs motoristes a l’avantage de coûter très peu cher à la conception.
Ce n’est plus vrai, lorsque l’on devient utilisateur, quand la vanne EGR complètement encrassée ne rend plus correctement son usage. Les suies en refroidissant encrassent le circuit d’admission et surtout la vanne qui empêche alors la respiration normale du moteur. Il perd naturellement sa puissance et de ce fait son bon rendement. Le moteur s’encrasse jusqu’à tomber en panne.
Sur les véhicules actuels à gestion électronique centrale, lorsque les témoins s’allument, le mal est fait et les dysfonctionnements pervers sont très difficiles à diagnostiquer.
Comment ça marche
Le moteur diesel travaille en excès d’air, donc en présence de beaucoup d’oxygène, ce qui entraîne mécaniquement de fortes émissions d’oxyde d’azote (NOx), le polluant du diesel par ses particules. Par la vanne EGR pénètrent dans l’admission des gaz d’échappement pauvres en oxygène, diminuant la quantité disponible dans le cylindre et réduisant la quantité de NOx. Comme elle ne doit fonctionner qu’aux régimes intermédiaires et par cycles, elle est pilotée par un calculateur. Elle se bloque en général en position ouverte, et l’excès de gaz d’échappement recyclé entraîne une mauvaise combustion dans les cylindres (manque d’air) augmentation des suies, du monoxyde de carbone et des hydrocarbures et dégradation possible du pot d’oxydation.
Avant 2002 les commandes de vanne étaient pneumatiques depuis elles sont électriques.
Les premières n’envoyaient aucune information au tableau de bord, les secondes alertent en général la gestion qui allume un témoin au tableau de bord. Malheureusement ce n’est que lorsque le débitmètre, qui mesure la quantité et la qualité de l’air au passage décèle l’anomalie que le témoin au tableau s’allume et en copiant l’information à la gestion souvent le moteur est alors mis en mode dégradé. Comme l’utilisateur, ne connaît pas cette procédure, il panique, car il était toujours entrain de doubler un camion !!!
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyLun 17 Juil - 20:05
Là c'est clair. Very Happy
Quelqu'un a quelque chose à ajouter geek
Hier: vanne EGR 05.0   Aujourd'hui: vanne EGR 05.1 Demain ?: vanne EGR 05.2
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyLun 17 Juil - 22:57
Oui
PARFAIT
Wink
vanne EGR Empty
Bonjour manque plus que les photos que je comprenne
alain 64
alain 64
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyMar 18 Juil - 10:37
salut a tous
merci chrysler00 pour toutes ses infos pratiques.
donc si j'ai bien compris encore une C******** faite par des ingenieurs qui n'ont que ça a faire pour faire criser affraid les utilisateurs tireur 1
la vanne ne sert qu'a mettre le collecteur d'admission façon mine a charbon et en definitif polluer encore plus.
donc je vais la virer
a plus et bonne vacances a tous :arrow:
vanne EGR Empty
MessageSujet: Vanne EGR   vanne EGR EmptyMar 18 Juil - 10:56
Salut!
Ce serait super sympa de poster une photo qu'on puisse voir précisement de quoi il s'agit!
Merci d'avance!
Karim
alain 64
alain 64
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyMar 18 Juil - 12:38
SALUT KADE
voici a quoi resemble une vanne EGR
[img]vanne EGR Sanstitretb7.th
[/img]
Sur le 2.5 td elle est située derriere le moteur.pour la voir il faut sortir ton filtre a air?
a plus :arrow:
vanne EGR Empty
MessageSujet: Vanne EGR   vanne EGR EmptyMar 18 Juil - 13:27
Merci beaucoup Alain!
A bientôt!
Karim
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyMar 18 Juil - 19:16
super merci pour la photo manque plus cas le faire car je pense qu'il est dans un sale état par contre alain pour ta vidange boite tu a utilisé une pompe elec quelle type ? style pompe vidange bloc moteur ? sunny
vanne EGR Empty
MessageSujet: egr   vanne EGR EmptyDim 23 Juil - 21:09
salut à tous
alain tu a soulevé un lievre avec ta vanne par curiosité j'ai fait une recherche google le nombre de problémes qui existe avec cette saletée par contre pas mal d'astuces pour la supprimé afro
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyDim 23 Juil - 21:17
alain 64 a écrit:
SALUT KADE
[/img]
a plus :arrow:
Y a t'il un joint à remplacer au remontage ?
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyDim 23 Juil - 23:09
je crois pas
Wink
Pierre
Chryslerien groupe 3
Pierre
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 1990 A604 V6
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyMar 15 Aoû - 1:16
Bouuu, c'est pas une saleté la vanne EGR, elle sert à faire rentrer des gaz inertes (de combustion qui ne participeront pas à la rouvelle réaction de combustion) ds la chambre de combustion afin d'y faire baisser la température de réaction (explosion) pour que l'oxygène, qui s'y trouve toujours en excès (sauf ds les moteur turbo ou à charge stratifié), ne se mettent pas à se combiner avec l'azote pour former les oxydes d'azotes (NO, NO2,etc NOx quoi) qui sont très nocif pour la santé et l'environnment, c'est un dispositif simple que les ingénieurs ont mis en place contre la pollution, ça peut se respecter (pensez si on vire tous nos vannes, ce sera quoi ce bordel?) A+
PS : elle fonctionne à charge partielle (à vitesse stabilisée ou en ralentissement, pied au planché, elle est coupée, en principe elle n'a donc pas d'incidence sur les performances, il faut juste nettoyer celle-ci sur les diesels de tps en tps...) reA+
Pierre
Pierre
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyMar 15 Aoû - 1:18
Et il y a ça aussi sur les moteurs essence rereA+
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyMar 15 Aoû - 9:57
Ouaips mais pas sur les blocs Mitsu qui équipe nos s1.
Pierre
Pierre
vanne EGR Empty
MessageSujet: Re: vanne EGR   vanne EGR EmptyMar 15 Aoû - 12:13
c'est vrai, j'ai vu ça ce we, il n'y que le solénoide de purge de la boite à charbon sur l'aile gauche...
vanne EGR Empty
vanne EGR
» vanne egr sur s2
» [résolu]vanne egr sur 2,4
» Vanne EGR
» vanne egr
» vanne egr
