| vanne egr | |
| Sujet: vanne egr Ven 5 Déc - 18:45 | |
| bonjor, mecanovi , j'ai vu t'on post sur la vanne egr . a quoi sa sert de la debrancher? merci |
| Sujet: Re: vanne egr Ven 5 Déc - 19:48 | |
| Cela évite bien des soucis et tu gahne légèrement en performance... Sur mon van la vanne a été débranchée en concession Chrysler __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vanne egr Ven 5 Déc - 20:08 | |
| salut BUZZ, pas de probleme pour la pompe a vide? a quoi sert elle en fait? merci et bonne apetit c'est l'heure |
| Sujet: Re: vanne egr Ven 5 Déc - 20:18 | |
| Ca fait 5 ans que j'ai le van et la vanne a toujours été débranchée (avant que j'achète le van) et aucun problème a cause de ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: vanne egr Ven 5 Déc - 20:35 | |
| - paterice a écrit:
- salut BUZZ,
pas de probleme pour la pompe a vide? a quoi sert elle en fait? merci et bonne apetit c'est l'heure la vanne egr sert a rien pour resumer et une fois debranchée baisse de la conso moins de fumée aux accelerations la pompe a vide sert pour l'assistance au freinage et pour la vanne egr aucun risque a la debrancher | |
| Sujet: Re: vanne egr Ven 5 Déc - 20:52 | |
| merci d'avoir répondu |
| Sujet: Re: vanne egr Ven 5 Déc - 21:37 | |
| je confirme le tout. |
| Sujet: Re: vanne egr Sam 6 Déc - 18:29 | |
| salut, ok merci pour vos reponse, je vais debrancherce bidule ce week-end. a bientot et bonjour du sud. patrice |
| Sujet: Re: vanne egr Sam 6 Déc - 19:21 | |
| N'oublie pas de boucher les tuyaux __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vanne egr Sam 6 Déc - 21:54 | |
| la pompe à vide sert pour l'assistance au freinage cela ne pose pas de problème de la débrancher ? |
| Sujet: Re: vanne egr Sam 6 Déc - 22:05 | |
| non aucun
il faut juste bien boucher les 2 tuyaux |
| Sujet: question pour BUZZ Sam 6 Déc - 23:03 | |
| salut au controle technique tu passe a l'anti-polution avec ta vanne debranché |
| Sujet: Re: vanne egr Sam 6 Déc - 23:04 | |
| bsr,suis passé sans soucis,ainssi que mes deux golfs précédentes,3 et 4. |
| Sujet: Re: vanne egr Dim 7 Déc - 0:25 | |
| Sujet: Re: vanne egr Dim 7 Déc - 0:30 | |
| Toujours passé et jamais eu cette vanne branchée __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: vanne egr Dim 7 Déc - 1:49 | |
| idem sur mon s3, j avais des problèmes de puissance pied au plancher à 80km sur autoroute , la voiture peinait énormément à partir et grosse fumée noire dès que je démarrais le véhicule et encore pire quand j'accélérais. Suite aux conseils judicieux du forum et au tuto , j ai débranché et bouché les deux trous et mon cricri immédiatement plus de puissance qu'avant le problème, plus de fumée noire et consomme un peu moins. Pour le CT idem ça a passer impecable, je l aurais rebranché avec toute la fumée noire, suis sur qu il passait pas . En plus ca encrasse les moteurs, l admission donc aucun point positif . | |
| Sujet: Re: vanne egr Dim 7 Déc - 2:15 | |
| - puce54 a écrit:
En plus ca encrasse les moteurs, l admission donc aucun point positif . si la planète (il parait lol) |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: vanne egr Sam 20 Déc - 22:39 | |
| pour moi qui suis dieseliste de metier la vanne egr est avant tout un procede anti-mecanique mise au point en urgence pour tenter de répondre aux norme sur les rejets d'ozone plutot que de chercher une réele solution au problem ils ont bidouillés mon conseil oui il faut la debranché
procedé de fonctionnement en gros: ce serais comme si pour eviter les genes ocasione lors de nos flatulence on prenais un tuyeau pour y respirer affion de ne pas le laisser partir ca ne resous pas le problem | |
liagre Messager d'argent
Nombre de messages : 2386 Age : 56 Localisation : Langres (52) haute marne. Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1990 avec 372000 kilometre et un frere de 1990 avec un peut plus de 263000 kilometre donneur d'organe.un autre frere de 1990 avec 296000 kilometre gpl Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: vanne egr Sam 20 Déc - 23:09 | |
| hello j ai étai voir le tuto sur la vanne egr et d apres ce que j ai lu les s1 ne serai pas equipé pourtant j ai l impression de reconaitre les symptome que fait mon cricri a part qu il ne fume pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com de nouveau sur la route. http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning | |
| Sujet: Re: vanne egr | |
| vanne egr | |
