| Pompe a eau HS | |
invitro59 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 292 Age : 62 Localisation : Chez les Ch'tis Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager Limited 2.8 CRD de 2008 S5 - Grand Voyager 2.5 TD de 1998 S3 et Voyager 2.4 1996 S3 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Pompe a eau HS Sam 11 Aoû - 13:00 | |
| Bonjour à tous
La pompe à eau de mon cher S3 vient de lâcher, j'en ai commandé une neuve ainsi que la courroie mais j'ai besoin de vos lumières pour les roulements...
Voilà j'ai 2 galets tendeur celle pour les accessoires et celle de la pompe à eau.
Questions ???
Mon moteur est un 2.5 TD à cascade de pignon (du coup je ne me suis jamais résigné à le revendre)
Les 2 galets ont ils le même roulement ???
Lequel choisir ??? après avoir cherché sur le forum la référence serait 6303-2RS
6303-2RS = 6.00 € les 2 (générique) 6303-2RS-C3-SKF = 11.59 € les 2 (SKF haute vitesse)) 6303-2RSH-C3-SKF = 13.90 € les 2 (SKF haute vitesse)
la série SKF RSH durée de vie plus longue, moins de frottement, meilleure étanchéité à la pluie, meilleure rétention de la graisse. Donc un peu plus cher mais à leur dire beaucoup d'avantage supplémentaire.
Pour ceux qui parlent anglais:
a) A secondary seal lip that withstands high-pressure cleaning and protects against water entry. The contact pressure between this seal lip and the seal counter face increases when the pressure is applied to the outside of the bearing. b) Radial slots in the tapered attachment. These enable the seal lip and the counter face to be properly lubricated, enabling the grease to act as a third protection.
Les débats sont ouverts | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: Pompe a eau HS Sam 11 Aoû - 15:09 | |
| Salut a toi. Le roulement doivent des 6303-2RS-C3, C3, étant la qualité d'usinage. La marque n'a pas beaucoup d'importance, Un lien ici. Etanche à l'eau Haute vitesse, c'est bien... Il y plein de reférence et de prix, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Pompe a eau HS Lun 13 Aoû - 15:44 | |
| Bonjour PapyKy Ok donc les 2 ont la même taille, je vais les commander et les changer plus tard car mon frère déménage et à besoin du chrysler. J'ai changé la pompe mais hélas il me reste une pièce dont je ne me rappelle pas du tout de ou je l'ai retirée et pas moyen de trouver où elle peut aller. Je met une photo si quelqu'un sait d'où j'ai bien pu la démonter ??? Franchement ce doit être l'âge car cela ne m'arrivait jamais auparavant... | |
| | | Franckhy Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 59 Localisation : 19 (corrèze) Véhicule (modèle cyl année) : GrandVoyager S3 2.5Td 1998 - Ford Fiesta 1.3 2000 - Dyane 6 1968 - Renault Master II 2004 Date d'inscription : 11/06/2017
| Sujet: Re: Pompe a eau HS Mar 17 Sep - 16:39 | |
| - invitro59 a écrit:
- J'ai changé la pompe
Bonjour. J'ai le même modèle (2.5TD à cascade de pignons) et le même problème : la pompe à eau est en train de lâcher. A tout hasard, as-tu pris des photos lorsque tu l'as remplacée ? J'ai jeté un rapide coup d'oeil, et niveau accessibilité, c'est loi d'être évident... Je veux bien un tuto si tu as. Merci ! | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: Pompe a eau HS Mar 17 Sep - 17:15 | |
| ca fait une 'paille'..... Attention deux pompes de type différent... Ce n'est pas possible de la placer, car les accessoires de montage ne sont pas identiques. mais l'on peut la placer si l'on a les accessoires adoc. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Pompe a eau HS Mar 17 Sep - 17:57 | |
| - PapyKy a écrit:
Ce n'est pas possible de la placer, car les accessoires de montage ne sont pas identiques. mais l'on peut la placer si l'on a les accessoires adoc. Merci pour la réponse. A première vue, celle qui équipe le mien serait celle de droite. Je ne saisis pas bien ce que tu veux dire à propos des accessoires ?... Elle n'est fixée que par quelques boulons, non ? | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: Pompe a eau HS Mar 17 Sep - 18:18 | |
| Pas utile de reprendre le poste précédent... La poulie est fixée par des vis sur l'un, et l'autre se place sur la pompe avec un seul écrou, et le renfort de l'alternateur ou passe la pompe est différent. Et une vis passe au niveau de la courroie accessoire Oui, c'est pas simple de réparer les véhicules, c'est un métier, que PapyKy a fait plus de 20 ans chez la marque au losange. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Pompe a eau HS | |
| | | | Pompe a eau HS | |
