-38%
99.99 € 159.99 €
 (Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration)
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) Empty
MessageSujet: (Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration)   (Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) EmptyDim 29 Juil - 15:32
Il arrive souvent qu'on ne dispose pas de l'outil pratique et idéal pour pouvoir continuer à bricoler tranquillement. Il arrive souvent qu'on utilise ce qui nous tombe dans les mains, tournevis, clé, marteau.... On veut tellement en finir rapidement qu'on fini par tout cassé lol
A ce moment, il faut tout stopper et réfléchir quelques secondes....
C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai voulu changer mes freins....pas de repousse piston...
Certains ont des techniques bien à eux, d'autres un repousse piston qu'ils ont bricolé à l'avance... mais moi, me suis retrouvé comme un imbécile sans rien....
J'ai pris ces quelques secondes de réflexion et voilà ce que j'ai pu trouver dans ma petite tête lol
1- Un pistolet à silicone
2- Une rallonge MOYENNE de clé à cliquet
3- La vielle plaquette de frein
4- L'étrier
5- et surtout UN PISTON A REPOUSSER EN DOUCEUR
6- La condition est d'avoir le même pistolet à silicone, c'est à dire NON FERMÉ afon de pouvoir le passé à l'intérieur de l'étrier et qu'il accroche lorsqu'on appuie sur la gâchette. Le pistolet permet de contrôler la force de repousse pour ne pas abîmer le piston mais aussi (si j'ai bien compris) empêcher le liquide de freins de "gicler" hors de son bocal.
Place aux photos
(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) Repist10
(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) Repous11
(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) Repous10
(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) Chrych10(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) Chrych11
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: (Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration)   (Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) EmptyDim 29 Juil - 17:22
Voila ma trousse a outils pour les systèmes hydraulique général.
(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) P4270015
Le re-pouce piston simplement un bout de plat de 10 ou 12 Mm, foré et tarauder en M16,
Une bonne vis en M16 et dureté de 8.8 fera l'affaire.
Qui pendras appuis sur l'une des plaquettes retirée (usée de préférence HIiiiii).
(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) Dscf1611
Et quelques clef en 5/16 - 3/8 - 7/16, pliée suivant les cas utile, ce que est proche de 8-10-11 MM, Mais.....
(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) Conver11
Le reste est pour les vidanges et purges de frein et autres circuit utilisant du Dot4 ou Dot5.
(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) P4270016
Ou encore ATF de servo direction......
(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) Cnc-p137
MessageSujet: Re: (Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration)   (Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) EmptyDim 29 Juil - 18:55
J'ai du faire l'acquisition d'un repousse piston pour le Ford Galaxy, car comme sur de nombreuses VW récentes, il faut un repousse piston qui tourne le piston pour le rentrer...
Sinon j'ai de l'artisanal aussi et un repousse piston de base de chez Auto5 (Équivalant Norauto).
Pour nos Vans (Pt Cruiser inclus) la version "classique va très bien donc tous les systèmes "D" pourront faire l'affaire Wink
(Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) Signat10
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: (Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration)   (Astuce)Repousse piston de secours (en Attente d'amélioration) EmptyLun 30 Juil - 20:21
Contrairement à moi, vous avez ce qu'il faut. J'ai dû trouver une parade sur place et en pleine action pour repousser les pistons lol La nuit tout est fermé Wink
» Piston
» piston fendu
» piston et joint d'étrier
» Recherche gicleur d'huile piston 2.5 CRD
» repousser le piston frein avant
