Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 repousser le piston frein avant
repousser le piston frein avant Empty
MessageSujet: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 13:00
voilà, j'ai démonter la roue et changé les plaquettes avant mais je n'arrive pas à repousser le piston (à la main) afin de pouvoir remettre l'étrier en place, merci
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 13:05
Est-ce que le piston ne doit pas se visser pour renter dans son logement?
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 13:19
Il faut repousser le piston avec un levier sur une plaquette usée en place et étrier en place.
Autrement avec un sert joint de bonne taille en faisant attention de ne pas abîmer les joints.
Une fois tout remonter, ne pas oublier de pompé sur la pédale de frein pour rapproché le piston des plaquettes.
repousser le piston frein avant Frein6
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 13:56
Parfois,il faut aussi enlever un peu de liquide de frein du bocal car en repoussant les pistons il déborde et cela bouffe la peinture.
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 14:14
Maintenant il faut prendre le conseil de stylson avec le serre joint.
Fait attention de ne pas pincer le soufflet de protection.
Cela n'empèchera pas un bon fonctionnement dans l'immédiat mais à la longue tu risques une oxydation du piston et un grippage.
C'est surtout au moment du démontage où il ne faut pas hésiter à repousser le piston à fond.
Prends aussi en compte le conseil de nicos car en repoussant le piston tu vas renvoyer du liquide de frein dans le bocal et donc un risque de débordement de ce dernier.
Bon courage
Wink
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 15:37
pour ce qui est de repousser les pistons c'est fait en écoutant chaque conseil et en me servant du serre joint mais maintenant mon souci c'est que je n'arrive pas à enlever le second disque me permettant d'accéder à la plaquette du fond Suspect Sad
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 16:47
je tape avec un marteau et un morceau de bois en frappant de par l'arrière du disque mais rien Crying or Very sad
j'ai mis du wd40, histoire de désoxyder la rouille mais bon Crying or Very sad
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 17:49
c'est bon, opération réussi Twisted Evil au marteau Sad je part faire un essai Wink
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 18:09
Pour spidey:
Le sert joint c'était sur l'étrier démonter, pas en place.
Une partie sur le piston et l'autre sur le corps de l'étrier.
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 18:21
Je l'avais compris comme ça Laughing
En plus il me semble qu'il faut démonter l'étrier pour enlever les plaquettes scratch
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 19:39
quand on le fait souvent soit meme le mieux c'est d'investir dans un ecarteur spécial, c'est quand meme plus simple...
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 19:43
java bien compris pour le coup du serre joint, j'ai fait comme cela Wink
oui, il faut retirer le disque pour accéder à la seconde plaquette!
bon petit tour fini, c'est ok Wink
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 21:04
Et bien extra alors Laughing
Te voila reparti sur la route en toute sécurité
Wink
jmtwan
jmtwan
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptySam 5 Aoû - 21:07
impeccable Wink
MessageSujet: Re: repousser le piston frein avant   repousser le piston frein avant EmptyDim 6 Aoû - 19:55
c est quand meme bizare qu il revient qu en forçant dessus!!!
Je pense que la derniere fois quelqu un a du mettre une pince etau sur le flexible de freins et ca a ecrasser le flexible ça c est souvent vu.
Qui a fait les dernieres plaquettes??
» disque de frein avant
» Disque de frein avant grippé
» Règlage répartiteur frein avant / arrière en fonction de la charge sans manomètre.
» changement disques de frein avant s3
» Noix extérieur de transmission et frein avant.
