Le Deal du moment : -25%
599 €
 Révision approfondie s3 2,5L TD 2000
pietro
pietro
Nombre de messages : 143
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 Td SE 06/2000
Spécialisation auto : Pas de spécialité en mécanique auto mais plutôt une passion pour le bricolage.
Révision approfondie s3 2,5L TD 2000 Empty
MessageSujet: Révision approfondie s3 2,5L TD 2000   Révision approfondie s3 2,5L TD 2000 EmptyLun 25 Juin - 11:04
Bonjour à toutes et tous ,
Tous les conseils et avis me serons certainement utiles car je suis en plein travaux mécanique sur mon S3 2.5L TD SE de 2000 , certains couples de serrages ou retour d’expérience sont les bienvenus.
Merci d’avance à mystère 43 car j’aurais besoin de fournitures.
Je remplace :
La boîte de vitesses et joint spi , l’embrayage, joint spi vilo, direction assistée complète et toutes les rotules, ensemble courroie accessoires, charbons démarreur, roulements alternateur et palier pompe de direction, triangles, joint cache culbuteurs, durite circuit refroidissement ( sortie pompe et collecteur) joint boîtier asservissement pompe injection, .......
Et oui c’est un lifting car je souhaite le conserver longtemps ( 365000 km à ce jour).
Le besoin en pièces est conséquent , j’oublie la concession et j’attends des contacts du forum .
Merci à tous et bonne journée
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Révision approfondie s3 2,5L TD 2000   Révision approfondie s3 2,5L TD 2000 EmptyDim 30 Sep - 20:11
https://www.youtube.com/watch?v=wGzvrymJS40
toujours sur cette même vidéo,
cdt rodrigues
pietro
pietro
MessageSujet: Re: Révision approfondie s3 2,5L TD 2000   Révision approfondie s3 2,5L TD 2000 EmptyVen 13 Nov - 19:38
Salut rodigues ,
Je te remercie un peut tardivement, sympa ton retour d'infos .
Cordialement.
» revision 300 000 km
» grosse revision s3
» Revision du S3, 3.3l, BA, de 97 et GPL
» Révision des 200 000 kms
» révision moteur
