Le Deal du moment : -17%
249 €
 Comment remplacer joint spi cardan Voyager S3 2.5 TD. Merci
nono-32
nono-32
Nombre de messages : 68
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 2.5 An 2000 (l'increvable)
Comment remplacer joint spi cardan Voyager S3 2.5 TD. Merci Empty
MessageSujet: Comment remplacer joint spi cardan Voyager S3 2.5 TD. Merci   Comment remplacer joint spi cardan Voyager S3 2.5 TD. Merci EmptySam 9 Juin - 0:14
Bonjour à tous et toutes,
Voyager S3 2.5 TD année 2000 (idem 1997 à 2000), quelqu'un pourrait-il m'aider en m'indiquant les dimensions des joints spi (Cardan) sortie boite de vitesse manuelle sur le Voyager S3 ?
Et comment enlever les anciens Joints spi ?
J'ai essayé avec tournevis et marteau, et j'ai un peu plié la tôle dessous le joint coté gauche (coté plaque vissé avec plusieurs écrous).
Merci par avance à tous et toutes et longue vie à nos cricris
nono-32
nono-32
MessageSujet: Re: Comment remplacer joint spi cardan Voyager S3 2.5 TD. Merci   Comment remplacer joint spi cardan Voyager S3 2.5 TD. Merci EmptySam 9 Juin - 0:15
PS: Joint spi cardan de qualité NBR ou FPM ?
» comment poser un joint de culasse
» Joint cardan
» où trouver joint spy du petit cardan
» comment démonter un cardan droit et le démarreur?
» fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan
