Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 où trouver joint spy du petit cardan
lau13400
HAIZEN
6 participants
HAIZEN
Chryslerien groupe 2
HAIZEN
Nombre de messages : 439
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994
Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore
où trouver joint spy du petit cardan Empty
MessageSujet: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyLun 19 Aoû - 9:55
j'ai appelé les divers vendeurs de pièces détachées : nada. ils ont pas
un tuyaux pour commander ce joint de cardan ?
lau13400
lau13400
Nombre de messages : 74
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LE S2 2.5TD 1995 Triumph Trophy 900cc 1997
Spécialisation auto : minimaliste ... mais je me soigne grâce à vous !
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyLun 19 Aoû - 11:09
Si Etienne Morin, notre garagiste préféré, n'a pas ça en stock alors je te recommande Technique Auto (03 21 12 25 81).
Demande Thomas ou envoie lui un email (techniqueauto.thomas@gmail.com) et dis lui que tu viens de la part du forum, ça ne te donnera pas de discount supplémentaire mais s'il connait notre forum ça nous aidera tous.
Pour info, j'ai payé le mien 19 € Hors frais de port.
En espérant que cela t'aidera.
Laurent
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyLun 19 Aoû - 12:21
Pour info.
où trouver joint spy du petit cardan Captur17
Qui cherche trouve, PapyKy.
où trouver joint spy du petit cardan Logo-mamyjoe-husky-3bb6787
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyLun 19 Aoû - 15:25
Et chez Fiat tout simplement Exclamation
10€ et des poussières pour une A-598 de S3, ça doit guère varier pour la A-568 des S2 et je parie que c'est les mêmes Rolling Eyes
où trouver joint spy du petit cardan FactureJointsSpisortiedecardans_2
jyhelle
jyhelle
Nombre de messages : 111
Localisation : Mazamet (Tarn), bientôt Redon (Ille et Vilaine)
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8 CRD 2008 (2013-2021; Voyager 2.5 TD 1995)
Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyLun 19 Aoû - 18:44
normalement c'est le modèle 3459 chez Timken : diamètre interne 40 mm, diamètre externe 58,14 mm, épaisseur 9 mm
2.8 CRD (2008) dans le Tarn
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyLun 19 Aoû - 19:38
La référence de ce bourrage est bien 4412522ab.
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyLun 19 Aoû - 20:29
merci à tous
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyMar 20 Aoû - 1:50
Bonjour .
Ouh là ça m'intéresse ce truc là , je viens de voir que mon soufflet de cardan gauche , le soufflet côté boite est coupé sur la moitié de sa périphérie affraid  ,donc laisse filer la graisse : donc dépose du cardan et je mettrai un joint spy neuf et de l'huile neuve dans la boite de ce fait .
Je vais "panser" le soufflet en attendant d'avoir les pièces, pour limiter la perte de la graisse , j'ai cru voir il me semble des trucs la dessus sur le fofo .
Donc un post qui va servir pour deux Crycrys .
jyhelle
jyhelle
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyMar 20 Aoû - 16:27
ne traîne pas trop la dessus, un cardan sans graisse s'use très vite, et les réparations provisoires ne tiennent pas bien longtemps (tant qu'à y passer du temps il vaut mieux trouver et installer un soufflet "universel" que d'essayer de retaper l'existant s'il est fendu)
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyMar 20 Aoû - 16:55
Simple pour monté soufflet cardans sans même sortir coté boite.
Quand c'est du coté roue.
Peut être un peut trop de "PUB", mais bien expliquer, NON ??
Et c'est valable pour tout type de véhicule.
A++, PapyKy.
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyMar 20 Aoû - 19:17
ça c'est cool : permet d'économiser le joint spy...
merci pourle tuyaux : je ne connaissais pas cette technique
Winner
jyhelle
jyhelle
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyMar 20 Aoû - 22:25
sur le Land Rover ou je déchirais régulièrement les soufflets dans les zones forestières c'était LA solution et j'en avais toujours une paire d'avance !
ne mégotez pas sur le graissage de "l'entonnoir", ça ne sert à rien d'économiser le fond du sachet, attention aussi à garder les mains très propres pour que le soufflet ne glisse pas quand on tire dessus (sur un établi c'est simple, mais à genoux avec la tête dans l'aile du camion on a moins de souplesse Wink )
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyMar 20 Aoû - 22:56
Bien vu Jyhelle.
PapyKy.
où trouver joint spy du petit cardan Cnc-pa21
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptySam 31 Aoû - 20:09
j'ai commandé les deux soufflets de ce cardan , car quitte à démonter je fais les deux , je paie ça 12.50€  piece chez mon fournisseur habituel , pour le joint spy je vais voir si avec la ref donnée sur le post il peut me l'avoir ....autrement on ira chez Fiat
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptySam 31 Aoû - 20:12
Winner
Pour moi c'est cuit car c'est côté boite que le soufflet est mort  pleure
jyhelle
jyhelle
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptySam 31 Aoû - 20:35
d'après le catalogue SKF, chez eux ce serait la référence 15750 au cas où ton marchand aurait plus de facilité dans cette marque ...
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptySam 31 Aoû - 20:37
Pour info.
Intéressant ton site , j'ai mis dans les favoris de mon navigateur / Merci !
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptySam 31 Aoû - 20:53
Au pire j'y vais avec les deux réfs vu que je récupère  mes soufflets Samedi prochain . En attendu vu qu'il fait encore beau ,j'ai ma 125 ...ça évitera de fusiller le cardan du cricri et mon Ram ne demande qu'a rouler lui aussi !
Puis il y a le site de PapyKy .
Merci .
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptySam 31 Aoû - 21:19
Trouver cela comme dimension, 2,8 x 2,8 x 0,6 pouces
Et ref : Nopar 4412522ab
où trouver joint spy du petit cardan Captur25
Mais les dimensions sont l’emballage, Excuse.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptySam 7 Sep - 16:28
Bon moi se sera desossage du cardan car j'ai les soufflets d'origine  , en plus il y a un topic là dessus sur le fofo ,je cde le joint spy cet aprem chez mon fournisseur de pieces grace au refs données sur ce post : Merci !
Apres coup de tel , mon fournisseur ne trouve pas ce joint avec les refs du topic
je cde sur le site que PapyKy a donné , je vais pas passer ma vie a courrir la ville et mon cardan faut que je le fasse fissa !
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptySam 7 Sep - 17:17
Cdé ( 2 joints , comme ça j'aurai d'avance pour l'autre cardan) sur le site de PapyKy ............ ya plus qu'à attendre .
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptySam 5 Oct - 10:58
Le site ayant livré rapidement ...........on peut verrouiller ce post .
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyDim 6 Oct - 10:17
Heuuuuuuuuuuuuuuuuu ........................ scratch
C'est le post à HAIZEN et pas le tien !!!
C'est peut être à lui de choisir si il doit être verrouillé ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  où trouver joint spy du petit cardan Sans_t10 - où trouver joint spy du petit cardan Sans_t11 - où trouver joint spy du petit cardan Attent10
MessageSujet: Re: où trouver joint spy du petit cardan   où trouver joint spy du petit cardan EmptyDim 6 Oct - 22:36
TOHH !!! désolé : c'est l'àge Bonjour
Encore mes excuses !
» ou trouver Kit soufflet de cardan?
» Joint cardan
» joint essuis glace arriere neuf ..ou le trouver
» fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan
