 ou trouver Kit soufflet de cardan?
ou trouver Kit soufflet de cardan? Empty
MessageSujet: ou trouver Kit soufflet de cardan?   ou trouver Kit soufflet de cardan? EmptySam 26 Mai - 21:47
Salut, après échange de mes amorto j'ai découvert mon soufflet de cardan gauche HS savez vous ou trouver un kit complet pour le cardan gauche?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: ou trouver Kit soufflet de cardan?   ou trouver Kit soufflet de cardan? EmptySam 26 Mai - 23:42
Rockauto, ou Etienne, ou chez Chrysler...
ou trouver Kit soufflet de cardan? Signat10
MessageSujet: Re: ou trouver Kit soufflet de cardan?   ou trouver Kit soufflet de cardan? EmptyDim 27 Mai - 0:07
en belgique chez un accessoiriste auto,tu peux trouver des soufflets de cardans a monter sans demontage,il est ouvert,il suffit de retirer le vieux(couper en bas)tu place le nouveau ouvert en deux,tu y place la graisse a l'interieur,tu met la colle fournie,tu rejoints les deux extremites,tu attend quelques secondes,tu le positionne correctement et y met les colliers de serrage.
terminer en gros 30 minutes sans demontage.
ce kit se vend chez certain accessoiriste comprenant:soufflet,colle,graisse et une paire de gant jettable.prix +-25€
DODGE
MessageSujet: Re: ou trouver Kit soufflet de cardan?   ou trouver Kit soufflet de cardan? EmptyDim 27 Mai - 17:11
Merci les gars,
pour le "sans demontage" zavez pas un site www?
V
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: ou trouver Kit soufflet de cardan?   ou trouver Kit soufflet de cardan? EmptyDim 27 Mai - 18:13
il y a d'autres systemes pour remplacer les souflets sans démonter la téte de cardan. mon dealer a des souflets fermés, qui se montent sur la tete en les faisant glisser sur un cone jusqu'a mise en place ( il faut graisser le cone.
il existe aussi un outil pneumatique composé de plusieurs griffes. ces griffes ecartent assez le soufflet (a son petit coté)suffisemment pour passer le gros diametre de la tete.
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: ou trouver Kit soufflet de cardan?   ou trouver Kit soufflet de cardan? EmptyDim 27 Mai - 19:49
Ca arrive à passer affraid il faut quand meme demonter pour avoir accès au bout du cardan donc une fois le cardan par terre autant le demonter c'est pas le plus long.
Pour moi c'est ou le kit à cloller ou le kit normal avec démontage
MessageSujet: Re: ou trouver Kit soufflet de cardan?   ou trouver Kit soufflet de cardan? EmptyDim 27 Mai - 20:09
d'accord avec toi,mais tu dois demonter,les disques,le moyeu,pour avoir la tete de cardan face a toi,tandis qu'avec ceux ouvert en deux,tu retire simplament la roue cote concerce,et tu remplace sans rien demonter d'autre.
DODGE
MessageSujet: Re: ou trouver Kit soufflet de cardan?   ou trouver Kit soufflet de cardan? EmptyDim 27 Mai - 20:22
http://www.forch.fr/page3770.aspx
MessageSujet: Re: ou trouver Kit soufflet de cardan?   ou trouver Kit soufflet de cardan? EmptyDim 27 Mai - 20:30
tu as ete plus rapide que moi,j'allais mettre le lien egalement,par contre pour ceux sans aucun demontage, je ne trouve rien pour le moment mais je cherche toujours.
MessageSujet: Re: ou trouver Kit soufflet de cardan?   ou trouver Kit soufflet de cardan? EmptyDim 27 Mai - 21:02
Merci pour le lien, c'est deja une info, je vais demander en meme temps que d'acheter mon desicateur de clim... drunken
» Soufflet de cardan
» Soufflet de cardan HS?
» Soufflet de Cardan
» recherche soufflet de cardan
