Nombre de messages : 54 Age : 59 Localisation : Rennes Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3.3 février1997 (S2) Date d'inscription : 09/03/2012
Sujet: Soufflet de cardan Mer 22 Aoû - 17:43
Je dois changer mon soufflet de cardan. Le garagiste me dit qu'il faut une pièce d'origine constructeur sinon le générique sera mort dans 2 mois.. Est-ce vrai ? Il ne trouve pas la pièce d'origine constructeur... Une idée ? Une référence constructeur ou une bonne référence générique ?
Merci !!!
Auguste
Sujet: Re: Soufflet de cardan Mer 22 Aoû - 19:50
Salut & Bonsoir a toi.
J'ai monter cela sur mon S2, il y a... voir la date sur les photos.
Et sont toujour sur le véhicule, comment faire ??.
Quand c'est démonter....
Plein sur EBay.
auguste Fait ses preuves
Sujet: Re: Soufflet de cardan Mer 22 Aoû - 20:19
Merci bien !
Sujet: Re: Soufflet de cardan Jeu 23 Aoû - 17:11
Pour mon soufflet de cardan coté Boite :Merci de vos conseils car je suis perdu :
Je viens d'avoir le garage qui me dit qu'il faut absolument un soufflet d'origine dit "tripode référence 0000K04762484" Il n'en trouve pas donc dit qu'il va mettre un générique réf DG 3000 (que j'ai retrouvé sur Norauto Kit soufflet de cardan universel TECHMAX DG3000) histoire que je puisse passer le CT mais dit que ca va tenir 2 mois... Il est prêt à ce que je lui trouve la pièce.. Qu'en pensez-vous ? Est-ce vrai ? Quelle pièce je prends ?
Sujet: Re: Soufflet de cardan Jeu 23 Aoû - 18:58
C'est vrais que ce coté tripode, est différent, (Blue Print ada108104).
Je n'ai pas trouvé la référence d'origine, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: Soufflet de cardan Jeu 23 Aoû - 19:21
Je ne te comprends pas pardon... Tu veux dire que tu ne vois pas ce que je dois mettre ? Je n'ai pas une awd attention; j'ai une 3.3 V6 163 CV Quelle référence faut-il chercher ? A te lire, Merci
Sujet: Re: Soufflet de cardan Jeu 23 Aoû - 20:00
Bonsoir.
Ce qui est important c'est les dimensions.
Il y a beaucoups de chance que ce modele soit un générique, Donc....
Faut démonté pour etre sur, c'est certain..... Mais l'on peu prendre les dimensions sur le véhicule sans dépose, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: Soufflet de cardan Jeu 23 Aoû - 20:25
Merci mais que veut dire tripode ?
Sujet: Re: Soufflet de cardan Jeu 23 Aoû - 20:37
Bonsoir a toi.
L'utilisation de Google est simple.
Tripode mécanique
Cela est coté boite et cela la est coté roue.
Simple, NON ??, A plus, PapyKy.
Sujet: Re: Soufflet de cardan Jeu 23 Aoû - 20:39
Merci !! Bon mon garagiste est peut-être naze;.. Si tu penses que les dimension suffisent, espérons;..
Sujet: Re: Soufflet de cardan Jeu 23 Aoû - 21:11
C'est un métier ingrat.
Mais je regarde ton profil.
Est tu sur que ton véhicule sois un S2 de 1997 ??
Toujours, entre le 'marteaux et l'enclume', quand tout va bien, c'est un bon mécano, Et quand cela va bien moins bien, c'est.... comme tu dit, A plus, PapyKy.
spielbeurk Messager d'or
Sujet: Re: Soufflet de cardan Ven 24 Aoû - 12:47
Oui c'est bien une S2 encore une fois... Je pense qu'il y a eu une erreur sur la carte grise : 97 au lieu de 95...
cliquet Fait ses preuves
Nombre de messages : 82 Age : 76 Localisation : guerande Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 essence 1993 Date d'inscription : 25/05/2012
Sujet: Re: Soufflet de cardan Mar 16 Juin - 8:10
Bonjour à tous Je voudrais démonter mon soufflet de cardan coté droit de mon S2 es 2.5 de 1993 coté roue L'arbre est déposé mais je ne vois pas comment accéder au circlips (appelé anneau d'arrêt sur le dessin) qui solidarise l'arbre de transmission avec la cage à billes. Y a -t-il une astuce? Merci à vous pour vos lumières
Sujet: Re: Soufflet de cardan Mar 16 Juin - 9:26
Deux solitions.
1> le coup de 'massette' sur un bois dur, 2> le cône, pour faire passer le souflet.
Il y a plein de vidéo sur YT. https://www.youtube.com/results?search_query=cone+soufflet+cardan+
Simple a réalisé,
Moi, je préfere le coup de 'Marteau', A plus, PapyKy.
Sujet: Re: Soufflet de cardan Sam 20 Juin - 11:27
Merci Papyky J'ai essayé avec une masse de 1.5kg mais pas réussi. Quel est le système exact qui solidarise l'arbre de transmission à la cage des billes? Sur le dessin, l'anneau d'arrêt ressemble furieusement à un circlips et je vois pas comment on pourrait l'écarter avec un coup de masse, a moins que les gorges soient biseautées, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Sujet: Re: Soufflet de cardan Sam 20 Juin - 20:32
Si cela fonctionne bien avec une 'Masette' et un bout de 'chene ou de hetre'.
Ou si tu n'a pas de bois, tu prend une chasse en 'cuivre ou laiton', Mais .....
Pour cela faut maintenir le tube de la transmision dans un bon 'étaux'.
Un coup 'sec' avec 'puissance', et Hop, il est sorti, A plus, PapyKy.
ghost0shell Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 293 Age : 34 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992 Date d'inscription : 11/09/2019
Sujet: Re: Soufflet de cardan Sam 20 Juin - 21:14
Sinon tu fais comme moi :
J'ai acheté un soufflet générique chez nortoto et un cône pour soufflet que j'ai coupé plus ou moins à la moitié, histoire qu'il couvre les 3 roulements au bout de l'axe. Ensuite graissage et enfilage du soufflet. C'est ultra simple de cett maniere et tu abîmes rien. Ps: les mécanos qui disent que le générique ça tient deux mois sont des escrocs, la résistance elle est liée au matériau, si la mise en place est bien faite ya pas de raisons que ça tienne pas un peu.
Sujet: Re: Soufflet de cardan Dim 21 Juin - 13:44
Merci Papyky Je vais ressayer au "coup sec" avec jet en bronze comme à l'ancienne car apparemment il n'y a pas d'autre méthode
Jojo4CV Fait ses preuves
Nombre de messages : 36 Age : 66 Localisation : 28350 Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER TD LE 1994 Spécialisation auto : 700 000 Km Date d'inscription : 10/08/2013
Sujet: Re: Soufflet de cardan Ven 10 Juil - 15:31
Sur mon S2 coté boite j'ai mis des soufflets AUTOFREN D8261 acheté chez PIECESAUTO24 ( 10,72€ + transport) et il s'est monté sans aucun problème, pas de fuite de graisse. Il faut bien le positionner coté tripode et j'ai juste rajouté de la graisse en plus du sachet qui est donné avec.
