-36%
254.99 € 399.01 €
 Soufflet de cardan HS?
Mims74
Mims74
Nombre de messages : 262
Soufflet de cardan HS? Empty
MessageSujet: Soufflet de cardan HS?   Soufflet de cardan HS? EmptyMer 27 Mai - 10:28
Salut à tous,
Voila je suis en train de préparer un cardan pour mon 3.3 et je me pose la question de savoir si le soufflet coté boite mérite d’être changé ou si ça peut rester comme ça :
Soufflet de cardan HS? Cardan
D'après vous?
Question subsidiaire : Le système ABS sur le cardan (roue dentée) est-il démontable pour le mettre sur un cardan qui n'est pas équipé?
Merci d'avance
Soufflet de cardan HS? Signcri
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan HS?   Soufflet de cardan HS? EmptyMer 27 Mai - 17:57
Si tu remets en état il vaut mieux le faire correctement car si u as besoin d'y revenir après tu vas t'en mordre les doigts.
Vu le prix ....
La bague de l'ABS ne se démonte pas systématiquement.
Il faut essayer de la sortir et "tapotant" dessus car elle est juste mise en force, ça va te dire si elle peut être sortie.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Soufflet de cardan HS? Sans_t10 - Soufflet de cardan HS? Sans_t11 - Soufflet de cardan HS? Attent10
Mims74
Mims74
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan HS?   Soufflet de cardan HS? EmptyMer 27 Mai - 20:13
Ok super. Merci.
Bon le soufflet je l'ai changé finalement. Et pour la bague, bah... va falloir qu'elle sorte quand je vais démonter parce que je peu pas immobiliser mon van plus d'une journée.
On verra bien.
Merci Eug !!
Mims74
Mims74
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan HS?   Soufflet de cardan HS? EmptyMer 27 Mai - 20:15
Au fait j'ai entendu parler d'un joint à changer en sortie de boite quand on fait un cardan ???
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan HS?   Soufflet de cardan HS? EmptyMer 27 Mai - 23:10
salut, le joint c'est le joint spy de cardan qui est sur la boite, tu peux le changer une fois la transmission sortie Wink
:arrow: Troc web Tiweo
Soufflet de cardan HS? Ban2
Recharge climatisation automobile, faites le vous même ici
Mims74
Mims74
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan HS?   Soufflet de cardan HS? EmptyMer 27 Mai - 23:50
super merci
Mims74
Mims74
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan HS?   Soufflet de cardan HS? EmptySam 20 Juin - 19:41
Dites voir, sur le cardan en place j'ai le soufflet coté boite qui semble avoir été découpé par une tole qui fait la liaison entre le compartiment moteur et le passage de roue.
J'ai pas l'impression que ce soir bien normal.
Pensez-vous que les supports moteurs peuvent êtres en cause ???
» Soufflet de cardan
» Soufflet de Cardan
» ou trouver Kit soufflet de cardan?
» Soufflet de cardan gauche
