Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Soufflet de cardan
nito
7 participants
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
Soufflet de cardan Empty
MessageSujet: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyMer 4 Mar - 10:27
Bonjour à, vous,
Quelles sont mes chances de réussir à changer un soufflet de cardan sans écarteur de soufflet (et sans avoir la poigne Hulk) ?
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyMer 4 Mar - 11:01
Perso j'ai jamais fait mais je dirai... aucune.
nito
nito
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyMer 4 Mar - 15:42
C'est ce que je craignais...
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyMer 4 Mar - 20:15
aller les gars soyez pas médisant
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyMer 4 Mar - 20:18
tout dépend du soufflet
Sur le S3 c'est des soufflet rigide, donc il ne s'écarte pas il faut démonter la cage à bille ou le tri pod
pour des souples tu peux utiliser un bouteille de badois et de la graisse Wink
Soufflet de cardan Grwjh210 Soufflet de cardan Grwjh210 Soufflet de cardan Grwjh210
nito
nito
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptySam 7 Mar - 1:48
Hum... C'est un coup à attendre que le cardan pète...
Trocweb, tu crois que j'ai une chance de l'enfiler comme une chaussette sans cône ?
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptySam 7 Mar - 9:23
Tu démontes ton cardan, et tu va voir un garagiste pour qu'il t'enfile le soufflet, ça coute moins cher que d'en abimer plusieurs Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Soufflet de cardan Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptySam 7 Mar - 11:26
T'as une solution c'est de le couper au cute sur toute la longueur bien droit tu dégraisses bien ton cardan tu poses ton soufflet et tu le recoles à la glue ensuite tu remets la graisse dedans et c'est bon
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptySam 7 Mar - 11:43
Autant laisser le vieux, parce que le résultat n'est pas garanti du tout No No No No
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptySam 7 Mar - 11:48
C'est un peu orthodoxe je te l'accorde mais ça marche bien je l'ai déjà et pas de fuite
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptySam 7 Mar - 11:49
Je ne m'y amuserai pas Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptySam 7 Mar - 21:33
nito
nito
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyDim 8 Mar - 13:51
Certes,
La solution Macanovi57, juste après dans le post ne manque pas d'élégance...
J'aime beaucoup...
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyLun 23 Mar - 12:35
Juste un petit apparté, faites vraiment gaffe coté boîte (gauche, le court) le soufflet passe vraimenttout prés du carter de la boite, l'adaptable pris en premier chez l'AD du coin frottait un peu, il a fallu le changer...
Donc vérifiez bien ce diamètre Wink
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyLun 23 Mar - 13:02
Moi j'ai pris la marque EAI chez mon marchand habituel de pièces : ça passe , à condition d'utiliser le collier fourni avec le soufflet .... ça passe ric-rac , mais ça passe sans frotter ! Pour le gauche aussi , j'ai un S2 td de 95 également .
Chez EAI : KR122 Idem Rover série 800      et  KR110 Idem Ford Escort et Mondéo .
Il me semble que le kr122 c'est le gauche , mais à vérifier à l'achat !
Kr 122 : le gros diamètre fait 88 millimètres , le petit diamètre fait 22 millimètres !
Kr110 le gros diamètre fait 88 millimètres , le petit diamètre fait 24 millimètres !
STF
STF
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyLun 23 Mar - 13:18
Ah oui, le collier.. bien du bonheur aussi si celui fournit ne passe pas non plus...
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyLun 23 Mar - 13:23
C'est quoi la marque de tes pièces ? : En marque AEI ...ça passe ,collier compris ( c'est le collier qu'il faut accrocher les deux bouts ensemble au plus juste et sertir ensuite) .
T'as une photo de ton montage ?
STF
STF
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyLun 23 Mar - 14:01
Je ne sais plus, ça date d'un an bientôt..
Pour le collier, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais je me souviens avoir eu des misères de ce coté là aussi.
Heureusement, ça roule maintenant Very Happy
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyLun 23 Mar - 14:14
Une bonne chose de faite, te voila tranquille un bon moment !
Si tu estimes que ton problème est bel est bien résolu penses à faire verrouiller le post ... il te suffit de le dire sur le post même et ce sera fait .
Bonne route avec tes cardans "tout neufs" Smile
Ps: mois j'avais démonté le tripode du cardan , ils se démonte et se remonte bien , on se fout de la graisse pleins les pattes (de devant) mais on gagne du temps et des efforts .
nito
nito
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyMar 31 Mar - 10:46
tout est dit par le pro Mystère43 :
https://www.minivanchrysler.com/t286-soufflet-fatigue?highlight=soufflet
Oui, ça fait rêver, tu démontes, tu déclips, tu changes et tu remontes...
Ca doit lui prendre une heure.
Mais sans la bonne pince à clip, sans le bon étau sur le bon établi, je me demande...
En même temps c'est sûrement moins galère que le tube de colle sous la voiture.
nito
nito
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyJeu 9 Avr - 21:45
Donc, j'ai même pas démonté le cardan coté roue...
Effectivement le croisillon est retenu dans son logement par un clips trop facile à enlever. L’arrière de la "cage" du croisillon c'est le clips... Il faut le traiter comme une capsule de 1664, bien plus simple que de faire rentrer le gros machin dans le p'tit trou du soufflet.
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan   Soufflet de cardan EmptyJeu 9 Avr - 22:25
donc résolu ?
on verrouille ?
Soufflet de cardan
» Soufflet de cardan HS?
» Soufflet de Cardan
» ou trouver Kit soufflet de cardan?
» Soufflet de cardan gauche
