| PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 | |
ggmoi Fait ses preuves
Nombre de messages : 11 Age : 49 Localisation : 27750 Véhicule (modèle cyl année) : bientot S3, 2.4 SE Date d'inscription : 21/01/2016
| Sujet: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 Jeu 22 Mar 2018 - 8:36 | |
| Bonjour a toutes et tous, j ai un S3 de 1997 2.4 ess En voulant bien faire, j ai demonté le corps de papillon pour le nettoyer ainsin que le moteur de ralenti, le capteur de position de papillon et le capteur MAP, J ai tout bien remonté et depuis mon ralenti reste tres elevé 1500t/m et maintenant il cale tout le temps a froid comme a chaud apres verif j ai le code 14 donc capteur MAP J ai deja reinitialiser les codes mais il revient tout le temp Ma 1ere question est il possible que apres nettoyage, 1 ou plusieur de ces capteurs soit HS et ou les commandez vous a prix raisonnable et livré rapidement car il s agit de ma tuture familialle Merci de vos réponses Greg | |
| Sujet: Re: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 Jeu 22 Mar 2018 - 8:38 | |
| PS: j ai deja cherche ce pb sur le fofo, mais les reponses concernaient soit des diesel soit des S1 ou S2 | |
| Sujet: Re: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 Jeu 22 Mar 2018 - 15:25 | |
| Comment tu as nettoyé le MAP ??
J'espère pour toi que tu n'as pas utilisé d'air comprimé ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 Jeu 22 Mar 2018 - 23:24 | |
| nan nan nettoyant freins en aerosol et un ti coup de W40 | |
| Sujet: Re: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 Ven 23 Mar 2018 - 5:43 | |
| Bin .......... le propulseur d'un aérosol c'est de l'air comprimé ...
Alors le 14 c'est bien le capteur MAP, .... MAIS la tension du capteur, trop basse ou trop haute. Regarde si des broches au connecteur ne sont pas tordues. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 Ven 23 Mar 2018 - 7:52 | |
| Comme tu sembles dans l'urgence, voit avec le garage Morin s'il n'a pas ça en stock (un de nos partenaires).
Je n'ai rien trouvé chez RLD:
https://www.pieces-voyager.com/fr/recherche?orderby=position&controller=search&orderway=desc&search_query=map __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 Mar 27 Mar 2018 - 16:00 | |
| Bon ben aprés pleins de coup de fils à diverses casses autos, je viens de commander mes 02 pieces aux USA Y a plus qu a attendre 15 jours lol
| Sujet: Re: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 Mar 10 Avr 2018 - 16:48 | |
| De retour avec mon soucis de ralenti, alors je viens de recevoir mon capteur MAP neuf ainsi que le moteur de ralenti neuf egalement, Aprés installation des 2 Mon ralenti reste toujours a 1100t/m une idée?? Sachant qu avant il etait a 1500 puis à 00 aprés nettoyage ou plutot fusillage du capteur MAP | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 Mar 10 Avr 2018 - 21:32 | |
| Vérifie que tu n'aies pas de prise d'air sur l'admission ça peur expliquer le ralentit trop haut | |
| Sujet: Re: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 Mer 11 Avr 2018 - 14:13 | |
| ok merci du conseil a quel niveau ??? on parle souvent de la durite du couvre culasse à la boite à air??
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 Jeu 12 Avr 2018 - 15:08 | |
| Si tu vois une ouverture ou suppose une fuite, tu peux tester avec une bonbonne d'eau en spray: Cf la RTA: Spray a small stream of water (Spray Bottle) at the suspected leak area. Trad: asperger (faut pas non plus inonder ou detremper!) avec un petit flux d'eau dans la zone de la fuite suspectée
Et les rpm doivent varier avec l'eau pulvérisée
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: PB ralenti S3 2.4 essence de 1997 | |
