hello tout le monde, je reviens vers vous suite à un précédent post !
donc sur mon long S2, 2.5td de 1994 avec ABS !!!
Tout les freins ont était changé AVT et AR ainsi que le maitre cylindre par du neuf !
Purge réaliser correctement pas d'air dans le circuit, au vis de purge aux roues, et vis de purge du bloc ABS seulement pu purger qu'une partit !!
Le soucis c'est qu'il ne freine quasiment pas, vraiment pas puissant au freinage, ont sent bien qu'il y a un soucis !!!
Et parfois en roulant, il ne freine carrément plus du tout et la pédale devient hyper dur !!
Besoins de vous là !!
