| montage cylindre frein tambour arriere 2,5 td 1994 long | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: montage cylindre frein tambour arriere 2,5 td 1994 long Ven 19 Fév - 13:22 | |
| bonjour, je dois changer les cylindres arrières sur mon cricri long avec abs puis-je changer les cylindres sans démonter toutes les machoires je possède un autre cricri de 1993 2,5td cylindre en très bon état mais sans abs compatible ou pas, merci de vos réponses
bonne journée fred | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: montage cylindre frein tambour arriere 2,5 td 1994 long Ven 19 Fév - 13:49 | |
| Pour la comptabilité je ne sais pas, mais pour les cylindres, ça doit pouvoir se faire mais je n'ai jamais tenté. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: montage cylindre frein tambour arriere 2,5 td 1994 long Ven 19 Fév - 14:00 | |
| oui sa passe tu defais bien le rattrapage et apres ca passe attention a ne pas endommager les caoutchouc cache poussiere __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: montage cylindre frein tambour arriere 2,5 td 1994 long Ven 19 Fév - 14:17 | |
| merci tu peu préciser par rattrapage en haut de la pièce ou en bas | |
| Sujet: Re: montage cylindre frein tambour arriere 2,5 td 1994 long | |
