| tambour de frein!!! | |
FranZZ Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 484 Age : 46 Localisation : annonay (ardeche) Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6 Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !! Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: tambour de frein!!! Jeu 2 Juin - 21:48 | |
| hello tout le monde je vous contact car j'ai un probleme!! comme d'hab, heheh!! j'avais un probleme d'equilibrage des freins a l'arriere et j'ai voulu demonter le tambour j'avais bien enlever le frein a mais et j'ai galerer pour retirer le tambour d'ailleur il n'est toujour pas retirer car j'ai les attache de la machoir qui on sauter!!! trop rouiller!!! du coup j'ai une parti superieur qui reste accrocher et les 2 machoir qui viennent avec le tambour!! comment je pourrait faire pour les retirer? en forcent j'ai peur que me saute a la gueule!!! si on pouvait me donner des idee je vous en remercie d'avance!! | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Jeu 2 Juin - 22:11 | |
| Sur mon S3,avec BUZZ on a du forcer un bon moment,pis il est venus d'un coup . Mais on en a grave. |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Jeu 2 Juin - 22:42 | |
| détend le rattrapage automatique par le trou derrière (enlève le caoutchouc en bas) et tu tourne la roue cranté avec un petit tournevis plat alors si je me trompe pas... coté conducteur faut tourner vers le bas et l'inverse pour l'autre coté
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Jeu 2 Juin - 22:57 | |
| super je vais essayer ca!! moi c'est les 2 fixation avec les ressort qui on lacher(a droite et a gauche de la photo) alors c'est une sacree misere | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 5 Juin - 18:57 | |
| c'est bon!! j'ai reussi a l'enlever !! bon par contre qui aurait une idees pour refaire les attaches? tige filter avec boulon? et qui peut me dire aussi comment savoir si je doit changer les plaquette ou les faire regarnir! et encore une derniere question comment savoir si je doit changer le tambour? merci d'avance | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 5 Juin - 21:57 | |
| une photo de ce qui est cassé serais bien |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 5 Juin - 22:52 | |
| oki je vous fait ca demain!!
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Lun 6 Juin - 3:30 | |
| bonjour, regarde le maitre cylindre des freins arrière si ils ne suintent pas en soulevant avec un petit tournevis plat la protection en caoutchouc, si c'est humide ou gras quand tu freines la compression du liquide de frein s'échappe dans les protections en caoutchoucs tu peux faire les frais d'un kit complet. en générale sur un déséquilibre de frein à tambour cela provient d'une fuite à ce niveau la, ou bien un dépousiérage qui empêche le rattrapage automatique de bien fonctionné. il faut éviter de bidouiller le système de retenue des mâchoires sur la flasque, le petit plot avec le ressort fait office de jeu de dilatation. francis | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Sam 11 Juin - 16:43 | |
| bon d'apres ce que vous dites il faut carrement que je change tout!!! car voici enfin les photos!! https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/853/p06061123190002.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/585/p06061123190003.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/835/p06061123190004.jpg/ | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Sam 11 Juin - 21:28 | |
| c'est que les rivés qui maintiennent les mâchoires qui sont cassé.. tu en aura (normalement) des nouveaux avec le kit... à défaut demandes les |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 12 Juin - 10:57 | |
| ok mais faut que je change tous quand meme ou que je retrouve juste les rivet? | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 12 Juin - 12:54 | |
| Ils sont encore valables tes freins? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 12 Juin - 13:36 | |
| pas d’après la dernière photo |
holzwege Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 147 Age : 48 Localisation : Finistère Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD LE 1995 Spécialisation auto : super doué pour casser un truc en voulant en réparer un autre... à part ça... Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 12 Juin - 16:47 | |
| Bonjour, juste pour info, le kit complet (segments, tous les ressorts, cylindres) m'a coûté 120€. Je sais bien que l'on est tous à 10€ près, mais il faut noter que ce n'est pas super cher par rapport aux autres voitures. Comme ça tu remontes tout en propre et tu n'auras pas ré-ouvrir dans quelques mois... Et puis ça évites de se poser des questions sur le déséquilibre de freinage. | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 12 Juin - 20:45 | |
| 120€ ou ca ? ca je veux!!!car c'est sur autant tout changer!!! | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 12 Juin - 23:00 | |
| Chez AD (autodistribution) à Morlaix, mais j'imagine que les prix sont nationaux... La référence sur la facture c'est: ACR USA586K (Kit frein arr Voyager). C'était pour un Voyager TD de 95, mais c'est les mêmes freins en essence, non? (à confirmer par les experts du forum...) bonne chasse! | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Mar 14 Juin - 0:15 | |
| merci du renseignement je vais voir ca vite fait!!! | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Mar 14 Juin - 0:23 | |
| en plus je croit que mes frein son un peu limite car pendant le demontage la garniture a prit un peu il a des fissure!!(au niveau de la garniture pas du systeme) | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Mar 14 Juin - 0:44 | |
| a oui autre question j'ai un Chrysler qui me sert pour piece le probleme c'est que si je demonte les rivet je pourait les remonter sur l'autre? | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Mar 14 Juin - 3:00 | |
| oui..il suffit de le tourner pour le fixer ou l'enlever |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Mar 21 Juin - 15:39 | |
| bon ben chez ad pres de chez moi ilpeuvent pas les avoir!!! zut!! je vais regarder sur le catalogue jeep allmand il font des piece pour Chrysler aussi!! car chez Chrysler c'est pas donner heheh | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 14 Aoû - 17:13 | |
| une nouvelle question par rapport au remontage!! comment regle on le rattrapage automatique!! aucune idee pour ma part!!! | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 14 Aoû - 17:25 | |
| tu défait le caoutchouc derrière le tambour (en bas) et tu tourne la roue cranté à l'intérieur jusqu’à ce que les mâchoires lèche le tambour sans forcé
attention, un sens écarte, l'autre resserre les mâchoires ,
si je me trompe pas (sous toute réserve) coté conducteurs il faut tourner vers le haut, coté passager, vers le bas |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! Dim 14 Aoû - 18:04 | |
| ok c'etait seulement pour savoir jusqu'a ou il fallait que je tourne!! merci pour l'info | |
| Sujet: Re: tambour de frein!!! | |
