-30%
139.99 € 198.99 €
 fusible pour réchauffeur gas oil ?
6 participants
patnat
Nombre de messages : 2612
fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptySam 28 Avr - 18:33
Tu as écrit: "si tout va mal , existe-t-il un produit pour nettoyer les injecteurs ( qui ont 2 ans ) sans rouler , juste au ralenti ?
car les produits vendus il faut rouler quelques kilomètres pour bien nettoyer"
Il a peut-être simplement besoin de se décrasser.
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptySam 28 Avr - 19:17
il roulait tous les jours ce S4 avant de tomber en rade
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptyMer 9 Mai - 21:15
bon, pose du capteur PMH neuf
essai
à la première accélération ( en seconde ) un peu forte , le van cale Laughing
en plus , impossible de redémarrer , alors qu'il a bien démarré au départ, donc cable et c'est bon
en attendant , je regardé un truc : le support filtre a gasoil est mouillé , donc fuite et au niveau du joint , pourtant neuf ...
je regarderais si assez serré
cette fuite peut provoquer le calage lors d'une accélération ??
patnat
patnat
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptyMer 9 Mai - 21:19
Je pense que c'est possible. Remets tout ça d'équerre et tiens-nous au courant.
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptyMer 9 Mai - 21:25
oui, de toute façon, il faut résoudre cette fuite
patnat
patnat
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptyMer 9 Mai - 21:33
Suite au prochain épisode Very Happy et on y croit!
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptyMer 9 Mai - 21:53
mouais, tu es bien le seul ...
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptyMer 9 Mai - 21:57
un petit doute aussi sur la batterie
j'ai une 680A et 74 Ah , ça pourrait suffir pour remplacer quelques temps celle sur le S4 ???
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptyMer 30 Mai - 23:03
bon des news
après avoir changé : filtre gas oil, capteur PMH , Mprop valv ( c'est bien le nom de la pièce sous l'alternateur ? ) , mis en court jus la batterie Rolling Eyes , resserrer le support filtre gasoil car ça fuyait , après de très nombreux tests sur route, le tout avec de grands moments sans rien faire , eh ben ...
le van tourne comme une horloge , démarre sans souci malgré le court jus de la batterie que j'ai laissé , même après 12 h sans tourner, démarrage au 1/4 de tour
ça c'est fait
reste plus qu'à remonter le rouge
merci à ceux qui m'ont suivis et soutenus , même sans rien dire
une galère de moins , ça fait du bien de temps en temps
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptyJeu 31 Mai - 6:01
Je viens juste de découvrir le sujet.
Et en effet le filtre a GO qui fuit, ça a l'air récurant. Le miens démarrait bizarrement. après changement du filtre a GO. Plus de soucis, il démarre nickel. Ton soucis était peut-être là depuis le départ.
Sacré coup de bol pour la batterie.
Sinon, oui, 680A/74ah, c'est très bien pour nos S4 diesel.
Le forum CDRBeThree
fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 Sigant11
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptyJeu 31 Mai - 13:28
il démarrait mal et coupait lorsque j'accélérais un peu fort en roulant
pour la batterie , l'ampérage est bon, mais pas la taille : trop haut
mais bon, comme elle n'a pas souffert , tout va bien
roulé encore aujourd'hui et RAS , donc affaire résolue ... enfin
patnat
patnat
MessageSujet: Re: fusible pour réchauffeur gas oil ?    fusible pour réchauffeur gas oil ?  - Page 3 EmptyJeu 31 Mai - 13:31
Bonne route super
» Compartiment fusible , relais pour le serie 2 de 91 à 94
» S2 / V2 - Fusibles coté habitacle
» réchauffeur de gazoil
» Recherche filtre à gasoil ou le réchauffeur ne tiens plus
» fusible 40A radiateur (n20)pete
