| Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté | |
Wil58 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 352 Age : 43 Localisation : gard Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.8 CRD Limited Grand Nord année 2008 Date d'inscription : 04/11/2012
| Sujet: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Mer 21 Fév - 18:15 | |
| Bonjour,
Petit problème aujourd'hui, plus de batterie sur mon S5.
Je mes les câbles avec mon 4x4 je démarre et la mes essuie glace AV se mettent à fonctionner alors qu'ils ne sont pas en route au commodo.
J'appuie sur le lave glace, rien ne se passe (la pompe ne se déclenche pas).
J'ai laissé tourné mon S5 et j'ai dût débrancher le fusible 30A J20 pour arrêter les essuie glace.
Je ne suis pas un pro en électricité donc avez vous une idée?
- Un relais: Y a t'il un relais en amont du commodo ? - un commodo: les clignotants ne fonctionnent pas et essuie glace arrière non plus.
D'avance merci. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Mer 21 Fév - 21:07 | |
| batterie fatiguée __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Jeu 22 Fév - 7:53 | |
| Commence déjà par débrancher ta batterie 1 à 2h pour faire une RAZ de l'électronique. Pendant ce temps tu lui fais une bonne recharge. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Jeu 22 Fév - 9:58 | |
| Bonjour,
Ce matin démarrage nickel du S5, branchement du fusible retiré hier soir, rebelote la même. Je vais suivre ton conseil Eug87, faut d'abord que je trouve un chargeur de batterie.
Sinon je vais regarder les connectique du comodo.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Jeu 22 Fév - 11:50 | |
| Bon je viens de débrancher le comodo, j'ai remis le fusible et les essuie glace fonctionne toujours tout seul.
Par contre si j'allume mes feux, je n'ai aucun voyant d'allumé au tableau de bord.
J'ai trouvé un chargeur, j'essai l'option Eug87. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Ven 23 Fév - 8:38 | |
| Bonjour,
Hier batterie débranchée et mise en charge l'après midi. Pendant ce temps j'ai contrôlé tous les fusibles dans le compartiment fusible et relais: fusible ok. Reste les relais à contrôler mais je ne sais pas comment faire. Je vais voir avec un amis.
Une fois la batterie rechargée, je remonte, démarre et rebelote les essuie glace fonctionnent tout seul.
J'ai oublié de préciser une chose, je n'ai plus de plein phare non plus..
Hier j'ai laissé le fusible. Ce matin il démarre nickel avec toujours les essuie glace qui fonctionnent.
Voila je reviens au point zéro, je ne sais pas ou chercher.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Ven 23 Fév - 10:34 | |
| Si les essuie glaces fonctionnent c'est que le relai est monté. En le débrochant tu dois entendre un clac, et la même chose en le remettant en place. Si ce n'est pas le cas, c'est que ton relai est bloqué en position de marche. Perso je ne pense pas que ce soit le cas ...
A ce point là je pense qu'il faut passer la valise pour tester le module de gestion des accessoires. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Ven 23 Fév - 10:48 | |
| peut être une piste probleme similaire sur S2 ICI | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Dim 25 Fév - 8:46 | |
| - Eug87 a écrit:
- Si les essuie glaces fonctionnent c'est que le relai est monté.
A ce point là je pense qu'il faut passer la valise pour tester le module de gestion des accessoires. Merci du conseil, par contre je ne sais pas quel relais s'est pour faire le test.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Dim 25 Fév - 8:47 | |
| - maximus66 a écrit:
- peut être une piste probleme similaire sur S2 ICI
Je vais essayer de trouver ce boitier BCM pour voir au cas ou.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Dim 25 Fév - 8:54 | |
Merci du conseil, par contre je ne sais pas quel relais s'est pour faire le test.. Une petite recherche, cela devrait t'aider à le trouver Clique ICI - Wil58 a écrit:
Je vais essayer de trouver ce boitier BCM pour voir au cas ou.. Les modules du S4 n'ont rien à voir avec le S2. Tu ne le trouveras pas ce BCM ... D'ailleurs, même le fonctionnement des commandes ne sont pas similaire. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Dim 25 Fév - 10:51 | |
Je confirme je ne le trouve pas. Je regarde pour le relais. Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Dim 25 Fév - 11:17 | |
| Bon désolé je galère à trouver ce relais et je suis nul en Anglais, j'ai pris en photo ma configuration: Si vous avez une idée je suis preneur.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Dim 25 Fév - 15:34 | |
| Grosse colle !!!!!!!!!!!!!!!
Je ne vois rien qui correspond dans les relais. Je regarderais si je te trouve quelque chose. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Dim 25 Fév - 17:47 | |
| Ça marche merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Dim 25 Fév - 21:08 | |
| J20 : wiper = essui-glace FT = front = avant
Vérifie aussi le M6 = rain sensor (capteur de pluie)
Pour le relais, je ne trouve pas (peut-être K1 = relais accessoires (accessory)). | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Lun 26 Fév - 7:18 | |
| Et oui, c'est le relai qui est recherché !!! Par contre je t'ai trouvé quelque chose qui malheureusement, si cela s'avère vrai, n'est pas réjouissant ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Lun 26 Fév - 21:51 | |
| - patnat a écrit:
- J20 : wiper = essui-glace FT = front = avant
Pour le relais, je ne trouve pas (peut-être K1 = relais accessoires (accessory)). Bonsoir Le J20 est bon car s'est avec celui-ci que j'ai arrêté les essuie glace. Le M6 déjà testé il est ok. Pour le K1,je ne sais pas, à votre avis je peux essayer de le débrancher?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Lun 26 Fév - 21:57 | |
| - Eug87 a écrit:
- Et oui, c'est le relai qui est recherché !!!
Bonsoir, tu me fait peur qu'est ce que l'IPM, LSD, etc.., sur quoi as tu trouvé ce texte?? J'ai un boitier OBD avec EOBD facile (version gratuite) je l'ai connecté hier il relève aucun défaut. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Mar 27 Fév - 7:35 | |
| Je vais continuer à chercher, pour le moment je ne peux pas t'en dire plus. Juste un peu de temps car en ce moment entre ma santé et mes petits enfants qui sont à la maison ça bouscule un peu ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Mar 27 Fév - 18:02 | |
| - Eug87 a écrit:
- Je vais continuer à chercher, pour le moment je ne peux pas t'en dire plus.
Juste un peu de temps car en ce moment entre ma santé et mes petits enfants qui sont à la maison ça bouscule un peu ... Aucun problème je comprends, de toute façon je ne l'utilise plus tant que je ne trouve pas d'ou cela provient. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Mar 27 Fév - 20:16 | |
| je constate que tu a recharger ta batterie mais à tu essayer avec une batterie neuf
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Mar 27 Fév - 20:34 | |
| Non, une batterie neuve coûte 250€ minimum s'est une batterie optima yts 5.5
Donc si ce n'est pas la batterie... __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Mar 27 Fév - 20:58 | |
| - Wil58 a écrit:
- Non, une batterie neuve coûte 250€ minimum s'est une batterie optima yts 5.5
Donc si ce n'est pas la batterie... je connais pas le S5 mais si ça fait comme pigeot sur les 407 si il manque a peine 1 Ampère sur la batterie alors plus rien ne va alors et le moteur il la pas disjoncter des fois sur la toile j'ai trouver une réponse comme ça mais quelle modèle je sais pas "Il y a un système d'e reconnaissance de pluie ? Ou un relais de cadenceur resté collé ? Sinon pour le retour au "point de repos" des essuie-glaces il y a un un contacteur dans l'axe de sortie du moteur qui utilise une tension d'alim """permanente"". Si ce contact est resté "collé" ça tournera tout le temps. Test sans risque et sur place de la plupart des moteurs d'essuie glaces. Déconnecter sa prise. Applique du courant sur les entrées moteur de cette manière : Une des entrée doit ramener toujours l'axe au même point" http://images.forum-auto.com/m [...] esH7c3.jpg | |
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté Mer 28 Fév - 19:39 | |
| Ton liens ne fonctionne pas. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté | |
