-38%
99.99 € 159.99 €
 plus de phares et essuie glace ne s arrête plus
handbiker
handbiker
Nombre de messages : 50
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8 crd limited 2008
plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  Empty
MessageSujet: plus de phares et essuie glace ne s arrête plus    plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  EmptyLun 23 Déc - 9:42
bonjour
je n 'ai plus de phares et mes essuies glaces avant ne s arrêtent plus
est ce que ça peut venir du commodo ??
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: plus de phares et essuie glace ne s arrête plus    plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  EmptyLun 23 Déc - 9:58
Donnes nous un peu plus d'infos ...
Contact mis ou pas, position des boutons, tu as fait des modifs ...
Est-ce que tu as vérifié tes fusibles, vérifiés pas juste regardés ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  Sans_t10 - plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  Sans_t11 - plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  Attent10
handbiker
handbiker
MessageSujet: Re: plus de phares et essuie glace ne s arrête plus    plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  EmptyLun 23 Déc - 10:01
bonjour
oui contact mis les essuies glaces restent activé lorsque je tourne la molette pour les stopper
et je n ai plus de phares
le problème est venu en même temps hier soir en roulant
je dois vérifier les fusible qui sont dans le compartiment moteur ??
MessageSujet: Re: plus de phares et essuie glace ne s arrête plus    plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  EmptyLun 23 Déc - 10:07
Oui, dans le compartiment moteur, tu n'en as pas d'autres ailleurs.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: plus de phares et essuie glace ne s arrête plus    plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  EmptyLun 23 Déc - 10:54
Salut
Voyager 2006 dans ton profil ,donc S4 ?? je déplace.
plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  Aigle11
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: plus de phares et essuie glace ne s arrête plus    plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  EmptyMar 24 Déc - 8:20
il doit etre multiplexé non? si oui, commodo dans le meilleur des cas sinon bcm Sad
MessageSujet: Re: plus de phares et essuie glace ne s arrête plus    plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  EmptyMar 24 Déc - 10:53
Non les S4 ne sont pas multiplexés,par contre son souci en dehors du commodo
- quand les phares sont allumés,si tu enclenche le lave glace les gicleurs lave phare s'actionnent et les essuies glaces aussi
- si un gicleur de lave phare reste coincé>>>essuie glace en permanence
- verifier que le relai des phares fonctionnent(repéré le fil de la bobine,avec un fil volant + batterie alimenté celui ci) si les phares s'allument voir du coté du commodo
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: plus de phares et essuie glace ne s arrête plus    plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  EmptyMer 25 Déc - 0:22
Si Zoee les S4 sont multiplexés, les câbles sont torsadés, plusieurs données circules dans un meme câblage, y'a cas voir le temps qu'il faut pour faire un appel de phare, c'est pas super réactifs.
Pour handbiker débranche la batterie un bon moment, et rebranche la, pour essayer.
plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  F4f15710
Chrysler Passion Club
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: plus de phares et essuie glace ne s arrête plus    plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  EmptyMer 25 Déc - 2:59
oui il me semblait bien que y'avait du multiplexage parce que sur ce que j'ai comme doc y'a le bus can donc multiplexé
MessageSujet: Re: plus de phares et essuie glace ne s arrête plus    plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  EmptyMer 25 Déc - 9:59
ok multiplexage  Very Happy  étonnant car quand j'avais monté mon attelage j'ai fais un branchement classique avec raccord rapide sans probléme particulier>>>>fin du hs
voudel
voudel
MessageSujet: Re: plus de phares et essuie glace ne s arrête plus    plus de phares et essuie glace ne s arrête plus  EmptyMer 25 Déc - 11:03
J'ai vu ça d’après la doc, mais pour la connectique attelage elle reste classique.
» Problème essuie glace qui fonctionne même arrêté
» Essuie glace arriere HS + Lave glace
» Recherche balais essuie-glace arrière pour S2. Modèle pour fixations jets de lave-glace
» essuie glace
» essuie glace
