29.99 €
 Cylindre de roue S3
andy1
andy1
Nombre de messages : 202
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 1998
Cylindre de roue S3 Empty
MessageSujet: Cylindre de roue S3   Cylindre de roue S3 EmptyLun 29 Jan - 22:56
Bonjour
Mes cylindres de roues sont à remplacer. Lesquels acheter sur Rock Auto?Il y a un sacré choix! J'ai le grand voyager LE de 1998.
Andy
Nombre de messages : 104690
MessageSujet: Re: Cylindre de roue S3   Cylindre de roue S3 EmptyMar 30 Jan - 7:37
Le choix est souvent de niveaux de qualité... Tu y vois vraiment des modèles différents?
Cylindre de roue S3 Signat10
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Cylindre de roue S3   Cylindre de roue S3 EmptyMar 30 Jan - 7:48
C'est cette histoire d'alésage 13/16 ou 3/4 pouce.... ca change quelquechose?
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Cylindre de roue S3   Cylindre de roue S3 EmptyMar 30 Jan - 8:55
Alésage 13/16 ou 3/4 pouce.... ca change quelquechose?
Oui, différence de puissance, mais c'est un ensemble avec le Maitre cylindre,
Et les pistons d'étrier AV, l'on doit respecté les valeurs, donc le mieux,
C'est de vérifier sur le véhicule.
13/16 de pouce = 25.4/16*13 = 20.638 Mm   &   3/4 de pouce = 25.4/4*3 = 19.050 Mm
Cylindre de roue S3 Cnc-p189
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Cylindre de roue S3   Cylindre de roue S3 EmptyMar 30 Jan - 10:18
sur rld la ref c'est 4797659
sur rockauto tu la retrouve sur le T&C et  dodge grand caravan
dodge grand caravan       ici
DORMAN W370027 {#4797659}
Arrière; Alésage: 3/4 pouces
T&C
DORMAN W370027 {#4797659}  Alésage: 3/4 pouces       ici
donc c'est du 3/4  dans la section dodge tu en a en économique 2 ref  et en quotidienne 4
après c'est libre choix et je pense que celui ci conviendrait sauf erreur de ma part
RAYBESTOS WC370027 {#20370027} Qualité Professionelle Info
Arrière; Alésage 3/4in
andy1
andy1
MessageSujet: Re: Cylindre de roue S3   Cylindre de roue S3 EmptyMar 30 Jan - 14:03
Super merci! J'en prendrai 2 comme ça pour l'arrière. Je suis en train de faire changer un roulement arrière droite et le mécano m'a indiqué que le cylindre commençait à suinter....
Andy
Cylindre de roue S3
» Remplacement cylindre de roue
» changement cylindre roue arrière
» Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD
» recherche cylindre de roue 19,05 pour arriere
» roue qui touche l'interieur des passage de roue ??
