Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 changement cylindre roue arrière
akinu01
akinu01
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5L TD 1995, 299 000kms
Spécialisation auto : bricoleur du dimanche
changement cylindre roue arrière Empty
MessageSujet: changement cylindre roue arrière   changement cylindre roue arrière EmptyMar 26 Aoû - 19:37
faut-il enlever les segments de frein pour changer les cylindre de roue arrière ou simplement en lever les 2 vis et débrancher le flexible. merci Voyager 2,5L TD de 95
» Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD
» Roue arrière bouge d'avant en arrière sur axe
» Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2
» Remplacement cylindre de roue
» probleme changement maitre cylindre - s2 3.3 1993 awd
