-38%
99.99 € 159.99 €
 Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD
akinu01
akinu01
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5L TD 1995, 299 000kms
Spécialisation auto : bricoleur du dimanche
Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD Empty
MessageSujet: Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD   Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD EmptyVen 19 Nov - 10:12
Bonjour, je veux changer mes cylindre de roue arrière car apparement j'en ai 1 de grippé.
Ou puis je les démonter afin de les dégripper mais je crois qu'il vaut mieux les changer (par paire)
Mais il y a tellement de référence que j'ai un doute sur le modèle.
Voyager 2.5 TD de 11/95 en jante 15 pouces sans ABS serie hn5ms
Quelqu'un peut il me dire le modéle que je dois prendre (diamètre ou alèsage...)
<<<<<<Merci par avance
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD   Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD EmptyVen 19 Nov - 10:57
Bonjour
J'ai changé les mien en juin 2010 ,dés que je remet la main sur la facture je te donne la référence, je l'ai avais acheté chez Chrysler.
Avant on pouvait reconditionner les cylindres en achetant des necessaires de réparation ,mais maintenant cela ne se fait plus
jp
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD   Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD EmptySam 20 Nov - 15:09
salut JP,
Si tu retrouves ta facture avec référence, je suis preneur.
flavy
flavy
Nombre de messages : 115
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 96
Spécialisation auto : Ancien Pro,avec bons plans. :)
MessageSujet: Re: Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD   Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD EmptySam 20 Nov - 15:15
C'est ce cylindre qu'il vous faut :
[img]Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD Frein10[/img]
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD   Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD EmptySam 20 Nov - 16:41
bonjour,
oui c'est ce cylindre mais il y a différents diamètre (19.05 ou 17.5 ou ...).
Lequel prendre.
flavy
flavy
MessageSujet: Re: Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD   Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD EmptySam 20 Nov - 16:46
Contact moi par mail.
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD   Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD EmptySam 20 Nov - 18:05
je t'ai envoyé un mail, dis moi si tu l'as reçu
flavy
flavy
MessageSujet: Re: Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD   Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD EmptySam 20 Nov - 18:08
ok
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD   Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD EmptyLun 22 Nov - 0:13
akinu01 a écrit:
salut JP,
Bonsoir
Je te l'ai envoyé en MP
JP
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD   Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD EmptyVen 26 Nov - 15:45
JP, j'ai commandé mes cylindres de roue ce matin. Pour information aux autres, il s'agit bien du diamètre 17,5 ou 17,46.
Merci et à la prochaine
Amicalement
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD   Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD EmptySam 27 Nov - 14:18
Pour info, j'ai trouvé un site intéressant pour de nouvelles recherches de pièces détachés qui permet de ne pas se tromper sur la pièces que l'on recherche. (freinage, liaison au sol et moteur). Site MGA
http://194.69.194.240/fmi/iwp/cgi? [...] loadframes
Amicalement
» changement cylindre roue arrière
» Demontage cylindre de frein arriere. S1 / S2
» montage cylindre frein tambour arriere 2,5 td 1994 long
» Remplacement cylindre de roue
» cylindre de roues arriere
