-28%
229.99 € 318.99 €
 mon moteur a une bronchite
tarasbulba
tarasbulba
Nombre de messages : 68
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 04/02/2000 SE 2L5 td
mon moteur a une bronchite  Empty
MessageSujet: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyLun 8 Jan 2018 - 20:24
bonsoir , voilà les faits .le moteur démarre , s'étouffe et cale.je recommence a vouloir démarrer et au bout de 3 ou 4 tour de clefs , en insistant il démarre avec un beau nuage blanc derrière . une idée ?
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyLun 8 Jan 2018 - 21:16
les niveaux sont ok il consomme du LDR , ton gasoil arrive bien, et ton filtre a gasoil tu la changer quand ?
tarasbulba
tarasbulba
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMar 9 Jan 2018 - 6:15
tout est ok de ce coté
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMar 9 Jan 2018 - 6:33
Tes tuyaux de retours de gasoil sont bons?
mon moteur a une bronchite  Signat10
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMar 9 Jan 2018 - 9:01
ce problème ce fait a chaud comme a froid ?
tarasbulba
tarasbulba
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMar 9 Jan 2018 - 19:41
saloute ,je n'ai pas eu le temps de regarder mes tuyaux BUZZ ;et c'est uniquement a froid maximu66 , une fois passé le nuage blanc tout roule. c'est comme si le moteur etait obstrué, d'ou le titre Very Happy
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMar 9 Jan 2018 - 20:45
je dis peut être une bêtise mais ton préchauffage fonctionne bien ! tes bougies sont bon aussi Idea Arrow
tarasbulba
tarasbulba
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMar 9 Jan 2018 - 20:53
question pertinente , ce matin 3 cessions de prechauffage et demarre sans gros soucis , ce soir je fais la même et ... ben non
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMar 9 Jan 2018 - 20:54
S'il faut plusieurs cessions de pré-chauffage, c'est un signe de bougies fatiguées Wink
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMar 9 Jan 2018 - 21:01
Idea
tarasbulba
tarasbulba
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMar 9 Jan 2018 - 22:33
ok BUZZ sauf que le soir , même operation et rebelotte
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMer 10 Jan 2018 - 5:13
Slt,
Tu as 2 possibilité, prise d'air a l'injection ou liquide dans 1 des cylindres.
A partir de ça il faut tout contrôler (alimentation en carburant, retour d'injecteur, serrage des tuyaux HP et BP, surveillance du niveau de LDR, test de CO2 dans le bocal).
Si tout ok, il va falloir commencer les déposes. Commence par mettre un tuyau translucide en aval et en amont de la pompe a injection. Si pas d'air, faire contrôler les injecteurs.
Le forum CDRBeThree
mon moteur a une bronchite  Sigant11
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMer 10 Jan 2018 - 8:43
ha les injecteurs souvent on les oublies , d’ailleurs l'injecteur pilote peut-il créer ce genre de problème?
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMer 10 Jan 2018 - 13:38
Slt,
Oui.
Le forum CDRBeThree
tarasbulba
tarasbulba
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyMer 10 Jan 2018 - 21:24
je vais regarder tout ce que peux papa marco , a savoir j'ai fait un bardhall netoyant injecteur
tarasbulba
tarasbulba
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyJeu 18 Jan 2018 - 18:47
voila les nouvelles , fuite de carburant au niveau du filtre a gazole , censure
MessageSujet: Re: mon moteur a une bronchite    mon moteur a une bronchite  EmptyDim 28 Jan 2018 - 13:23
bonjour,
alors ça roule ici ou toujours le même problème Wink
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» pb de moteur
