-28%
229.99 € 318.99 €
 Joint 2.5td moteur VM69B
sebou1972
sebou1972
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.5td année 2000
Spécialisation auto : Mécanicien chez Roady centre auto Lézignan Corbières
Joint 2.5td moteur VM69B  Empty
MessageSujet: Joint 2.5td moteur VM69B    Joint 2.5td moteur VM69B  EmptyLun 4 Déc - 13:21
Salut à tous
Quelqu’un connaîtrait il la dimension des joints cuivres ( au nombre de 8 ) au niveau des banjos de distribution d’huile sur les culasses.
Dernière édition par Eug87 le Mar 5 Déc - 8:01, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
MessageSujet: Re: Joint 2.5td moteur VM69B    Joint 2.5td moteur VM69B  EmptyLun 4 Déc - 17:33
scratch scratch
Une précision sur la motorisation serait la bienvenue !!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Joint 2.5td moteur VM69B  Sans_t10 - Joint 2.5td moteur VM69B  Sans_t11 - Joint 2.5td moteur VM69B  Attent10
sebou1972
sebou1972
MessageSujet: Re: Joint 2.5td moteur VM69B    Joint 2.5td moteur VM69B  EmptyLun 4 Déc - 19:25
Oups dsl
C’est le 2.5td moteur VM69B à cascade de pignon.
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Joint 2.5td moteur VM69B    Joint 2.5td moteur VM69B  EmptyLun 4 Déc - 19:50
Joint 2.5td moteur VM69B  Repart10
bonjour,
ci c'est joints là alors je viens de les prendre au garage et voilà les dimensions:
diam. int: 6,5mm
diam. ext: 9,84
épais. : 1,1 mm
regarde aussi cette vidéo si çà ta peut t'aider.
https://www.youtube.com/watch?v=wGzvrymJS40
bonne soirée.
cdt rodrigues.
sebou1972
sebou1972
MessageSujet: Re: Joint 2.5td moteur VM69B    Joint 2.5td moteur VM69B  EmptyLun 4 Déc - 20:27
Slt Rodrigues,
Je te remercie et je vais regarder cette vidéo.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Joint 2.5td moteur VM69B    Joint 2.5td moteur VM69B  EmptyLun 4 Déc - 20:59
de rien, j'ai essayer d'aborder le plus de chose possible, mais jamais rien n'est parfait.
bon courage.
rodrigues
sebou1972
sebou1972
MessageSujet: Re: Joint 2.5td moteur VM69B    Joint 2.5td moteur VM69B  EmptyMer 6 Déc - 22:17
Slt Rodrigues
Je trouve des joints de 6,5mm intérieur mais 10mm extérieur, tu crois que c’est bon?
» Joint de culasse moteur VM 2.5 td
» joint carter d huile moteur
» Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse
» [Reportage] Remplacement du joint Spy du volant moteur VM
» joint de l axe du moteur d essuis glace arriere.
