29.99 €
 Problème puissance puis cale!
jeje265
jeje265
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1994
Problème puissance puis cale! Empty
MessageSujet: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyLun 20 Nov - 10:58
Salut à tous, alors voici mon soucis en ce moment: mon s2 2,5 td de 1994 à un gros manque de puissance comme si plus de turbo et fini par tomber dans les tours pour finir par caler. Une fois qu'il c'est arrêté il redémarre très bien!! J'ai pu constater que cela me le fait surtout en monter lorsque qu'il faut appuyer un peu plus sur l'accélérateur ! Besoins de votre aide pour quelques pistes ou s'orienter ou si quelqu'un a déjà eu ce même problème ? Merci
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyLun 20 Nov - 11:28
regarde la durite turbo , une sorte de gros machin en plastique mou "noir" .
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyLun 20 Nov - 12:17
Tout est bien monter niveau durite. Rien vu de suspect. Pas de prise d'air...
MessageSujet: Re: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyLun 20 Nov - 13:59
filtre a air colmaté peut être
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyLun 20 Nov - 14:08
Tout les filtres sont neufs.
MessageSujet: Re: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyLun 20 Nov - 14:11
enlève la durite sur le coté du turbo et regarde si il a du jeu, 1mm c'est pas grave mais plus sa craint, idem si les ailettes son pliés abîmé ou cassé
MessageSujet: Re: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyLun 20 Nov - 14:12
si cela est depuis le changement des filtres y compris le filtre gas-oil, alors il faut regarder de ce coté
Ricofont
MessageSujet: Re: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyLun 20 Nov - 15:45
Ou alors regarde sous le cache culbuteur
Une rallonge qui n'est pas sortie , mais qui c'est foutu de travers ..en restant bloquer sur un bord de culbuteur .
j'ai eu le cas .. ralenti 400 t/m , mais en accelerant  moins visible
https://www.minivanchrysler.com/t41160-urgence-ralenti-trop-bas-a-froid
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyMar 21 Nov - 7:45
Moteur refait complet à neuf il y a 3mois et tourne impeccable !!! Jusque là aucuns soucis il n'y a eu !
Ricofont
MessageSujet: Re: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyMar 21 Nov - 8:22
en piece neuve ?
TOURNAIT clown
5 mn avant d'etre mort , il était encore vivant Laughing
regarde du coté serrage culbuteur ..un qui se dessere et hop , une ralonge qui commence a refaire des conneries
prise d'air au niveau toyau d'alimentation gaz oil (meme des tout neuf) , car 5 mn avant d'etre mort ... bref  Rolling Eyes
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyMar 5 Déc - 23:35
problème résolu !!! câble accélérateur qui c'était détendu !
c'est parfois les choses les plus simple que l'on ne pense pas a regardé!
MessageSujet: Re: Problème puissance puis cale!   Problème puissance puis cale! EmptyMer 6 Déc - 0:53
mort de rire la I love you
» Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même !
» Problème check gages puis batterie
» probleme demare et cale s3 2.5 td 96
» probleme mon moteur cale au bout de 5 minutes
» puis-je changer de moteur ???
